РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А человек в следующий раз пришёл с другим настроением и другим состоянием и тот же режим не катит, уже что-то не то и мне либо бороться с программой, либо иметь возможность её оперативно изменять по ходу, ну если не мыслью, то хотя бы голосом.
Реализовано уже все, можно с телефона задавать температуру и ТТР, а также динамику по таймера. Если этого мало, есть еще джойстик в парной, можно по месту управлять параметрами в парной. Картинка управления параметрами в парной с телефона. Поступил мне заказ, собрать измеритель на двух датчиках на больших индикаторах, еще один комплект могу сделать под заказ. Будет управление с телефона, часы с кнопкой сброса, два выхода для управления реле влажностью и тэнами. Делаю только один комплект без корпуса, корпус нужно будет делать под себя, кому интересно, пишите в личку.
Дык я же тебе про случай, когда с таким настроением) и хочет повторения. на другое настроение у тебя может быть десятки разных программ, выбирай, какую хочешь, даже название им можно дать, которые клиенты будут знать, и просить сами: Николаич, а давай сегодня "Летний зной", или "легкий бриз", а следующим заходом уйдем на "Дорогу к бабушке") если программа не нужна, то ручное управление никто не отменял) ну как минимум научить систему компенсировать паропотери - это реальность нашего времени же. Шутки шутками, мы тут делимся своими эмоциями, своим опытом, мыслями, результатами исследований. Мракобесы банные путают это с навязыванием, так как сами ВСЕГДА навязывают ТОЛЬКО ТО, ЧТО НРАВИТСЯ ИМ, в этом одно из отличий Мраков. Но реальность такова, что есть категория лиц, которые за 20 лет напрыгались с ковшами по разным баням, и просто хотят сосредосточиться на ощущениях от бани и погрузиться в банную нирвану без танцев с бубнами и скаканий с дровами, ковшами и прочее, конечно же без банщиков, так как оные - это роскошь непозволительная) Люди нашли для себя решение, поделились им, им есть с чем сравнивать, и кайфуют. А пользоваться этим или нет и в какой мере, безусловно, дело каждого, никаких навязываний тут быть не должно. Для кого-то баня начинается с колки дров, а для кого-то это утомительно)
Автоматизация это хорошо). Но изначальная задача, как мне кажется, добиться стабильности выдачи пара печью/генератором хотя бы по температуре пара
А зачем нужно выдавать стабильную температуру пара? Есть 6 независимых рычагов управления микроклиматом в парной: 1 компенсация потерь по температуре конструкцией парной. 2 компенсация потерь влажности парной. 3 динамический подъем температуры в парной. 4 динамический подъем влажности в парной. 5 принудительная конвекция в парной с разных уровней 6 временная выдержка кондиций в парной И всевозможные комбинации из этих рычагов. На каждый рычаг нужно иметь свой независимый инструмент управления. И обычная печка на дровах для этих целей уже мало подходит.
Представьте мысленно задачу: нужно автоматизировать поддержание определенной температуры в газовой духовке. В первом случае строим систему с учётом того, что давление газа в магистрали относительно стабильно. Во втором случае - давление газа будет колебаться в пределах +- 50% от номинального с произвольной частотой. Как вы думаете, в каком случае система автоматизации будет проще и надёжнее?
Понятно. Сложно, сказать, изначально это или нет) возможно, изначально для автоматизации надо сделать, чтобы парная минимально теряла тепло и пар, для этого нужны и материалы специальные и способ отделки. Да и по сути, особо не обсуждаем тут инструменты, планерик отдельную тему для инструментов создал, там уместнее будет обсудить автоматизацию, пожалуй
Все 6 рычагов укладываются в два независимых рычага управления температурой и влажность, а как этим управлять и зачем, и куда, это уже зависит от целей и задач, и под эти конкретные цели и задачи могут появляться конкретные алгоритмы для управления температурой и влажностью, которые могут потребовать в каких-то случаях и принудительную конвекцию, в том числе с разных уровней, разной направленности, разных скоростей потоков, разного количества точек забора и выхода, разные точки выхода пара, разной направленности, вентиляторы сверху, которые двигаются или не двигаются и так далее, а могут и не потребовать. Но конечным все же является создание двух параметров, поэтому и два независимых рычага, а не 10, чтобы не путаться. А инструментов, о которых ты пишешь, может быть и 20)
Таки да, появлялись такие мысли, чтобы кнопки не нажимать и джойстики не двигать, а голосом управлять. Видите перспективу, респект!
Нужна отдельно температура и отдельно пар. Перегретый пар необязателен. Даже обычный пар добавляет температуру и пудрит мозг регулятору температуры.
