Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Так и я без приборов)
    Просто для понимающих акцентировал внимание на визуализацию, как часть метрологии.
    Хто учил, понял.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тут можно поспорить, стрелочные приборы имеют дополнительную погрешность от угла наблюдения, а также от размера прибора.
    Если прибор повесить на расстоянии 2 метров, то диаметр прибора должен быть не меньше 160...200мм.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вы можете услышать или прочесть, что я написал?
    Визувлизация в аналоговом виде цифровыми индикаторами!
    Приборная панель современного авто, так понятно?
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Я понял, о чем речь, но мне вполне удобно в цифра смотреть показания, они точные до десятой, не надо вглядываться в шкалу)
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Нет!
    Завтра распишу
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Ну чего тут. Или смотришь на цифру или на стрелку, цель же снять информацию. Чего тут еще придумаешь)
    Чего может быть непонятно?)
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Снять один-два раза, да.
    А когда постоянно мониторить плкпзания в диапазоне, то использую стрелочную визуализацию и обозначают сектор цветом.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Возможно, для каких-то ситуаций так, безусловно удобнее, когда есть какие-нибудь пограничные области. В нашем случае нет областей, играет роль значения точки росы с шагом 0,5 градусов, и в тех или иных ситуациях важные любые значения в заданном диапазоне.
    Все зависит от целей и задач.
  9. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    А если без пара, просто добавлять влаги (воды через форсунки) автоматически поддерживая приятный микроклимат? Выставить так что бы в сауну не скатывалась.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    будет охлаждаться воздух. И при определённых режимах будет скатываться в сырой воздух. Т. е. нужно ещё и греть воздух
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Может быть имелось ввиду что форсунки направлены на камни? Я читал такое, по моему внедрял такой способ Маслов, есть где то тема на форуме, где были ссылки на форсунки, насос и другие прибамбасы для этого, я даже заказал и получил эти форсунки но внедрить как то ещё руки не дошли, потому как настроил НПГ в своей парной просто идеально, и вроде бы надобность отпала.
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Думал на эту теиу, поимастырить систему орошения туманом в жару
    Только подводка и форсунки нужны металические.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
  14. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    Греть будет конвекционный воздух от печи когда открыты конвекционные дверцы. Когда идёт подача на камни необходимости в фарсунках не будет. Может в этой системе и нет смысла- буду думать.
  15. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    У меня каменка закрытая. Систему нпг как реализовали?
