РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да я заранее знаю что ты скажешь. Скажешь что все обычно, у тебя так же, ничего нового и т. д. и т. п. а остальные подхватят и напишут то же самое. Температура у тела, влажность, все это полная фигня, это у всех есть, лишь цифры разнятся. Есть смысл этот логгер у потолка подвесить и записать сам пирог, вот это тема будет, потому что пирог это основа. Он сначала общий влажностный фон зафиксирует от бака в парилке, а потом всю динамику пирога, как он теряет влажность во времени, вот это и мне интересно. А что там под веником творится это все вторично. Можно например на одном из заходов поставить на полок табуретку с прибором, жахнуть 1,5 литра и уйти, и там вся динамика опускания пирога покажет очень красивый график. На втором заходе чисто под потолок подвесить. Еще на другом уже около тела поместить и веником на него помахать.
Не, передумал брать логер у ворчливого неадеквата. Как будет кто по адекватней, у того и возьму при случае. А тот пусть сам у себя мериет. Ну сами посудите, если хозяин прибора неадекват, зачем с ним иметь дело?
Как в воду глядел, я ещё и плюсик вам поставлю за чёткое вангование! Да, действительно, отморозь свои уши на зло бабушке, кто бы сомневался.
Если интересно кому-то, сейчас активно занимаюсь прогонкой 85 датчиков в банке герметичной, в духовке, разной начальной точкой росы, в том числе до 50 догоняю. Хочу понять, как датчик изменяет точку росы при росте температуры и изменяет ли в рамках своей погрешности. Гоняю от комнатных температур до 105
А я бы занялся прогонкой разных температур камней и выявил бы зависимость ощущений от степени прогрева камней. Так как имею опыт различать пар с недостаточно нагретой каменки и с конкретно нагретой.
А я знаю ответ. Если привык с недостаточно нагретых камней пар варить и компенсировать конвекцией, то думаешь что так и должно быть. Пока не попробуешь с конкретно раскочегареной каменки.
Я просто несколько бань подряд чутка перетапливал печь, а конвекцию прижимал шиберной задвижкой трубы выхода пара, чтобы сильно температура не улетала вверх. А вчера, так получилось, две коробки неправильных колотых покупных камней сделали свое плохое дело, такое что горело очень плохо, как следствие камни нагрелись меньше положенного. И хотя все температуры были в штатном режиме, по ощущениям от пара было понятно, что он не такой горячий как обычно и имел свойство сваливаться во влажный горячий пар, то есть в сырость. И вывод тут такой же как и от А. З., нормальный легкий пар не должен иметь свойство сваливаться в сырость при стандартных температурах, а обычный быстренько сваливается. И плясать надо от каменки а не от внешних температур. Как-то так. Описанное происходит при прохладных полах. Все что происходит при горячих полах мне не известно и не интересно.
