Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тихо сам с собою?
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так предъяви этот баланс, особенно со стороны спины, когда на нее ИК излучение от печи не попадает.
    Сколько ИК у тебя?
  3. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Точно знаю. Модер даже закрыл потом тему на чистку, хотя почистил много еще до закрытия. А удалял модер так быстро, что задававшие вопрос не успевали ответ почитать. Так парадигма Сергея (ТС) противоречила тому, что писали научные институты. Что и для чего придумывать, если всё уже сказано наукой и даже термины введены и показано что, как и чем мерить. Введен термин ТНС - тепловая нагрузка среды, а то что в бане тоже среда создает тепловую нагрузку на человека, как и на работе, вроде и так понятно. На работе это нужно знать для сталеваров, например, чтобы не нанести вред их здоровью и придумывать защиту. В бане тоже нужно стараться не нанести вред. Так вот, наука считает что надо использовать черный шар и мерить еще температуру внутри шара, а не только Т воздуха и ТТР. И на основании каких данных и по каким формулам (там будут меняться весовые коэффициенты -давал еще ссылку, где показано как они пришли к той формуле и почему 4ю степень для какого то узкого случая для простоты заменили 1й степенью, просто, когда параметр отличается на 1%., то 4я степень отличается всего 4% и для невысокой точности можно заменить 4ю степень на 1ю. Но когда параметр отличается на 5%, то заменив 4ю степень на 1ю мы вносим существенную ошибку, то есть уже нельзя. 1,05 в степени 4 нельзя заменить на 1,05
  4. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Я где то говорил что надо ДОЛЮ ИК знать? Я говорил, что надо знать ТНС и нельзя только на основании Т воздуха и ТТР посчитать этот ТНС и что вклад от ИК есть и им нельзя пренебречь. Я писал и пишу, что долю ИК определить органами чувсмтв человек не может, как тут утверждают, и только зная Т и ТТР не получается посчитать. Важно знать суммарный тепловой поток, "сочетанное воздействие нескольких...", методика и приборы расписаны. Вы же пытаетесь сказать, что в НИИ дураки теоретики сидят, вы то точно знаете что и как мерить, и что у вас такие иссследования аж есть, что можете переписать парадигму. Вот о чем речь. Команда во главе с ТС оказывается умнее, чем те, кто пишет тот же СанПиН
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    нет! В ИК диапазоне даже белая бумага имеет к-т черноты близкий к 1, цвет - это для видимого диапазона - вот мы и видим цвет. Для ИК уже что черного цвета, что белого - без разницы. Так что те кто цветом шторок регулирует ИК не совсем правы. Да и что и зачем регулировать? Надо сперва признать чем определяется ТНС. И чем можно это мерить. А уж как ТНС создается - воздухом ли горячим при холодных стенах, стенами - как в ИК саунах, или паром, или их сочетанием - нет разницы по тепловой нагрузке на организм. Есть разница каким воздухом мы дышим оказавшись в этой среде - и если воздух очень влажный (хамам) или очень сухой (сауна) то при одинаковой нагрузке на организм в целом, легкие, вернее наши слизистые, почувствуют разницу
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вы же вроде сказали не будете мне отвечать? Я бы продолжил дискуссию, но в таком тоне тоже нет желания.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы путаете научные расчеты и инженерные.
    Вы говорите как в книжках по электронике для советских вузов - дифференциалы и пр. при расчете обычного параметрического стабилизатора.
    А есть инженерный расчет (Хоровец/Хилл, Титце/Шенк) - где просто сказано, что изменение тока нагрузки не должно превышать максимальный ток стабилитрона. И всё.
    Нужно и первое и второе. Первое - разработчикам полупроводников и для образования. Но в жизни нужен - инженерный расчет.
    Не требуется инерционности датчика в 1 градус, на требуется точность в сотые доли.
  8. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Мля, инерционность прибора не мерят в градусах, точность прибора в градусах. Да, говорить надо как в книжках! Правильных! А не так как на заборе пишут
    "и эти люди запрещают мне в носу ковыряться":aga:
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А что это значит? Значит, что ИК излучение можно просто не брать в расчет при деревянных стенах. Если стоит цель выделить все источники тепла.
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Другие не значит лучше:). Да, ИК излучение добавит чего то там. Но на Аквапечках его нет и что? У тебя же к ним вопросов нет, ты сам сказал.
    Кому эти "другие" ощущения важны да, не заменят. Мне вот это ИК излучение многого не добавляло, хотя и было.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Тоже такое делал. Снижая точку росы. 55 на коже при этом есть, кайфа от парения нет совсем, так как конденсации нет.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Вам модератор жалобы Сергея показывал что ли? :). Вот Олеган признавался, что жаловался, что его не любят:)
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Сталеварам надо деньги зарабатывать, поэтому и нормируется время их нахождения и соответствующие СИЗы. В бане какие СИЗы? Кто заставляет там сидеть? Зная полную ТНС - что, это заставит меня дольше сидеть в парной? Или меньше? Так по самочуствию всегда это, а не из необходимости для сталеваров.
    Еще раз, ИК - производное от температуры в парной. Ее задаем, какое то там ИК излучение получаем и паримся. Задавая температуру, а не уровень ИК.
    Если мы ИК бани рассматриваем, тогда да, только это и будет определяющим, но мы не про ИК бани говорим, а про русские парные.
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Другими словами, сейчас я выставляю, к примеру 75 градусов температуру. Полная ТНС будет, пусть 80 градусов. Ну буду я знать полную ТНС, буду выставлять на регуляторе те же 75 и все. Знаю я, что ТНС 80, не знаю, что это меняет?
    Или назову я настройку у себя - ТНС. В контроллере выставляю 80, за вычетом ИК будет выдерживать те же 75 градусов. Что поменялось то?
    Ждать, когда 25 минут устанавливается температура датчика в сфере Вернона? Так я парюсь 7 минут.
    Какой практический смысл ТНС в парной? Как его измерить?
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если нет названия ГОСТ, то сложно вас понять о чем речь.
    Про 20см ИК, речь шла о том, что стена нагрета до 60С будет нагревать тело человека на расстоянии 20см, если дальше расстояние, то ИКи уже не нагревают тело. Про отсутствие ИК дальше 20 см я не говорил, излучение есть.
    Информация была взята отсюда.
    http://uborg.ru/heaters/test1.htm
    Да, самое интересное, что даже Олеган дал формулу излучения ИК, где есть разница температур нагретого и не нагретого тела.
    1. ИКи стены которая холоднее воздуха не излучает в сторону воздуха, или я опять не прав?
    2. Из практического опыта, почувствовать ИК излучения от стены в парной я так и не смог. (если стена на 2 градуса холоднее воздуха).
    Если по вашей логики, ИК пофигу и он излучае на большое расстояние. Проведите эксперимент с масленным радиатором, на каком расстоянии вы его почувствуете? Температура там будет конечно повыше 60С.
    И кстати, при температуре воздуха 26С уже пофиг какая температура стен, это по вашему рисунку опять же.
