Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Только предварительные. Жду лета и высокой абсолютной влажности, чтобы с духовкой тоже поиграться.
    С герметичной банкой не до конца ясно, по идее там растет давление, и поэтому вроде как и точка росы должна расти.
    Но в любом случае у 85 рост росы даже в банке идет в разы меньше аналогов.
    Плюс ко всему еще надо с банкой и с солями играться) все в планах стоит на лето, а там как пойдет уже, иногда хочется и просто попариться)
  2. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    Точка росы от давления тоже зависит? Напомните - 85 измеряет t и влажность?
  3. Prison
    Prison
    Prison
    По идее да, в интернете есть об этом информация, правда, там речь про поршень. Если если поршнем давить, то может выпасть роса, и это логично. В банке тоже ведь растет давление. Надо разбираться. Помнится, что я замечал, что в банке росла, а в духовке нет. Надо проводить дальше исследования, с солью тоже, там тоже высокие температуры работают.
    Я замеряю и 85 температуру и влажность и платиной температуру
  4. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    насколько он корректно показывает, и где его можно приобрести?
  5. Prison
    Prison
    Prison
    На сегодня это один из самых быстрых и самых точных датчиков для бани, если не самый, я общался и с производом, который это подтверждал, ну и все измерения и тестирования пока к этому сводятся, а также его характеристики, которые заявлены в документации.
    По температуре точность менее 1 градуса, по влажности 1,5 процента. При повышенных температурах погрешность может незначительно увеличиться. По температуре проверяли, особо не увеличивается, по влажности вот с банкой разбираюсь, как писал выше. Но во всяком случае повторяемость у него отличная.
    Купить сам по себе датчик можно много где..в интернете они есть, в том числе и у производителя, и на али..но их на ардуинке надо собирать. По этому вопросу можно братиться @Калинас у он в этом деле крепко соображает.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Там обычно (мне казалось) это происходит из-за изменения температуры. Т. е. связано с изменением P, V, T.
  7. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    Prison. Как считаете возможно подключить датчик к распылителям для поддержания определённой влажности и будет ли эта система работать? М. Печь в кирпиче. Сильно сушит при открытой конвекции.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Полную автоматику у себя реализовал @Калинас и @занятой, так что это возможно.
    Я у себя поставил капельную подачу с контролем расхода от 10 мл до 100/минуту, при этом прибором определил расход, который держит заданную точку росы, то есть это позволяет стабилизировать точку росы, которую я задаю поддачами)
    Такая ручная автоматика
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    парогенератор управляемый добавить. Правильно управляемый:).
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Делал на заказ измерительный комплекс на двух SHT35 датчиках (длина кабеля до датчиков 5м, сенсор SHT35 в корпусе), с таймером, термопарой длинной 5м, логгром на sd карту, с часами реального времени, с выводом информации с датчиков на смартфон по блютузу и возможностью подстройки нуля каждого датчика. Измерения и запись на sd карту происходят каждую секунду. Блок питания, обычный зарядник на 5В 1А. Информация также выводиться в виде температуры точки росы по выбору. Добавить реле для управления парогенератора или нагревателя, тоже не проблема.
    На табло прибора отображается попеременно, каждые 3 секунд значение датчиков, также таймер времени захода в парную. Яркость табло можно регулировать с телефона или кнопкой сброса таймера.
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Для параметров, которые очень динамично изменяются применяют стрелочные приборы для удобства считывания.
    Цифровые годятся для инерционных параметров измерения.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Назовите мне хотя бы один стрелочные прибор, у которого скорость реакции на изменения влажности составляет 15 секунд и при этом точность 1.5%. Также, что бы это был логгер и при этом прибор измерял еще и температуру точки росы.
    На данный момент, 35 и 85 датчики является одними из быстрых в мире, со скоростью считывания измерений раз в секунду. По этому вы немного отстали от жизни, утверждая, что цифровые датчики инерционны.
    На телефон можно выводить и в таком виде (температура и ТТР) и в виде графиков в реальном времени.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Да нее) моментально все меняется. Могу записать видос, если надо. Даже китайские 100 рублевые быстро реагируют.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вы немного путаете техническуб сторону и физиологическую.
    При разработке систем мониторинга технических процессов визуализация реализуется либо в аналоговом либо в цифровом виде.
    Аналоговый, не значит магнитоэлектрическая система, это может быть цифровая визуализация аналоговым прибором.
    Представьте работу дежурного на энергоблоке где частота эергосети будет выводиться в цифровом виде от 49.9 до 50.5 Гц...
    Это может быть цифрп, но визуализация аналоговая!
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Кто к чему привык. В бане я уже не смотрю на прибор, только на время, так как всем процессом рулит автоматика, а я просто получаю удовольствие.
