Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    не то, это мягко сказано, её вообще нет:nono:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это теоретически? думаю что с учётом теплопотерь парогенератора будет меньше
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Считал при 230В в сети и потерях в 400Вт через стенки куба.
    Для испарения 1л воды взял 627Вт.
    Накидки программу в екселе для расчета ПГ.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Готовимся к БаняФесту-21, 23-25 июля.
    Мы уже сегодня заехали, завтра запускаем нашу новую турбированную печь в бане-бочке с парной 2,0х4,0м.
    Будем рады всем гостям, желающим отведать быстро сменяемые температурно-влажностные режимы предварительного прогрева и паровые режимы пропарки с вениками.
    Будет доступна вся ПАРАДИГМА банных удовольствий с этой турбо-печью.
    В преддверии БаняФеста хочу рассказать об особенностях нашей новой системы выбора и управления «Умная баня»® режимом в деревянной парной с электрической турбо-печкой и об принципиальном отличии от традиционных. В этом году мы привезем на банный фестиваль новейшую турбо-печь мощностью 16 кВт, которая предназначена для парных коммерческого использования, объемом от 30 до 40 куб. м. Эта турбо-печь будет установлена в баню-бочку, с размером парной 2 на 4 метра, т. е. объемом примерно 18 кубов. Для такого объема парной это большой запас по мощности, но, к сожалению, мы не нашли компаньона с парной бОльшего размера для совместного участия. С другой стороны, учитывая реалии парений на фестивале в режиме Нон-Стоп с постоянными проветриваниями парной, лишняя мощность не будет вредна.
    Но сначала я вкратце напомню о том, чем отличаются по управлению температурой воздуха в парной различные по конструктивному исполнению и электрические печи для саун и бань.
    1. Печи для Саун в стальном или сетчатом корпусе.
    Это самые простые и потому самые дешевые печи. В металлическом/сетчатом корпусе установлены ТЭНы зигзагообразной или U-образной формы, вокруг которых укладываются теплоаккумулирующие камни. Снизу между выводами ТЭНов устанавливают термовыключатели, защищающие печь от перегрева.
    Имеют массу недостатков. К основным конструктивным недостаткам относится то, что лить воду на камни крайне нежелательно, поскольку, если вода попадет на раскаленную оболочку ТЭНов, то происходит термический «удар» с образованием микротрещин в стальной оболочке, что в дальнейшем приводит к быстрому развитию межкристаллитной коррозии и перегоранию ТЭНов.
    К эксплуатационным недостаткам относится в первую очередь то, что эти печи не годятся для любителей режимов РБ. Они не способны держать стабильный температурный режим в парной, перегревают парную, крайне не экономичны по потреблению электроэнергии. Вызвано это тем, что управление заданной температурой воздуха в парной осуществляют путем отключения питания ТЭНов. Но при этом через раскаленные камни продолжается конвекция воздуха, камни быстро остывают, а воздух в парной все равно перегревается. Нивелирует перегрев воздуха в парной система постоянной вентиляции, типа Басту. При поддачах воды на подостывшие камни пара не хватает, тем более что часть его тут же улетает в вентиляцию. Увеличить энергоемкость каменного ТеплоАккумулятора (ТА) за счет увеличения массы камней при той же мощности ТЭНов не позволяет конструкционная жесткость оболочки раскаленных ТЭНов. Единственный плюс таких печей – это быстрый прогрев воздуха в парной до рабочей температуры.
    2. Электрические печи в каменной облицовке.
    С целью стабилизации температуры в парной (повышения инерционности микроклимата) печи саунного типа стали облицовывать каменными плитами, ламелями или блоками. Такие печи стали более приближены к кирпичным банным печам, однако требуют большего времени на разогрев воздуха в парной. Недостатки остались те же.
    3. Печи для Саун с встроенными парогенераторами.
    Эти усовершенствованные электрические печи позволяют за счет постоянного кипения воды в баке парогенератора поддерживать в парной параметры микроклимата, наиболее приближенные к режимам РБ. Выпускаются довольно дорогие варианты электрических печей, с пультами управления (ПУ) как по температуре, так и по влажности.
    Например, печи производимые в Германии EOS S-Line, мощностью в диапазоне 12-18 кВт и стоимостью от 400 до 700 т. руб., имеют встроенный парогенератор 3-4 кВт, что позволяет задавать и поддерживать по датчикам температуры и влажности желаемый температурно-влажностный режим.
    Однако даже такая дорогая печь, как EOS Zeus мощностью 12 кВт, в корпусе из 8 мм нержавейки, позволяет загрузить в нее всего 180 кг камней при весе самой печи 140 кг.
    Несмотря на перечисленные выше усовершенствования, таким печам все же присущи многие недостатки простых печей, а именно: - не защищенные от попадания воды ТЭНы, неуправляемая конвекция воздуха через камни и ТЭНы, управление температурой воздуха в парной посредством включения/отключения ТЭНов в печи.
    4. Электрические печи-термосы.
    Чтобы сделать управляемую конвекцию воздуха через камни и ТЭНы, и тем самым уменьшить вероятность перегрева воздуха в парной, финны стали выпускать электрические печи в теплоизолированном корпусе-термосе, снабженном сверху крышкой. Это позволило при достижении желаемой температуры воздуха в парной перекрывать крышкой конвекцию через камни, сохраняя тем самым необходимую температуру камней для получения порций пара и при этом не перегревать воздух в парной. Однако, температура камней в таких печах ограничивается встроенным капиллярным датчиком на уровне 300-350*С, что при небольшой массе загружаемых камней не позволяет получать достаточно пара для динамичных режимов РБ. Основной недостаток – необходимость ручного управления температурным режимом в парной при помощи крышки. Печи-термосы так же не лишены недостатков, а именно попадания воды на раскаленную оболочку ТЭНов и, связанный с этим, невысокий ресурс работы последних.
    Я кратко перечислил основные конструктивные отличия и особенности наиболее широко представленных на рынке электрических печей, предназначенных, в основном для статических режимов Сауны, с возможностью создавать в парной кратковременные динамичные режимы РБ. Хочу обратить внимание, что во всех печах автоматическое управление температурой воздуха в парной осуществляется посредством отключения/включения нагревателя (ТЭНов), температура ТА (закладки камней) при этом совсем не контролируется, кроме печей-термосов с ручным управлением температурой воздуха и автоматическим ограничением температуры нагрева камней. Максимальная мощность теплопоступлений в парную на стадии прогрева парной до рабочего режима равна установленной мощности печи вместе с мощностью парогенератора. Возможность автоматической регулировки и изменения величины теплопоступлений в зависимости от степени прогретости парной или же от желания парящихся во всех этих печах отсутствует.
    5. Турбо-печи Маслова (ТПМ).
    В двух словах ТПМ это такие же печи-термосы, но без верхней крышки, утепленные не только по боковым стенкам, но и со стороны днища, при этом в корпусе такой конструкции отсутствует естественная конвекция через ТЭНы и элементы ТА. Для управления конвекцией в подполье ТПМ установлена турбина, служащая для организации принудительной конвекции и автоматического управления величиной теплопоступлений в парную. Поэтому управление температурой воздуха в парной с ТПМ принципиально отличается от известных электрических печей, а именно включением/отключением турбины в автоматическом режиме для поддержания заданного температурного режима, а также при необходимости добавить жару. При этом пиковая мощность теплопоступлений в парную у ТПМ может превышать установленную мощность более чем на порядок благодаря большой энергоемкости стального ТА с высокой теплопроводностью. Это обусловлено тем, что в ТПМ применены ТЭНы патронного типа, которые установлены непосредственно внутрь стальных элементов ТА и разогревают их изнутри. При этом оболочка ТЭНов совсем не контактирует с конвекционным воздухом, водой и паром, что позволяет в десятки раз продлить срок их службы.
    Во всех электрических печах каменный либо чугунный ТА служит лишь для получения порций перегретого пара, а в ТПМ турбированный ТА позволяет кроме того получать порции сухого жара в нужное время и в нужном количестве. Такие конструктивные отличия явились основой для разработки нами новой системы совместного управления: -как режимами ТПМ, так и оперативным управлением температурой в парной. Эта система под названием «Умная Баня» выполнена на основе ПЛК, многоканального температурного контроллера и Сенсорной панели, и позволяет:
    - поддерживать три основных режима работы ТПМ по заданной температуре ТА:
    1. Т (ТА)=200-300*С - «Стартовый режим»;
    2. Т (ТА)=400-450*С - «Основной режим» и
    3. Т (ТА)=500-550*С - «Интенсивный режим» работы ТПМ.
    - задавать и оперативно изменять в процессе процедур пропарки температурный режим в парной, при этом в программе предусмотрено и предустановлено пять основных режимов по температуре Т (ВВ) /температуре влажного воздуха/:
    1. Т (ВВ)=40*С – режим ожидания «Ждущий режим». В этом режиме достаточно только поддавать воду на ТА печи для получения режимов свойственных влажным Хамамам.
    2. Т (ВВ)=50*С – режим «Паровая баня», то есть режим мягкой русской парной.
    3. Т (ВВ)=60*С – режим «Руская баня».
    4. Т (ВВ)=70*С - режим «Баня по-черному» или жаркая русская баня.
    5. Т (ВВ)=80-99*С – режим «Сауна».
    Для выбора подходящего или желаемого режима непосредственно из парной в ней устанавливается 4-х кнопочный «Пост выбора режима» с разноцветной LED-подсветкой. Кроме того в программе управления заложено много разнообразных полезных опций, как например, включение ТПМ по дате и времени в выбранный режим работы ТПМ; автоматическое через заданное время отключение ТЭНов печи при условии что, если никто не нажимает кнопки, то есть перестал париться; управление освещением парной; программа автоматической вентиляции парной после каждой пропарки; и т. д. и т. п. Боле подробно я уже ранее выложил у себя в теме «Руководство по системе управления «Умная баня»
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Более пятнадцати лет лью воду на ТЭНы. Ни один не сгорел из за воды, ни один. Что я делал не так?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На работе сауна работает по 20 часов каждый день, 6 дней в неделю, тэнов хватает на 6 месяцев и до года.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нержавейку поставьте.)
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Разницы особой нет, за год 5000 часов наработки. Все равно горят.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    У Вас частная баня, редко используемая по сравнению с коммерческой. Да и режим скорее всего очень жаркий, Сауна короче, где воду почти не льют, а не РБ, где требуется поддача литрами. И в Вашем случае на ТЭНы в достаточном количестве, чтобы произошло резкое сжатие оболочки ТЭНа, она почти не попадает.
    А Вы поинтересуйтесь в магазинах по продаже электрических печей - сколько ТЭНов и как часто они закупают для ремонта. Поэтому Ваш единственный частный случай, наверное, это не статистика. Я знаю много разных отзывов о том, как часто приходится менять в коммерческих парных и знаю от продавцов электрических печей, что коммерческие бани закупают ТЭНы пачками. В Андреевских Банях (Екатеринбург) ТЭНы, причем из нержавейки, меняют чуть ли не два раза в месяц. Можете сами поинтересоваться.
    Да тоже режим именно Сауна, как ты и написал - душегубка по ZYBY, где воду если и льют, то совсем немного.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В "сауне" под потолком делаем 80С, воду льем, народ еще и снег кладет)
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Тысячу раз предлагали прийти к единообразию измерения температуры и влажности в бане. И на ФХ, и на РБ, и на Баниклуб и т. д. Но до сих пор каждый пользоватедь вешает прибор от балды. Давайте мерить над полком в 10 см. Там, гдетело лежит. И, о чудо, вы изумитесь от показаний.
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    ZYBY пришел на форум РБ с показаниями 80-90. И упирался до тех пор пока ему не посоветовали положить термометр на полок. О, чудо, стало 55-60. Терки закончились.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Зиби значит адекватен в чем то. Олеган вон 50, или 55 на полке показывал и продолжает это за идеал выдавать.
    У камрадов Калинаса, у Призона, вот у меня тоже датчик влажности и точки росы - SHT85. Самый лучший на данный момент и проверенный много раз. Температуру платиновыми датчиками измеряем, очень быстрыми. Присоединяйтесь:). И результаты схожи.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На работе датчик повешен не мной, понятно, что на полке будет 60...65С.
    У себя в парной повесил датчик на 23см выше полка, это как раз середина по высоте парной и сразу над тушкой.
    Согласен, стандарт нужно вводить, но 10см тоже не вариант. Для Облака нет разницы где датчик 10 или 30см, а для слабого пирога лучше сразу над тушкой.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Все зависит от целей измерений. Я например замеряю в трёх точках для своих целей; от полка сантиметров 30-40, от потолка сантиметров 20 и далее посредине между датчиками.
