Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    стрелочные индикаторы, я таких несколько перебрал путем замены, по причине выхода их из строя:)
    И отказался от них полностью.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
  3. Prison
    Prison
    Prison
    ) лучше уж китаец купи за 100 рублей. Ты чего) калина же предлагал собрать прибор нормальный, где ты был?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что не так? Термометр нормальный. гигрометр шустрый, реагирует буквально секунды
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Ну если реагирует шустро, то как показометр сойдет, будет ясно хотя бы, растет или падает влажность) а тебе больше и не надо)
  6. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    У меня нет воздушной прослойки между фольгой и вагонкой, воздушная прослойка находится (50-70 мм) между тыльной стороной фольги и бревном сруба. А вот если о том о чём вы рассуждаете, вместо фольги сделать прослойку из пароизоляции, простой не фольгированной, в принципе не плохой экран получится + эстетически очень даже ГУД!
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А с чего воздух должен высыхать? Абсолютная влажность, а значит ТТР не меняется, это показали приборы.
    А работа электрической пушки дает жар не меняя ТТР. По ощущения, жар от пушки поднимается намного быстрее чем от поднятия ПГ при той же мощности.
    датчики в парной, экран за стеклом за дверью... Телефон в комнате отдыха до 10метров. Как-то все работает.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так управлять не из парной?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мы, с Сергеем пол-года это обсуждали, что при одной Ттр поднимая Т снижается скорость конденсации, а следовательно тепловой поток на тело
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это не совсем то, о чём писал Николаич. Ты уже пишешь про пирог стены или я тебя неправильно понял?
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Пирог стены так и есть. Читаю ваши рассуждения, начать заново вабще голову сломаю. Вы установкой экрана из холста хотите снизить теплоёмкость стен парилки, правильно я понимаю?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, конечно. Теплоёмкость это характеристика материала, как его изменить экраном? :)]. У Николаича идея высоко-динамичной парной. А экран помогает изменить инерцию парной. Ведь непрогретые стены поглощают тепло излучением, но если перекрыть лучевой поток экраном, то можно выходить на режим без прогрева стены
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А вот интересно, какая разница в реакции организма от того, что он находится в воздухе температурой 55 градусов, либо на него ИК от стен идет, с такой же температурой? Пусть влажность будет и там и там одинакова.
  14. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Значит всё правильно я понял. Но в принципе, я был на верном пути, закрыв вагонкой теплоёмкие брёвна сруба в ПО, я увеличил динамику прогрева парной в целом, мне и не нужно другого, потому как печь не позволяет. Конечно динамика в таком варианте не как у вас с ширмой, но скажу что управление и смена режимов происходит довольно таки быстро и без плясок с бубном. Спасибо.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У меня нет ширмы, это у Николаевича:)] pn2
