Вот такая штука будет работать? https://aliexpress.ru/item/32431995668.html?https://aliexpress.ru/item/32431995668.html?spm=a2g0o.tm579636.4842186720.694.6a24vCnevCneE3&&scm=1007.25281.191399.0&scm_id=1007.25281.191399.0&scm-url=1007.25281.191399.0&pvid=923aaca2-8240-4dd3-ba85-59610f4fbec5&utparam=%7B%22process_id%22:%2222%22,%22x_object_type%22:%22product%22,%22pvid%22:%22923aaca2-8240-4dd3-ba85-59610f4fbec5%22,%22belongs%22:[%7B%22floor_id%22:%2214311182%22,%22id%22:%22273028%22,%22type%22:%22dataset%22%7D,%7B%22id_list%22:[%223641691%22],%22type%22:%22gbrain%22%7D],%22scm%22:%221007.25281.191399.0%22,%22tpp_buckets%22:%2221669%230%23186385%230_21669%234190%2319159%23110_15281%230%23191399%230%22,%22x_object_id%22:%2232431995668%22%7D
Так вот именно, ты пишешь так, как будто даёшь общий подход, а сам описываешь уникальную баню, которой кроме как у тебя нет ни у кого. У меня есть ещё отдалённое понимание о чём ты пишешь, ну ещё у двух-трёх человек. Кстати вопрос открытый по 1.5 кВт остался
Да как же, влажность измерять и контролировать. Просто уставку влажности считать надо от температуры, то есть задавать температуру точки росы.
Есть различные установки для измерения непосредственно точки росы, но, на сколько я знаю, они дорогие и у них температуры ограничены, да и громоздкие. Поэтому пересчет по формуле.
Кстати, а почему? Хреновую и неправильную да, можно и не ставить, хотя и к ней можно привыкнуть, понять, когда она может давать то, что нужно. А правильно работающую то почему нет? Как раз все заботы на нее и перекладываешь.
Да я не против автоматики. Просто Калинас так красочно расписал, что у непосвящённых может оторопь случиться от сложности управления, это с одной стороны. А с другой, мне, как простому потребителю, непонятно как автоматизировать
Должен признаться, очень близкие эмоции испытываю... Поймите верно - прогресс и эргономика не чужды и мне, но... А так то я «обеими руками за» - энтузиазьмой и задором юношеским полон Вот только объективно если... Не вывезу кароч Ну, это как с Дукати - два сезона стиснув зубы и очко По итогу вернулся на Миднайт - «сиди, грейся» . Не попробуешь - не узнаешь. Себя. . Неделю тому посетил пармейстера, например.
1.6кВт потери в моей парной при 60С. Измерял так, включил электрическую пушку 3кВт (реальная мощность при 210В 2.8кВт) и задал порог нагрева 60С. После 2.5 часов прогрева парной и выход на режим, по графикам ON/OFF определил время работы пушки и посчитал среднюю мощность, получил мощность 1.6кВт. Мощности 2.7...3кВт хватает прогреть парную до 70С на уровне полка за 2...3 часа, если убрать печку с камнями и теплоизолировать экран на стене, то можно нагревать парную еще быстрее. Потом переключать пушку на мощность 1.5кВт (переключатель на самой пушке) температура начала медленно и плавно падать. Зная максимальные потери мощности парной, можно вместо печки поставить например такие панели и ими держать нужную температуру в парной. Обычная печка не нужна будет вообще https://экономичное-отопление.рф/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=55193889&utm_content=9657713334&utm_term=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&yclid=6892210390476813692 1.5кВт взял из характеристик жарогенератора Катюша 6кВт + 1.5кВт Маслова. Который 150гводы в минуту превращает в перегретый пар до 350...450С.
Это можно радиаторы поставить водяные в баню любой площади, а температуру воды регулировать или бойлером или котлом. До 90 гр можно
С водой сложно получается, температуру на уровне полка при температуре носителя 90С больше 60С наверно не поднять. Регулировка мощности получается сложная и медленная.
