Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Видимо, у Хошева не было второго рычага, оттого и такой график...)
    Но скорее, это просто теоретическое объяснение, чтобы знать какие кондиции получишь, выпуская пар определённой температуры в определённую атмосферу парной. Так сказать, чтобы понимать, почему получилось так как получилось.)
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Кстати, возможно и так. Рычага не было, и ничего не оставалось делать. Хотя второй рычаг всегда же был на поверхности
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Еще есть и третий рычаг, про который никто не говорит и это принудительная конвекция. Повторю, очень интересный эффект, когда одновременно пушкой поднимаем температуру и включаем конвекцию, при этом ТТР поддерживается и остается стабильной. Сдувается "рубашка", усиливается выпадение влаги на теле и становиться намного жарче, как будто ты под веником. Температура под потолком не падает, а температура на полке поднимается до температуры потолка.
    Пушка выдает на выходе 100...120С, если бы была на выходе температура выше, то параметры ПВС в парной возможно будут другие.
    Вот вам еще один рычаг, температура выдуваемого воздуха.
    Хошев много рычагов упустил из виду, просто потому, что в традиционных банях никто не применял пушки, турбо печки, ПГ и тем более автоматизацию. :)
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Это уже, скорее не рычаг получения нужной температуры и влажности, а как дополнительный способ разнообразия процедур и ощущений. Подобную конвекцию в общественных банях создают опахалом специальным, кстати, при этом никто не парится веником, и этого хватает. А селезнях есть специальный большой ручной вентилятор, который тоже иногда раскручивают и запускают ветер. Интересная штука.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как смотреть, без принудительной конвекции и одновременного нагрева не получить равномерного "облака" температуры по всему объему парной. Двумя рычагами мы получаем всегда разницу температур между потолком и полоком и даже если включать просто конвекцию, то разница температур остается.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Согласен с тобой полностью, что одним перегретым, поскольку он всегда перегрет до определенной Т, крайне редко удается получить заданный режим.
    Потому-то в некоторых парных, где и так от печи избыточная температура Т (ВВ), пользуются смесью перегретого с не перегретым. Такие парные нестабильны, постоянно сваливаются либо в перегрев, либо в подостывшие камни. Вот и получаются танцы с бубнами. А в недогретых парных, особенно после проветривания, паровые пушки все же помогают хоть как-то спасти ситуацию и на некоторое время получить приемлемые режимы.
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А зачем тебе нужно "равномерное облако по всему объему парной"? Твое тело что-ли занимает в парной такую область? Этот режим частный случай пирогового парения. Из пирогового режима очень просто перейти в кондиционное простыми движениями веников/опахала/вентилятора, а вот наоборот не получится.
    У пирогового парения много своих приятных ощущений на контрасте температур. Именно этим оно и ценно. Те ощущения, что можно получить в пироговом режиме, недоступны в кондиционном.
    Поэтому, я считаю, что пироговая парная универсальна, и более предпочтительна.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Вот в том-то и дело, что хоть как-то. Надо измерять. По моим предварительным замерам разница при подачах была не высока, а дальше, скорее всего все опять равняется, так как стены и конструкции быстро скушают жар, и ничего не останется. А много его не поддашь, так как ограничены точкой росы критической.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну то есть стоит HEPA и при его снятии летит 2.5. Ок.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Все бы хорошо было с пирогом, но он не управляемый. Получается надо забивать в лузу, через третий шар. Сначала надо температуру и влажность подобрать такую, чтобы она дала при обмахивании нужные кондиции на деле. Это ехать в Крым через нижний) а кондиционный режим на автоматике позволяет сразу получать то, что нужно, в том числе и те режимы, которые получаются и при пироге. Тут главное автоматику хорошую сделать и железо к нему. А этому и идём потихоньку-полегоньку, и твоя новая печь пока наиболее близка к банной музыке)
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Я тоже пока не понял, зачем нам равномерность температуры по парной. Важнее же, что будет возле тушки. Поясни
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Но все же, паровые пушки, хоть немного, но полезны, и люди это чувствуют в своих парных. А вот если бы эти пушки могли бы еще регулировать степень перегретости пара, то было бы еще лучше.
    Я где-то раньше в этой теме писал, что сделал такие расчеты: Насколько нужно перегреть 0,5 кг пара, чтобы в 10-ти кубовой парной после поддачи в такую пушку перейти из стартового режима 50*С/60% в режим парения 65*С/50% (цифры примерные по памяти).
    Так вот у меня получилось, что для этого нужно перегреть получаемый пар до 900*С! И быстро, за секунды, при помощи раскаленных до 1000-1100*С ТЭНов, этого сделать невозможно в принципе, поскольку потребуется большая пиковая тепловая мощность ТЭНов.
    То есть, для решения такой задачи нужен мощный ТА, разогретый до высокой Т (ТА). И при этом для электрической печи ТА на камнях не годится, поскольку камни имеют существенно более плохую теплопроводность по отношению к стали, и, соответственно, теплоотдачу. В кирпичной печи, как у Захарыча и прочих подобных, там сильно перегретого пара получается при каждом броске совсем немного (~50гр.), но вместе с паром из горнила печи выбрасывается много жаркого сухого воздуха.
    Это и есть эквивалент сильно перегретого пара.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сдается мне что в банном деле двухтосная система координат может нравиться только если гурман не осознал что такое четырехосная.
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    И все же он управляемый. Но в ручную. Просто нужно к конкретной парной приспособиться, приноровиться, привыкнуть что ли, доведя свои действия до автоматизма, и хорошо чувствуя характер своей парной, ее отзывчивость на каждую поддачу и на количество поддаваемой воды, и на температуру ТА, и на стартовые условия в парной перед поддачей, и т. п.
    Конечно, автоматика в будущем позволит передать ей управление режимами парной. И это хорошо.
    Но мне по душе самому рулить за рулем автомобиля, особенно когда я еду по горным серпантинам. Мне это доставляет неизмеримо большее удовольствие, чем когда я сижу рядом с водителем.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Я так понимаю, ты и скорости сам переключаешь, и автомат не приемлешь) еще бы машина за тебя переключала скорости) у тебя механика что ли?
    Вручную можно управлять, конечно, и приноровиться, но это будет все пальцем в небо, и сложно будет повторять все разнообразие ощущений. Ты будешь попадать в какую-то среднюю точку всегда, вернее, в точку среднего диапазаона параметров, и ощущения будут друг на друга похоже, и будет казаться, что вроде, как норм. А с учетом того, что тело чувствует разницу в 0,2 градуса, вряд ли вручную получится фиксировать и держать конкретные ощущения, или даже оттенки.
    Безусловно, музыку можно слушать и монофоническом качестве, приноноравиться, а можно иметь и высокое качество в музыке, где детализация такая, что слышен каждый инструмент, и он на своем месте в сцене музыки. Можно приноровиться и котлом управлять в доме, а можно выставить заданную температуру в комнате, и он будет держать, ну и так далее.
