Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Василий, мне понравился Ваш пост с объяснением конденсации пара и его скорости в зависимости от температуры ВВ. (но только не ПВС - нет такого термина в науке).
    Но разве в режимах без конденсации пара с АВ меньше 50гр/м3 (ниже хомотермы) нельзя хорошенько прогреться? В чем отличие конденсационного прогрева от неконденсационного? В скорости прогрева тела, или все же во "вкусе" ощущений при таких различных режимах прогрева?
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    У нас это керамические стены.
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Именно об этом я писал около 20-ти лет назад на старом форуме "Русская баня". И тогда же защитил свой первый касательно бани патент на изобретение "Способ прогрева организма человека в бане".
    После этого патента были и другие, уже около 10, посвященные в основном конструкциям и различным техническим решениям "Бани Маслова"(R).
    Встроенный по всем внутренним поверхностям помещения "Бани Маслова" распределенный электрический подогрев керамической/мраморной облицовки, с возможностью управлять температурой подогрева каждой отдельной зоны, позволяет создавать в парном помещении любые режимы всевозможных бань мира. А навесной Жарогенератор (R) позволяет получать порции перегретого пара в любом количестве, в нужное время, разной степени перегретости пара.
    На этом видео тестирование тепловизором нагревательных секций в первые моменты после включения, когда особенно четко на контрасте температур видны скрытые под облицовкой нагревательные жаростойкие кабели.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Сегодня запустил в Алексеевских банях
    https://www.banialekseeva.ru/
    Турбо-печь на 8 кВт в деревянной парной 16м3, предназначенной для проведения процедур индивидуального парения.
    Приезжайте, кому не далеко ехать на тестирование парной с такой турбо-печкой.
    Завтра выложу видео про эту парную.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Какие фишки туда заложил?
    Установку режимов в зависимости от температур сделал? Помнишь, у тебя были русская баня, баня по-черному? Это все есть в части автоматики температуры?
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Да, Сергей, сделал в итоге 5 режимов по температуре.
    Управляется непосредственно из парной посредством 4-х кнопочного поста.
    1. Исходный режим "Ждущий" или режим Ожидания. Уставка по температуре в парной = 40*С. При поддаче воды температура ВВ немного повышается. В этом режиме получается режим как в Хамаме: 45*С при 70-90% ОВ. Достаточно лить на печку только воду.
    2. Второй режим по температуре - "Паровая баня" при Т (ВВ)=50*С. Получается режим парения для начинающих (детей) и не переносящих высокие температуры людей в возрасте.
    3. Главный режим - режим "Русская баня". Температура Т (ВВ) поддерживается на уровне 60*С. Достаточно пару ковшиков и получается наиболее почитаемый режим при Т=65*С и влажности от 50 до 70%. Во время парения можно понемногу добавлять пару, или же, нажав на кнопку следующего 4-го режима "Баня по черному", парение плавно перейдет к более жаркому режиму 75*С при 40-50% ОВ.
    5. Ну и последний 5-тый режим "Сауна". В этом режиме при Т (ВВ) = 80-90*С, можно просто погреться в сухом воздухе, а можно и попариться по сталеварски, поддавая воду на каменку. Кто сколько выдержит - это режим для терпил и искателей разнообразных банных удовольствий от парения.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Очень интересно, как народ отреагирует. Если будет информация, напиши, пожалуйста
  8. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    да хоть "бриллиантовые"..,как это связано с площадью излучения ?
    здесь речь о том, что (к примеру) если бы г-н Маслов обшил ПО не плоской керамикой, а панелями типа «штыревого»(игольчатого радиатора), Screenshot 2021-07-07 at 07-55-42 Microsoft Word - doc - 44 pdf.png то мощность ИКИ на "тушку" значительно возрастёт !
    Ибо, теплопередача излучением, описанная законом Стефана-Больцмана.Где (S) – площадь излучающей поверхности.
    эффективная излучающая площадь теплоотвода, -не тоже самое что площадь основания (So) радиатора
    коэффициент конвекции зависит от общей площади радиатора, а коэффициент излучения — от площади огибающей поверхности.
    На теплоизлучение большое влияние оказывает как степень черноты излучающей поверхности, так и качество (рельеф) поверхности.
    радиаторы, различающиеся по виду площади поверхности теплообмена. Это: 1 – пластинчатые, 2 – ребристые, 3 – петельно-проволочные, 4 – жалюзий-ные,
    5 – пластинчато-штыревые (игольчато-штыревые) радиаторы.
    Если для названных радиаторов пяти типов принять одинаковую площадь основания (So), задать перегрев радиатора относительно температуры окружающей среды
    (Тос) = 30, то мощность рассеиваемого теплового потока Рр длярадиаторов распределена в порядке ее увеличения как на рис. 1.1.
    В моём варианте отделки ПО "шайбами"(в среднем) h=60 mm.; d=10mm., получается (S) – площадь излучающей поверхности в 2.6 раза больше (So пл. основания)
    Короче говоря, (для понимания) посетившие мою парную люди (имевшие банный опыт)- на задачу определить (по ощущениям) Т° в ПО,- ошибались на 10°-15° (в бОльшую сторону); и крайне удивлялись, когда я им показывал (по прибору 55°С),а они ощущали как 65°~70°.
    Когда (изначально) эта же парилка была "в плоской обшивке" - такого эффекта не было.
  9. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Вот вам и датчики и автоуправление, которое некоторым кажется как бы не нужным и высмеивают всё это. Нажал кнопочку и в путь, за одно посещение можно испробовать массу разнообразных режимов и ни каких танцев с бубном. Всё выше перечисленное я так же делаю в своей парилке, но для этого мне нужны определённые манипуляции, естественно опять же, датчики и информационное сопровождение на дисплее показаний.
    П. С. Респект и уважуха Вам Маслов Виктор.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Да, Андрей, так и есть. Против естественного прогресса не попрешь. Завтра уже такси без пилотов будут по Москве катать, так-что, баня тоже не отстает в этом плане развития)
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    А это интересно, ведь это можно применить и не только в парилке. А где посмотреть как это сделано у вас?
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    у Маслова стены с подогревом, у вас тоже с подогревом?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Только к радиатору подводится тепло, а он его излучает (отводит). А в случае бани - если стена со штырями намного сильнее светит в ИК диапазоне - то она должна остывать.
    Собственно основной вопрос задан выше.
  14. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Ну хорошо, раз игольчатый радиатор эффективнее, почему бы не сделать такие же радиаторы для отопления допустим загородного дома? Наверняка уже они были бы.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У радиатора отопления - бОльший круг нюансов - внешний вид, технологичность, не только ИК, но и перенос тепла потоком воздуха, меньший перепад температур (чем например при теплоотводе тепла от микросхем).
