Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    По прибору вполне неплох как рабочая лошадка этот: cem dt 625. Он точку росы тоже выдает, влажный термометр. Температуру достаточно точно показывает, точку росы тоже вполне. А при его температурах его будет вполне достаточно, так как погрешность будет не велика по росе. Я его хочу сравнить с 85, как положено, и уже рекомендовать для тех, кому интересно.
    Кстати, я на нем тоже в своё время выводы делал неплохо.
    Только колпачок снять.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не, ну полы до +50 греть по мне это уже перебор. Может эта теория подведена под завуалированную защиту от гниения вагонки ниже полка? Тогда поверю :) И почему меня во всем устраивают прохладные бетонные полы?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мужики, сделайте тему, реально интересно, но не в этой теме
  4. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Нет :)
    В смысле - не стальным :)]
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    https://www.forumhouse.ru/posts/20362861/
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Может и микроны, но шкурка чувствует уже от 0,2С ТТР и 1,5...2С очень чувствительно.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ниже фото стен моей парной, пол с водяным подогревом от системы отопления. Утеплял утеплителем Шелтер, разобрал стены, что бы кинуть провода для датчиков под вагонку. Потери влажности в парной всего 10...15 г/мин, это измеренные цифры. Откуда у вас цифры в 100 г/минуту, мне не понятно.
    Пол греть это обязательное условие, либо парится в пироге и лить литрами воду.
    Вам достаточно утеплителя 50мм и поверх фольгу.
    Оно и понятно, что не тот цвет фломастеров, в вашей парной не получить облачного парения.
    Открывал тему по изготовлению прибора на Русбанях, последователей не нашлось. Что бы сделать прибор и автоматику, нужно знать электронику и уметь программировать ардуинку. Если будет интерес, могу выслать весь материал для сборки своей автоматики, пишите в личку.
    Тут вся загвоздка в том, что бы повторить автоматику, для начала нужно сделать парную с подобными характеристиками по потерям влажности и тепла.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А вентзазор вертикальными рейками по фольге сформировать не додумался. Под вагонкой нет направленного движения воздуха.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Зачем?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Чтобы вагонка изнутри не гнила. Влага же.
  11. Prison
    Prison
    Prison
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Так за столько лет не сгнила же? Это уже по Зуби) если теория не бьется с практикой, значит, практика не верна)
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Фото посмотри внимательно, рейка около пола светлая как и была. Парная работает 3 года, было порядка 50 бань.
    Гнить будет только в пироговой парной, если греть пол, то таких проблем не будет.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Просто полы в парной греть, до этого ещё додуматься надо постараться. У меня за год в районе 50 бань, вообще ничего не гниет.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Так этому надо радоваться..)
