Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    непонятно с кем ты говоришь, нужно цитировать оппонента
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот на диаграмме конкретные параметры
  3. repka64
    repka64
    repka64
    Не против, если для начала посчитаем объем пирога с параметрами 75/90, который получится при испарении 1 л воды с Т пара 200С в парной с параметрами 40/30 ?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хм, не совсем понял задачу?
  5. repka64
    repka64
    repka64
    Минуточку...
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Будет как то так, а не по другому. :)
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Под потолком было +75
  8. repka64
    repka64
    repka64
    Предположим, испарили литр воды и получили 1,7 м3 пара. Вопрос 1: с каким объемом пвс в парной с параметрами 40/30 этот пар должен смещаться, чтобы получить пирог с параметрами 75/90 ?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Он сразу подается под потолок а там 70-75
  10. repka64
    repka64
    repka64
    Хорошо, давайте считать 70С и 40% влажности. Устроит?
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Добавить нужно теплоемкость полка, стен на уровне полка и теплоемкость тушки.
    Так как теплоемкость ПВС ниже чем все теплоемкость на уровне полка, то температура на уровне полка сильно не поднимется, а влага из пирога поднимет ОВ до 100%. По этому при парении веником на уровне полка создается кондиция близкая к хамам и становиться тяжело дышать.
    А если рассмотреть локально под веником, после прижигания (пар из пирога отдает запасенную энергию телу и локально прогревает) пар оседает на теле в виде воды.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Попробуйте. Стартовую влажность не замерял но допустим.
  13. repka64
    repka64
    repka64
    Ок. Абсолютная влажность пвс с параметрами 75/90 составляет 216 г/м3, АВ пвс 70/40 - 79 г/м3, АВ пара 600 г/м3.
    Для расчета используем формулу:
    600+V*79=(V+1)*216. Отсюда получаем V= 2,8 м3 для 1 м3 пара.
    Для 1,7 м3 V соответственно составит 4,7 м3, а объем пирога 6,5 м3
    Не до хрена ли получилось?
    Попробуем подсчитать, сколько нужно пара для пирога 3х3х0,5 м. Это 4,5 м3. Пара надо 4,5/3,8=1,2 м3 или 0,7 литра
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я обычно лью 1.5 литра, это было максимальное значение сразу после подачи, пока пар расползался по потолку, и значение влажности после этого медленно начинает уменьшаться.
  15. repka64
    repka64
    repka64
    Для расчета Т пара воспользуемся формулой:
    Т + 2,8*70=3,8*75, откуда Т=89С. Фигня получилась - у пара не может быть такой температуры! Следовательно, начальные условия поставлены некорректно! :hello:
