Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Влажность то да, однако падение температуры при парении - очень сильно влияет на ощущения. Вот и выходы: либо пирог сверху, либо насколько то перегревать парную, из опыта зная, куда температура выпадет, либо вентилятором гомогенизировать и влажность и температуру в некоем объеме, где никакое перемешивание температуру не уронит.
    Останется только восполнять потери влаги и тепла, что на тело уходят:)
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Самое вкусное во всём этом деле полежать под пирогом с запареным веником на лице и подышать им.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не может температура там падать, она растет при подачах под потолком потом на место возвращается. Влагу тоже не надо возмещать она в избытке изначально.
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    В любых банях это самое вкусное.
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Очень не уверен, что изменение температуры воздуха даже на 3-4 градуса при парении можно будет заметить при одной и той же точке росы.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Занятой, ну какой смысл разводить опять бессмыслицу? Все же известно наперед, что сведется все к дури. Давайте все же больше конструктива, меньше мракобесия. Есть прибор, мерим, делимся, обсуждаем конкретные измерения. А обсужджать то, чего нету..какой смысл? откуда Олеган чего там знает, что у него происходит при парении, у него нет датчиков.
    К тебе тогда встречный вопрос. Ты как замерял, что температура при парении просаживается, пришли графики посмотреть, что и как.
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ну, если это влажность отыгратся сможет, скакнет вверх. А не поднимается она так быстро. То бишь по факту у меня пока что при падении температуры - падает и точка росы. Если первый паришься:). Если после кого то - контроллер температуру уже держит.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Тогда было бы интересны твои ощущения с провалами и без провалов, в чем отличие..при одних и тех же начальных параметрах.
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    дада, извините, убрал.
    График замерил (приложил), измеритель не торт. Просадки просто не замечал. А вот китайский показометр - показывал падение до 58, с его инерционностью. Три захода делал, падало до 58 с копейками, потом до 59 и когда в третий раз до 60,2 (всякий раз начально было 62 с копейками) - только под самый конец парки стало маловато чуток. Всякий раз в начале было очень классно по ощущениям. С каждым заходом это продлевалось все дольше и дольше.
    По влажности вопросов вообще не было, все время держало ее очень хорошо (у меня пока влажность, а не точка росы поддерживается) около 58-61 по тому же показометру.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    У тебя уже все на 85?
    Точка росы при этом какая была? одинаковая? надо к точке росы привязаться, тогда проще будет сравнивать ощущения
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    При провале пропадает ощущение жара (и небольшого обжигания паром тоже). Когда пропариваешь какое место (а оно просит очень сильно, поэтому и пропариваешь) - иной раз, если кондиции держатся долго - я или ржу сильно, или матом или вместе и тем и тем накат эмоций выплескиваю:). Где то глубоко под кожей такая ломота приятная, что иной раз думаешь, что лучше, это или постельные утехи:).
    При температурах ниже 61-62 (по показометру) - просто приятно.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Это еще не внедрил в управление. У программиста лежит. А пока - все по отдельности.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Давай все же преходи на 85, по температуре на Pt, она пошустрее. И уже будем в одном формате общаться. так будет удобнее и понятнее. Уже три человека будут на 85 сидеть..это гуд. @Planerik тоже скоро к нам присоединится) нас будет больше.
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    в процессе:)
    Вот тут немного показано, как работает то, что сам смог напрограммировать, чисто для проверки всех компонентов схемы.
