Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Докладываю. Максимальную влажность на уровне полка поймал на 92 процентов при 48 град, это на 10 см выше полка. Но далее к концу захода она падала до 75-80 процента, видимо холодные полы делают своё дело.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    И чем это не хамам?
    Если бы еще был нормальный прибор и все 100% влажности словил. Физика штука упрямая...:aga:
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тем что при подаче под потолком термопара в пике показала 100 градусов. Чего тебе смешно то? Я что то веселое сказал?
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Под потолком до 100С температура прыгает, тут ничего удивительного нет, потом вся энергия уходит в теплоемкий потолок и температура понижается практически до прежних значений (становиться на несколько градусов выше). Если учесть, что реакция термопары составляет 3...5 секунд, значения температуры реально прыгают еще выше.
    То что пытаешься придумать свою физику, а она не работает. До этого много чего наговорил...
    Реальные измерения расставят все на свои места и не нужно будет придумывать альтернативную физику.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Чего ты ворчишь как старый дед, вроде не старый ещё? Говорил выложу измерения значит выложил.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Замерил, мне свои слова брать назад?
    "Пироговый" режим, неважно в какой бане он создан, после перемешивания пирога веником при парении, на уровне полка устанавливается кондиции близкие к хамам, о чем я говорил и подтвердил это измерениями.
    И не утверждаю, что "пироговое" парение это плохо или хорошо. Но это не единственный способ парения.
    Для примера, существует "Облачное" парение, это когда разница температур между полком и потолком минимальная 0...2С и температура в "Облаке" может быть 55...75С при ТТР 40...50С. При этом перепад температур между полом и полком достигает 15..35С.
    У "пирога" разница перепада температур 15...35С достигает между полком и потолком, в этом принципиальная разница между режимами. Также есть разница в ощущениях, но это отдельная тема.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Есть конечно разница в ощущениях. Вот реально, у меня такое блаженство от парения, что как будто мне массаж делает вип актриса.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Кому то нравиться Хамам и у кого то буйная фантазия...:aga:
    Как с тобой можно говорить об разницы в ощущениях, если ты пробовал только "пироговое" парение и ничего больше? :hello:
  10. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Измерение показателей методом научного тыка пальцем - его конёк, это факт.
    Гораздо больше вопросов вызывает «вип актриса» :)]
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В хамаме сколько градусов на потолке?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    О чём мне говорить с человеком который знает много справочных данных но при этом не понимает отличия хамама от бани? Бог с ней с влажностью, она к концу парения опускается до 85-80. А вот температуры по высоте тут все в наличии, чего не скажешь о хамаме. А на полке, там главное хозяйство не перегреть. У некоторых смотрю есть лишнее здоровье. Да и просто неприятно лежать когда температура 60. 50 хотя бы сделал а потолок 70-80. Нечем тут хвастаться, полностью ограниченный режим.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если у тебя на полке не выше 50С и влажность более 80% - это разве не хамам?
    Или у тебя полок находиться под потолком, где температура как РБ под 75С?
    Ты уж определись...:)
    Не нужно выдавать свои фантазии за реальность, пироговая баня, это далеко не РБ. В РБ бане присутствует конвекция, а в хамам парную подается пар, в твоем случае он просто перегретый.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Особо одаренным посвещается, которые баню только на картинке видели. Только что я подвесил датчик на уровне своего носа в положении сидя. Температура 57. В пике влажность была 80, это когда с пирога на него махал. К концу захода влажность была 69 а через 3 минуты после захода уже 59 влажность. Ты это, заканчивай свою безграмотность показывать. На полке лежат пока пирог вверху а далее уже сидят а на уровне носа там совсем другие цифры.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот прямо сейчас вообще на 48 опустилась влажность, в прямом эфире, на том же датчике. Утомили тут мне страшилки рассказывать.
