Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Изучайте, господа. Но вы себе ставьте в баню эти штуки, я не возражаю :) Как же вы только не изголяетесь над вопросом как бы поэффективнее распылить воду и превратить в пар. Казалось бы что может быть проще - ядреная раскочегаренная каменка, на которую достаточно плеснуть воды. Но нет, мы парни не простые - и не ищем легких путей, норм каменки не имеем, а такие вот вещи - всегда пожалуйста :)
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати, такая каменка будет испарять воду покруче даже тысячи форсунок с ультразвуком. Ладно там пищалка от мышей, она слабая. А чтобы воду распылить в бане энергии нужно дофига и более, и этот мощный источник будет облучать и мозги, и тело, и непойми какие последствия от этого воздействия на органы возможны в будущем. Самое хорошо когда в бане вообще идеальная тишина между поддачами. А на фото - самый простой и самый эффективный банный испаритель воды для бани, рекомендую ;) Обычно у хозяев аналогичного "испарителя" не возникает как-то распылять воду, делать капельную подачу и прочее. На фото "испаритель" "готовился" всего 2 часа 40 минут.
  3. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Аааа, вона что, ну ты сразу бы сказал об этом, чтож так запоздало то? Так если такой эффект, убери их, может всё у тебя восстановится. Я один раз всю мышиную семью выловил простыми капканами, потом мяты запихал во все углы под обшивку и подпол, уже давно забыл о мышах
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ультразвуковые отпугиватели втюхивают тем, на кого они не действуют. У кого есть мозг - всякую хрень не покупает.
  5. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    А ларчик просто открывался...
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты думаешь я это не знал? Но из пирога это несколько другое
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что за блок?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Типа такого, 4,5 л/ч. Блок из 10 головок, мощностью 250Вт вместе с блоком питания и поплавком. Бросил в тазик и все, сдувай туман вентилятором.
  9. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Доброго :hello:
    Позвольте поинтересоваться - что станете делать с минералами?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну а смысл за 10000 руб? Блок ТЭНов 9 кВт стоит 1500 руб, а эффект в 5 раз больше
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Спросил, я ответил. Смысла нет. Тэны тоже не вариант, если вода не очень чистая, часто нужно промывать и менять тэны. Себе сделал ПГ из индукционной плитки на 2кВт и скороварки на 12л (общая цена 4...5т.р.), производительность 2 л/ч или 33г/мин. Мощности маловато для динамического поднятия ТТР, но фоновую влажность держит хорошо. Но можно нарастить мощность ПГ, если поставить паралельно еще один комплект из индукционки и скороварки.
    Кстати, на влажность очень сильно влияет температура пола. Если пол холодный, то ТТР поднять выше температуры пола сложно. Еще много влаги выпадает на стеклянной двери.
    Для того, что бы быстро менять влажность в парной (ТТР), температура всех поверхностей в парной должны быть как минимум не ниже 50С и дверь должна быть хорошо утеплена, то есть быть деревянной.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тоже самое, что при распылении форсунками, дышать ими. Минералы водорастворимые, думаю, это сильно не повредит здоровью.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Поэтому и решил не становиться жертвой ультразвука, как некоторые тут мракобесы пострадавшие:)
  14. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Я ведь почему задал такой странный вопрос...
    Увлажнение воздуха методом разбрызгивания не даёт такого забавного эффекта, как минеральная пыль, в отличии от метода создания аэрозоля у/звуковым устройством.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Эффект тот же самый будет, ультразвук дает поменьше кристаллы, так как размер капель при ультразвуке будет меньше, чем при распылении форсунками. Все содержимое в воде (минералы, соли, окислы железа, органика и т. д.), при испарении воды оказывается в воздухе, неважно каким методом эту воду распылили.
