Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да как, её наверное уже лет 20, ну может чутка меньше. печь суховоздушка, но благо далеко от полка, так что не жарит ИКИ. Поставил парогенератор из пивного кега и бак для долива. Пар по гофре вокруг Дымохода, всего 3 метра витка 4, может 5, выход сантимов 15 до потолка.
    PS А ещё тепловой пушкой иногда балуюсь
  2. Prison
    Prison
    Prison
    А чем ты замерял?) у тебя нечем мерить, хотя бы термопарой замерь.
    Ну 53 у тебя точка росы я условно и примерно)
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Ааа. Ну если веники сохнут, то все равно температуру мерь. Либо у тебя относительная влажность мала. Кстати, а почему бы им не сохнуть, если у тебя не 100 влажности. Разве что, потеешь плохо)
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У меня термометр над полком висит, см 25
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты читаешь капец как невнимательно:)]. Во-первых не я, а жена, я писал что её парил. Во-вторых тыльная сторона сохнет, та, которая на теле, мокрая
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У макархантера веник не сох в парной. У меня не то чтобы сохнет верхняя сторона, тоже чуть подсыхает верх веника, если на полок положить.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Если это спиртовой, и на стене, то он показывает температуру стен, и то, устоявшуюся, а по факту может быть иная у ПВС
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Так ты еще и одной стороной паришь?)
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    по разному, вчера парил из пирога, жена пожелала покрепче, так что, когда работал вертикально одной стороной, вот тогда и сохли
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ну так я опыты не провожу, мне плюс минус достаточно, всё равно основное это пар.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    А собственно, что за очередной миф, что веники не сохнут или не должны сохнуть) как они могут не сохнуть, если влажность в парной менее 100 процентов и даже порой сильно не 100 процентов. Они достаточно быстро могут перейти точку росы, и спокойно себе сохнуть)
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Разумеется, что если веники просто долго лежат в парной, в которой ОВ меньше 100%, то они рано или поздно высохнут в любом случае.
    Но ведь речь то идет о состоянии веников во время самой процедуры парения. В этом случае веники, касаясь тела, снимают с кожи влагу в виде пота и/или конденсата, то есть постоянно увлажняются.
    И в то же время во время коротких взмахов в воздухе парной, с ОВ<100%, они подсыхают, отдавая влагу воздуху. Чем меньше ОВ, тем быстрее они подсыхают, а чем ОВ ближе к 100%, тем хуже они отдают влагу воздуху.
    ОВ должна быть такой, чтобы соблюдался баланс между образованием влаги на коже и ее дальнейшим испарением с веников. Если веники сохнут, то значит и кожа слишком сухая. А если кожа становится сухой, не будет охлаждающего эффекта при испарении влаги с нее, то и сухой горячий воздух будет ее обжигать, как фен. И наоборот, при слишком мокрой коже и мокрых и тяжелых вениках, напитанных влагой, веники становятся слишком теплоемкими, и в горячем воздухе с Твв>60*С начинают ошпаривать тело.
    Считается, что если во время парения веники остаются легкими и пушистыми, не напитываются влагой с тела, и не подсыхают (не требуют их увлажнения), то это является одним из условий парения в атмосфере ЛП (легкого пара). Есть и другие признаки для ЛП, например в виде ощущений на теле - не ошпаривает и не жжет, а может слегка покусывать, обдавая тело жаром. Легко дышится, и т. п.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Это да, но не всегда парят обеими сторонами, как планерик, например.
    А что касается веника и кожи, то не совае корректно сравнивать, так как веником командует влажный термометр, а температура тела регулируется как постоянная величина, поэтому в первом случае он может легко нагреться выше точки росы, а телу нагреваться выше точки росы будет сложнее. К примеру точка росы 52.
    По поводу ЛП, не ясно, кем считается) мы вчера у тебя парились от низа до верхов по температуре, проблем с дыханием не было
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я же писал, что при 6 не сохли, а при 9 стали сохнуть. И потом, кто тебе сказал, что не сохнут только при 100%? Есть ещё и время высыхания:)]
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А ещё веник гигроскопичен
