РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Достоверность суждений, определяется неоспоримостью фактов (не зависимо от "площадки")! https://www.forumhouse.ru/posts/27536577/
Остаётся только разобраться с ИК. Пока предварительно, главное, чтобы его не было много, но достаточно для того, чтобы создать нужные параметры. До ИК еще доберёмся, пока с температурой и влажностью помаленьку разбираемся
Я нигде не писал, что я любитель именно высокотемпературного) всегда пишу, что не бывает плохой бани и режимов, если они к месту)
Я не монстр бань конечно, но точно могу сказать... Баню выстаивают, мало кто летит, в только что приготовленную...т.е. баня должна уравновеситься (балансироваться по температуре стены-потолок-печь) или стремиться к этому, что в зад, что в перед, примерно одинаковое тепло окутывает тело... Тепло с иголки, чтоб прогреть всё и вся не получится (направленный взрыв тепла)...что-то будет гореть, в зависимости от того, чем повернуться к иголке и как долго находиться в этом положении...менять часто положение, чтоб прогрелось, а не сгорело-замёрзло...где уж тут отдых, если ужом на сковородке крутиться, чтоб всё прогрелось, не сгорело и не смёрзло... зиби правильно говорит, тепло должно быть вокруг... и с точечного источника на расстоянии размеров бани - не получится приятное тепло вокруг...интерференция не прокатит.
Все зависит от целей и задач. Баня никому ничего не должна) по моим ощущениям при температуре выше 60-70 гр ИК становится навязчивым, и я склоняюсь пока больше к тому, что поверхности надо нагреть ровно на столько, чтобы они не кушали пар. Но это все предварительно. Пока только с температурой и влажностью разбираемся, тут еще поле не паханное, только в начале пути)
Завязывайте...в музыке 7 нот, а инструментов... а предпочтений, а тональностей и т. д...но нет идеальной музыки... Про баню та же история...не будет идеальной бани, у каждого своё представление об идеале...даже в пределах одной семьи...Тут скорее надо смотреть понравилось - не понравилось по ощущениям... Вон тесть пришёл в выходные, бане уже больше года у нас, и выдал: я только сейчас понял, заходишь вроде в холодную баню (поколение моды суховоздушек от 80°С и в гору), 30-40 минут не поддавая и понимаешь насколько она жаркая и как долго надо остывать...забава про купель, снег, озеро или реку с этого начинается, долго грелся - долго остываешь...чтоб ускорить процесс охлаждения... надо холодная вода... Вот чтоб прогреться и надо тепло вокруг...точечный источник в виде гранаты, мины, сталеварной печи не прогреет, скорее во зло пойдёт.
Мы только начали) Речи про идеальную баню нет. Тема посвящена поиску разнообразия ощущений, и закономерностей, от которого они зависят, чтобы была возможность повторять банную музыку. А кому и что зайдёт, как идеальная баня - дело сугубо индивидуальное.
А с экраном это можно сделать ещё быстрее, причём не только поднять, но так же и опустить на любую желаемую величину, либо удерживать её на любом желаемом уровне. Имея полностью управляемое тепловое оборудование ты можешь легко поднимать, опускать и удерживать на любом желаемом уровне любой желаемый режим. Чем меньше инерционности обшивки, тем проще. Изменяя соотношение температуры и влажности при той же температуре воздуха можно легко менять и общую тепловую нагрузку и характер этой нагрузки. 60 градусов в сухом воздухе это прекрасно обеспечивает нужный уровень ИК от ограждающих конструкций, поднимай влажность как тебе нравится и весь спектр ощущений у тебя в руках.
Глупо тратить своё время, на мнение чужих, в достаточно интимной теме (баня это не гараж). Кому так нравится, кому-то этак...от добра добра не ищут...
Круто конечно, в бане экраны переставлять...хочешь это - переставь это, хочешь то - переставь то. А можно сходить в баню просто, я достаточно потрудился ранее: дрова колол, воду носил, подметал, топил, выстаивал, чай, полынь и т. д...млять мало делал наверно, ещё с экранами надо по бане носиться три часа... Лучшее - враг хорошего...
Не понимаю я вас, всё перечисленное выше, разве это не приятные и трудоёмкие хлопоты? Идём завтра в баньку, настроение падает напрочь, как только подумаешь как трудно будет завтра в подготовке к банному дню, жуть короче! А я с трепетом в душе жду, постоянно считаю дни до следующего банного дня, скорее бы испытать такие муки, рабский труд и всё такое...Как то так походу, эххх... хтож придумал эту баню, каторга а не жизнь!
