Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 02.09.20.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Там стабилизатор, блок управляет симистором, фазовое регулирование.
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Как по мне, так стабилизация мощности - излишне. Это пивоварам и самогонщикам очень важно, а у нас, главное алгоритм чтобы обеспечивал нужное качество управления. Потому, как если разные люди в парную ходят и потери будут разными, стабилизация не решит эту проблему.
    Хотя я не спец в ТАУ, может и ошибаюсь.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Допустим, вы определили, что минимальная мощность ПГ 800Вт, при этой мощности ПГ поддерживает заданную ТТР и при этом вода постоянно кипит. Если ТТР пошла вверх, то мощность плавно можно снижать. А если резкий провал ТТР то ПГ сразу выдаст максимальную мощность. При ключевом режиме там все сложнее и медленнее работает ПГ, а также более высокая "пила" ТТР в парной.
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Параметры ШИМа подобрать, минимальный импульс, частота ШИМ, вполне можно ключевым режимом управлять. Хотя посмотрим, все процессы, в том числе и выходная мощность ПГ и тепловой пушки в контроллере будет регистрироваться, поизучаем.
    Вообще, тэны и вода - инерционны, так что ШИМ скушают без проблем, думаю с периодом до нескольких секунд.
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    ТТР с коммутацией перехода через ноль, управление оптопарой... Минимальный импульс от полуволны напряжения...
    Ну да это мы немного от темы отошли, думаю в более узком кругу пообсуждаем:)
  6. repka64
    repka64
    repka64
    Доброго времени! Правильно ли я понимаю, что для регулирования режимов мы должны иметь возможность регулировать 3 параметра:
    1) Кол-во получаемого пара
    2) Температуру получаемого пара
    3) Температуру ПВС в парной
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ну, если быть занудой, то ПВС, как вы её называете, а на самом деле просто влажный воздух (ВВ) не регулируется а получается как итог, если вы на него не воздействуете непосредственно.
    Я бы ещё добавил
    4 нагрев воздуха
    5 вентиляция или рециркуляция (кратность обмена)
    6 направление подачи пара
    7 направление подачи воздуха
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Или 1 параметр. Мощную закрытую каменку которую нужно только открыть, чтобы подать конвекцию в нужное место. а параметр - объем воды, который надо лить в камни - остальное регулируется автоматически. И намного проще. И голова не будет болеть по поводу решения инженерных задач.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Температура получаемого пара при наличии этих двух рычагов уже не обязательна.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Еще можно добавить управляемая конвекция, если выше все это решалось без оной. Для облака еще важно, откуда идет забор и выход)
    Но это все тонкости, минимально достаточно два рычага - жар и пар) или температура и влажность.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, нагрей свои кирпичи градусов до 130 и проверь ощущения от ИК когда опять будешь пироги варить. Я пробовал стоя париться, рядом с печью, ощущения только лучше. Еще сильнее контраст от сочетания с холодными полами
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это учитывает 6 и 7
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Я про ощущения от ИК много писал в этой теме. Спасибо, Олеган за совет.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это не совет а просьба была
  15. Prison
    Prison
    Prison
    К счастью, я больше так не смогу сделать, так как утеплил экрна, чтобы он не нагревался выше 70 гр)
