Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Спасибо, но мне уже Сергей @Prison прислал вполне читабельный график со всеми данными.
    Сегодня провел очередной эксперимент по отладке программы управления для HMI (сенсорной панели).
    Теперь, чтобы задать желаемый режим по температуре в парной Т (вв), выбираем один из 6-ти режимов по температуре от Хамама до Сауны (от 45*С до 90*С). Затем выбираем желаемый режим по температуре точки росы Т (тр), тоже один из 6-ти (Ттр = 45*С; =47*С, =49*С; =50*С; =52*С; =54*С).
    Решил отказаться от мембранного насоса повышения давления до 8 бар, уж слишком он шумный. Поэтому сегодня распыляющие форсунки подключил напрямую к водопроводной сети. У меня скважинный насос с гидроаккумулятором, поэтому давление в сети скачет от 1,5 бар до 3,0 бар. Но форсунки оказались вполне работоспособны при таких давлениях.
    Выкладываю результаты в виде графиков с датчика ЕЕ071.
    Сначала просто отлаживал работу форсунок и корректировал программу управления.
    Затем, примерно в 16-15 включил режим "Паровая баня (55*С)", при котором в процессе трижды менял Т (тр), сначала 48*С, потом 52*С, а потом опустил до 50*С.
    Затем включил режим "Русская баня (65*С)", и поставил Т (тр)=52*С. Получился очень жесткий режим, с кусачими острыми зубками на кончиках ушей. Правда я не парился, а просто сидел на полке.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, я правильно понимаю, что теперь форсунки просто поливают на закладку сверху, а расход регулируется автоматикой по датчику влажности?
    Если можно, попробуй, пожалуйста сделать точку росы ту же 52 градуса, но уже при температуре, например 80. Каки ебудут ощущения. очень интересно.
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Давай лучше с тобой сделаем этот эксперимент. Я тебя подожду, когда у тебя выпадет свободное время.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Да?
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Тогда жду свой прибор после апа, и вперед! У тебя еще какие-то модернизации планируются?
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    В итоге сделал такой алгоритм программы выхода на режим:
    Включаем нужный температурный режим и заранее выбираем нужную нам Т (тр). Включается ВПК и поднимает Т (вв) до заданного уровня. По достижении заданной температуры включается электромагнитный клапан подачи воды к форсункам и одновременно включается ВПК на самой малой скорости. Распыляемая вода немного снижает Т (вв), тогда ВПК переключается на немного большую скорость, компенсируя снижение Т (вв). Достигнув заданной Т (вв) ВПК опять снижает скорость. И т. д. до момента, когда Т (тр) достигнет заданной величины, тогда отключается клапан подачи воды. Если Т (тр) упадет на градус, то цикл повторяется.
    Для того, чтобы из суховоздушного режима быстро выйти на заданную Т (тр), лучше при заходе в парную сразу поддать ковшиком на печку.
    Ну вот как-то так пока получилось.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, я про другое. Ранее у тебя вода под большим давлением распылялась и выходила из форсунок уже во взвешанном состоянии. А теперь, когда насос убрал, из форсунок вода на фарфоровые шары льется? или давления достаточно, чтобы аэрозоль из форсунок был?
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Форсунки распыляют над печью в поток горячего воздуха, только при работе ВПК. Часть распыленной воды попадает на фарфоровые шары и там испаряется, а часть уносится потоком ВВ к потолку и по пути сразу испаряется.
  9. Prison
    Prison
    Prison
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Пока нет. Если только совсем немного с программой еще поработаю.
    На твой предыдущий вопрос про форсунки специально снял видео как они сейчас распыляют от сетевой воды без повышающего насоса.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Ого..а зачем тогда насос нужен был? чтобы помельче было?
  12. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Интересно, очень даже!, Хочу себе вентилятор из под печи. А если поставить вентилятор в воздуховод который идёт с улицы под печь, не станет ли он сильно охлаждать, как вы думаете Виктор?
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    При покупке этих форсунок там было у китайцев написано желательное давление около 5-ти очков, да и они такими мембранными насосами комплектуют такие форсунки. Вот я и купил к форсункам этот насос, и поигрался с ним. А как оказалось можно и без него обойтись. Завтра подключу эту систему вместо к холодной магистрали к горячей. Там у меня давление немного повыше, в горячую систему встроен обратный клапан, и если расход горячей днем маленький, то в горячем гидроаккумуляторе всегда почти максимальное давление около 3 атм.
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Не знаю, надо пробовать. Я ведь не знаком с конструкцией твоей печи. Вообще даже холодный воздух с улицы не столь теплоемкий, затраты тепла на его прогрев не велики, может и получится у тебя.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А каким способом сможете реализовать увлажнение, в точности как это делает бак с водой градусов 80-85 с открыванием крышки? Вода не кипит при этом.
