РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Где ты там увидел термодинамическое равновесие, в моём - то баке? Отвечай на поставленной вопрос. Как тогда сделать чтобы в бак влага обратно конденсировала? Ну ты и фантазер. А то что он сырой, так это для меня, влажный такой по ощущениях, как в джунглях просто погорячее.
Смотрю путаются в показаниях и не знают что такое насыщенныи пар из бака. А насыщенным он становится когда просто закрыть крышку. По ощущениям такой пар будет горячее, если открыть и сразу ковшиком взять оттуда воду, руке намного горячее чем если бы крышка была бы открыта. Элементарные вещи а так сложно понять. А если открыть крышку, да как хотите такой пар называйте, для меня он сырой. Пробовал сразу при открытии крышки бака, после того как бак был закрыт какое - то время, пока пар там насыщенным стал в общем, сунуть туда под крышку мокрую руку. Очень сильно горячо было в таком пару руке, еле успевал кружку горячей воды черпануть. Если бы такой именно пар фигачил бы в парилку там дурно бы стало. Если быть точнее пар в баке при закрытой крышке успеет насытиться постоянным испарение воды и входит в равновесное состояние, это есть насыщенный пар, конденсация и испарение будут друг друга компенсировать. А когда крышка открыта он не успевает насытиться и сразу испаряется.
Может не по теме, регулятор мощности до 9кВт (для пушки и ПГ), прямое управление с ардкинки, автора изделия знаю из России. https://aliexpress.ru/item/4001265142865.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.20.2af3452aaKOQbe Или вот вариант. https://forum.grainwine.info/topic/1050-stabilizirovannyy-regulyator-moschnosti-rmv-k-s-tsifrovoy-indikatsiey/#comments
А можно я другую гипотезу выдвину? Пар нужно подавать по параметрам: 1 Т 2 Влажность, ой, я имел ввиду массу (кг/г) 3 Скорость истечения 4 Направление
По датчика влажности, один был под потолком, другой на уровне полка. При разной подачи пара была "пила" разная на датчиках. Если пар был перегретым, пила была на датчике под потолком, если пар был не перегретым, пила была на датчике на уровне полка.
Безусловно, и это. Перегретый пар может и вылетать побыстрее, к примеру у тестя от скорости стоит такой звук, как реактивный самолет) теклар
Так Сергей же Калинас считал (няп, по своей парной), что чтобы с 45 до 50 ТТр поднять за минуту, нужно 9 кВт парогенератор. У меня 4,5 на 12 кубов, постоянно не работает, во время парения и выключается не раз.
9кВт для ПГ я считал для очень быстрого набора ТТР и это максимальная мощность, порядка 200г/мин. Для поддержания и набора ТТР до 50...52С у себя в 10м3 парной мне хватает реальной мощности 1.6кВт, это 35г/мин, при потерях влажности 10...15г/мин. Кстати, дверь у меня стеклянная и она сильно течет, основные потери влажности на ней, утеплил дверь снаружи пенкой 10мм (вспененый полиэтилен), дверь перестала течь, динамика стала получше. Не измерял, но думаю, что потери снизил до минимума. Для выбора мощности ПГ нужно знать точные потери вашей парной, допустим вы измерили и определили потери парной 50г/мин. Тогда нужна взять запас в 2 раза как минимум, получим 100г/мин или 6л/ч. Получим мощность ПГ 6х0.75= 4.5кВт. Парогенератор будет работать циклически после набора нужной ТТР, или минимальной мощности при которой ПГ будет держать заданную ТТР (этот режим более плавный для ТТР).
Управляю контроллером ардуинкой индукционной печкой на 2кВт. Выше давал ссылку на стабилизатор мощности для тэнов под управлением внешнего контроллера. Там контроллер задает значения мощности, а стабилизатор поддерживает эту мощность на тэнах.
