Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    У меня печь с регистром, но воду не грею. Установил бак в МО, из него в регистр капельным способом подаётся вода, там превращается в пар, затем на выходе из регистра пар идёт по трубе, гофре D20 из нержавейки, гофра проходит змейкой по верху печи (самой горячей точке) обвивает трубу печи, пар перегревается до 200-250 градусов и поступает в парилку. Подача воды в регистр регулируется простым краном, опытным путём отрегулировал подачу воды так, что бы влажность меня устраивала, и практически больше не трогаю этот кран. Нужно больше влажности, поддаю в пушку Магола, которая так же капельным путём подаёт воду через свою гофру набитую нержавейкой и просверленными отверстиями на самые горячие поверхности печи. Допустим заливаю в пушку Магола, два литра воды, в течении 3-4 минут она расходуется и снабжает парилку дополнительным перегретым паром. Ну и поддача на камни ковшом, это уже при парении вениками. Как то так.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Улетная паропроизводительность, однако :). 30 литров в час да плюс перегрев... 25 кВт мощи :super: Все Аквы и Скоропарки курят в сторонке :)]
  3. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Не, не так, в пушку Магола два литра воды это периодически, когда надо временно увеличить влажность, когда ты в парилке и понимаешь что немного бы погорячее надо, залил литр или два по желанию, и постепенно поднимается влажность, одновременно поднимается ТТР что придаёт чувство шпаркости. Поначалу бахнул туда 2 литра, потом уже лежишь и всё горячее и горячее, думаешь пора спрыгивать, переборщил вроде, но берёшь веник и взмахами разгоняешь сверху вниз горячий пар перемешивая его с более холодным воздухом ниже полока. Когда парилка настоялась, то допустим после парения, отдыхаем в КО, в баке для парогенерации закончилась вода, можно не добавлять. Влажность падает до 25-28%, решили снова попариться, опять добавил воды в бак, заработал НПГ, из КО по датчику вижу, влажность поднялась до 60-65, проветрил и можно париться, бывает так что и при 25% влажности просто хочется поваляться ничего не делая, и кстати прикольно так иногда, не всё время же вениками махать.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    А если еще и вентиляторы поставить с заданным циклом работы, да не один) но не все сразу..но все к этому и идет.
  5. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Для каких целей? У меня под печь идёт труба с улицы, у этой трубы есть ответвление, закрываю поступление воздуха под печь и открываю трубу которая идёт в парилку. При парении воздух с улицы перекрывается полностью. Я к чему, вентилятор не нужен по моему, когда открываешь поступление воздуха под печь, тяга просто офигенная, конвекция такая что как вентилятором, можно регулировать подачу воздуха заслонкой.
    П. С. Фото. На этапе строительства, здесь ещё не было заслонки под печь. При первом парении после окончания стройки, стало понятно, что постоянно поступающий воздух под печь, не комильфо, переделал, поставил заслонку перед входом трубы под печь, но фото не сделал.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Ну как для каих..чтобы без веников кайфовать..вентилятор будет гонять воздух и заменять веники .
  7. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Я ведь написал выше. Воздух прёт под печь проходя между железом печи и обкладом печи из кирпича, нагревается и создаётся конвекция по всей парилке, дышится легко, можно балдеть без веников.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    ну я про другое..можно вентиляторами создавать даже имитацию вениками..создавать конвекцию повышенную. ну ладно..к делу не относится.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В этом есть реальный смысл при перегреве парной. Я так в фитнес коубе в сауне постоянно делал, распылял из ручного пульверизатора гор воду
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мы с тобой год назад спорили. Вот в этом и есть преимущество ТА перед Аквой и СП, что можно моментально дать высокую мощность парогенерации, а в перерыве не выбрасывать пар в атмосферу, а накапливать тепло
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Функционально капельная поддача на любую печь перекрывает и Акву и Скоропарку) вопрос пожбезопасности и экологии оставляю пока открытым.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не заменит. Во-первых он не сможет локализовать, так сказать джаст ин тайм
    А во -вторых нет тактильных ощущений
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Я не сказал, что заменит) будет заменять, но не заменит, конечно же)
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если кто не понял, там в посте смайлики есть, которые демонстрируют мое отношение к приведенным цифрам. Я ооочень сильно сомневаюсь, что "пушка Магола" с теплообменником из метра гофротрубы способна развить такую мощность. "Не верю" :cool:
    Что касается выбрасывания пара, то в 100500-й раз повторяю, это совершенно не является проблемой. Во-первых, нет никакой необходимости экономить пар. Во-вторых, вкупе с вентиляцией НПГ только на пользу. И в-третьих, все это очень несложно управляется горением в печи.
    Вот, чтобы не заниматься подобным противопоставлением, в Эвересте я предусмотрел и Акву, и капельную поддачу :).
    А вместе с измерителем, который я надеюсь вскоре получить от @Калинас, всем этим сможет управлять автоматика по ТТР.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Третий пошел) автоматика по @Калинас, я бы сказал) Супер, конечно. Поздравляю с намерениями!
