Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не хотите заиметь такой бак, а росу регулировать величиной открывания крышки? Не придется слушать посторонний шум наполнения помещения влагой. На видео звуки как будто сидишь рядом с кабиной машиниста паровоза, осталось гудок поставить.
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А какая мне разница чем увлажнять воздух в парной, испаряющим воду баком или прямым распылением последней. Только вот баком ты не сможешь автоматически управлять интенсивностью испарения, только ручкой своей, закрывая крышку бака. Но как только закроешь, так вода тут же и закипит, поскольку у тебя под баком не конфорка от электро-печи с управлением по мощности, а всегда горячая печь. Если у тебя попытаться управлять тепловым потоком к баку, то тогда тебе нужно двигать сам бак, смещая его в более прохладное или горячее место. Как-то так, наверное.
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Я не хочу слушать кипящий бак и мучится с регулировкой интенсивности увлажнения.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А разница такая что бак увлажняет без потустороннего шума. И он никогда не закипит в моем случае но речь не про меня тут в теме. Если для вас нет разницы тем более попробуйте бак, может тэн с автоматикой поддержания температуры. Не придется слушать лишний шум, а само увлажнение будет намного приятней. Отрегулируете открытое положение с крышкой с вентиляцией и получите постоянную величину нужного увлажнения.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я же написал, градусов 80 делайте. Не закипит, я проверял. Я так понял вам приятно слушать в парной разного рода форсунки, пшики и другие не свойственные для хорошей бани звуки. А в хорошей бане допустим один звук - звук поддачи воды, но он короткий по продолжительности как правило (исключение - косвенные каменки, там вода противно долго шипит на тонких мет стенках). Я всего лишь пытаюсь заботиться о ваших клиентах, чтобы они не вынуждены были напрягать уши в бане и слушать разные ненормальные звуки. Бак на то и бак, что его регулировать, чуть открыл и все, остальное вентиляция делает. Или больше открыл или меньше, можно даже насечки сделать. Ну или в комплекте с баней продавайте спецсредства от шумового загрязнения - беруши, или есть такие спец наушники со звукопоглощением :)
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Но тогда его точно придется слушать в парной. Они же все шумные.
  7. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Тут разговор про автоматику, а бак с водой это твоя стихия, лезешь везде с ним не вникая в вопросы темы.
    Попробую, у меня есть уже такой, только поставить его надо. Кстати Виктор, форсунки, можете ссылку кинуть на Али. В поиске на Али что то выдаёт не по назначению, спасибо.
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Я только совсем недавно размещал информацию про эти форсунки в теме "Электрическая печь для русской бани". Сейчас прицеплю к этому сообщению тот же скрин с Али. форсунки.JPG
    Я купил форсунки диаметром отверстия 0,3мм, они и стоят сейчас. Можно попробовать разные и подобрать общую производительность.
    Пневмотрубку для форсунок диаметром 6мм я купил в Леруа в отделе фильтров для воды. Переходные фитинги с этой трубки на 1/2" можно там же на Али заказать.
  9. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Идея ваще класс! Спасибо, заказал. Есть мысли ещё кое что сделать, попробую, поиграюсь, отпишусь.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Рекомендую выбор ТТР сделать с 43С до 50С. Так как ТТР 51С и выше тяжелый режим.
    Ограничить ТТР на 3...4С меньше чем выбранная температура. Пример, если выбираем Твв 50С, то выбрать ТТР больше 46С не получиться. Это нужно что бы ограничить ОВ на уровне 80...90%. Или можно получить мокрые стены как в хамам.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Олеган, какой примерно расход бака при полностью открытой крышке, и какой расход паропотерь примерно? как ты думаешь?
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Сергей, нужно иметь единство измерений датчиков, чтобы были идентичные значения. Если по сравнению с 85, остальные могут немного завышать, поэтому, 52 может быть вполне годным.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    как выяснилось, 1080 относительно 85 завышают на 2С ТТР и при этом 50С по 1080 было на пределе. А по 85 50С ТТР это уже тяжко.
    Можно в программу ввести коррекцию значени выбора ТТР. Например, можно задать значения ТТР с 43 до 50С, но если датчик завышает, то в настройках можно сместить на -+3С ТТР. Если сместить на 3С в плюс, то диапазон выбора ТТР измениться с 43...50С на 46...53С или можно сместить вниз до 40...47С. Так под себя можно задать комфортный диапазон ТТР с учетом погрешности датчика.
    Можно также сделать к кнопкам выбора ТТР "любимую" кнопку ТТР. Для примера, мне нравится ТТР 47.5С, в настройках можно задать это значение на эту кнопку.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Еще не надо забывать, что при повышении температуры падает интенсивность конденсации, поэтому критическая точка росы может подниматься, что во всяком случае показывали многие мои измерения. Хотя с новым датчиком и облачными парением хочу все перемерить.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я не измерял, так как бак на 160 литров. Но одно известно точно:
    1. Регулировка одна - величина зазора открытой крышки, влажновато - чуть прикрыл
    2. Идеальная тишина - ничего не булькает, не щелкает, не пшикает, не нервирует - а это очень дорогого стоит, не отвлекать свое внимание на шумовое загрязнение.
    3. Очень мягкое и приятное увлажнение, максимально комфортное по ощущениям выходит
    Настроил с вентиляцией 1 раз и получил стабильную влажность. Не хватает +80 в баке, мало влаги - догрел до +90, все, влаги станет в избытке, прикроешь крышку.
    А делается такой бак за не имением подогревающей печи так. Открываешь ютуб, ищешь конструкцию шпарчана с тэном для ощипа курицы, вот та же самая конструкция и датчик, все. Потом можно насечки на крышке сделать, насколько ее открывать/прикрывать, будешь росу регулировать этим.
