Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Думаю там не много накопится его за 1 заход, потом всё равно форточки откроем.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это очень хорошее значение. У меня намного больше прибор показывает в парилке, объем 5 кубов. За 2000 ppm точно.
  3. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Трудно согласиться...
    "Оптимальное содержание CO2 в помещении — 800 ppm.
    Согласно ГОСТ, допускается превышение нормы СО2 до 1400 ppm, но физиологи рекомендуют считать верхние допустимые значения в 8001000 ppm.
    Ещё в 60-х годах 20-го века изучением влияния углекислого газа на человека занималась Елисеева О. В. — отечественная учёная, которая провела исследования по допустимой концентрации СО2 в помещении. В своей диссертации «Биологическое действие двуокиси углерода на организм человека и гигиеническая оценка её содержания в воздухе общественных зданий» она исследовала влияние углекислого газа на человека в концентрации 10005000 ppm.
    Она отметила, что при таких показателях нарушается работа дыхательной системы и системы кровообращения, а также значительно ухудшается активность головного мозга. Согласно её выводам, уровень CO2 в помещении не должен превышать 0,1% (1000 ррm), а среднее содержание CO2 должно быть около 0,05% (500 ррm)."
    :hello:
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Тут соглашаться или опровергать не приходится. Если только датчик врет. В комнатах показывает нормальные значения, от 400 до 800 ppm. А при температуре за 50 градусов с паром значения резко взлетают вверх. Возможно прибор не предназначен для таких температур и влажности. Поэтому я и спросил, может быть кто-то еще чем замерял.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    если у Вас есть вентиляция во время парения думаю CО2 можно пренебречь.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не помогает, по крайней мере в моем случае. У меня встроенная сауна между двух санузлов. В них вентиляторы включены во время работы электрокаменки с парогенератором, в самой сауне в 40 см от пола вытяжка с принудительным забором (правда вентилятор от нее метра три трубы отделяет), ну и приток под печкой с улицы 60 мм. Значения все-равно зашкаливают. Если у кого есть возможность, проверьте.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Njdhbow, прибора нет. Если печь в сауне а приток всего 60 мм, предложу просто подвести приток 110 мм, должно помочь.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Очень интересно было бы посмотреть как ты пар варишь, сними видео, ранее ты высказывался что по твоему примеру многие повторяют твои решения, очень интересно взглянуть. Вдруг и мне там что-то понравится. Уверен и нашим собеседникам так же интересно будет взглянуть на небольшой видеообзор про твой пар. А то в теме многовато сухих слов, графиков, диаграмм. Надо бы приложить видео как это все дело воспроизводится. Я например могу завтра видосик заснять, если удастся термопару рабочую отыскать - то с ней попробую, покажу сколько пар градусов показывает, потому как существует одно мнение:
    Чтож, это вызов, видео будет :)
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Неужели 60 мм недостаточно для 5 кубов, с учетом принудительной вытяжки. А ТЭНы 4 кВт только греют воздух, или еще его жгут?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ваш датчик показывает что видимо маловато. Попробуйте кулером на впуск снаружи принудительно подуть и измерьте, если поможет - виновато малое сечение.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сначала калибровать датчик (чтоб понять - верить или нет). А тэны - они и в Африке тэны, СО2 из ниоткуда не возьмут.
  12. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Не усложняйте себе жизнь.
    Кратность воздухообмена - величина рекомендованная и (неожиданно:)) табличная.
    (даже калькулятор не потребуется)
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А что я откалибрую на подобном приборе? Только либо верить, либо нет. В комнате нормально показывает. Вообще в описании указано значение измерения температур до +50. Может быть при более высокой Т и влажном паре врет.
    ps Кстати, китайцы обнаглели, этот прибор год назад стоил 2600.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Бывает, у меня термометр после +60 погас, но он не обещал больше +60 (правда после того как остыл, заработал)
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для начала, купи прибор для измерения ТТР и потом будем о чем то разговаривать. У кого какой режим и чем он лучше по ощущениям.
    А так, ты литрами выливаешь, при этом непонятно, что на выходе по показаниям прибора.
    К примеру, я в своей парной на каменку вылил 200г воды, ТТР поднялась за минуту с 45С до 54С на уровне полка и ооочень плавно пошла вниз, так как работал ПГ. По этому твои литры, это информация не о чем, цифры давай и не делай людям мозги!
