Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    сажусь и ложусь без полотенец. Чуток прищщипит и все, за грань терпения не уходит никогда. А только сел, чуть щипнуло, дальше вообще без проблем.
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    ИК излучение от стен, к примеру в моей парной получается только от нагрева атмосферой парной. То есть производное. Градиент температур выравниваю по совету камрада Калинаса вентилятором, пока парная в режиме нагрева (поддержания кондиций) находится. При заходе в парную, переключаю на режим "руспар":). Там другие настройки температуры и точки росы и вентилятор облака включается только если перегрев пошел на заданную величину, что при парении обычно не происходит. А если не паришься, то да, засчет отсутствия перемешивания, градиент и образуется, который тут же вентилятором разгоняет.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Какова толщина полка?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Уважаемый, если вы говорите о ГОСТах, СНиПах, тот давайте полное название или ссылку на документ.
    Вопрос к вам как к знатаку физики.
    Если стена нагрета до 58С воздухом парной, где воздух прогрет до 60С.
    1. Будет ли излучение ИК от стены в сторону воздуха?
    2. Будет ли изучение ИК от стены на тело человека, если тело находится от стены на расстоянии 1 метр и между телом и стеной есть ВВ температурой 60С?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уважаемый, можно я отвечу? Излучение всегда есть от любого нагретого тело. От приведенного тобой примера ик чувствоваться не будет. А вот если взять 2-3 кв. м. кирпичей +130 градусов, то на расстоянии 1 метра чувство от ИК будет просто шикарное и мягкое лучистое тепло. Задавая подобные вопросы, ты раскрываешь что в этой области у тебя нет опыта. Обращайся если что. Через ВВ лучистое тепло прекрасно чуствую. Вот если зеркало поставить между, то перестану чувствовать.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я даже больше скажу, иногда для акцента в конце захода подхожу к печи и рядом с ней стоя парюсь. Просто огонь ощущения. Не зная и не имея понятия о таких вещах, вы все лишаете себя достойной бани.
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    20 мм доски липовые, 100 мм шириной, с промежутками между ними.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так и думал. У меня доска 50-ка, если она нагреется то так просто уже не остынет. Остынет конечно но дискомфорт причинит.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Взялись отвечать - отвечайте на заданные вопросы, а не на свои. И на все. То, что выше 0 Кельвина - уже нагрето - эта идея не имеет практической ценности в данном контексте.
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    В два с половиной раза лучше что ли? :) Меня выдерживает, задницу не прижигает и что то мне подсказывает, что 20 мм липы не остывают разом, только поверхностный слой. Без разницы, какая толщина полков. Полкомерство бессмысленно.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Такая толщина для правильной температуры. При +43 массив приятно греет когда заходишь и лежишь на нём.
  12. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    Так что тогда правильная или идеальная баня?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Бред я его не читаю и вам советую в игнор поставить.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Когда нет аргументов так и делают.
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    В золотой цитатник! :)
    Черными от сажи шарами измерено, не иначе:)
