1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Строительство со знанием прикупа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 03.09.20.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Выражаю яростное несогласие по всем пунктам! Впрочем, хозяин - барин. А уж при сильном желании можно и установку телеги пред лошадью обосновать ДЛЯ СЕБЯ логически. :) :hello:
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Volkodlak, ну вот как понять для себя, например, какая площадь участка нужна, если ты не понимаешь, какой дом тебе нужен? А ширина и длина участка минимальные какие могут быть? Для ответов на эти вопросы надо хотя бы один подходящий эскизный проект иметь.
    Мы его и имели. Приехали, посмотрели участок, промерили. Стало ясно, что туда влезает как минимум один подходящий нам дом. И мы обсуждали здесь разновидности этого варианта. А теперь надо еще подумать, какие еще дома можно реализовать на этом участке. Может, чего поинтереснее, чем уже придуманный и точно подходящий к участку вариант можно придумать, имея на руках конкретный участок.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    нормальные ?!) этого не знают даже в СО. Все как и раньше, только теперь щит, счетчик ставит сетевая, на границе участка или 15м до него, а дальше от ПУ собственник все делает сам
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Nico71, так это получается, что одно требование к Заявителю - обеспечить подключение ЭПУ к ВРУ. Круто.
    А что за "15м до него"? Заявитель же не делает работ за пределами з\у.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Проблемы индейцев шерифа не волнуют :aga:
    сетевая может установить столб на этом расстоянии, а не на границе участка. или есть он (столб) уже есть в этом отрезке вблизи, повесит щит на него. В декабре ожидаются еще какие то изменения, но какие именно никто еще не знает:pioner:
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Nico71, ну это они своевольничают.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Заливал стены бетоном средней подвижности. 140 бетона, 100 псб, 60 бетон. Сначала приклеивал ПСБ, после выставлял опалубку, послойно 60 см. Заливал внутреннюю часть, в наружку ставил деревянные бруски от смещения ПСБ, после заливал наружку. В наличии дешевый глубинный вибратор с 38 булавой. Купил еше 25 булаву, но она длиной 2 метра, не очень удобно. Сравнение показало что и 38 нормально работает в узкой опалубке, к тому же эта булава мощнее лупит. Щебень в бетоне был и 5-10, и 5-20. Бетон на мелком щебне в узкой части опалубки двигался веселее в районе арматуры, на этом и заканчивается разница которую заметил. Без хорошего вибрирования тонкую стенку красиво не залить.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @nazaret, а бруски вытаскивали перед заливкой наружного слоя?
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Конечно. После кидал один пруток горизонтальной арматуры и заливал. Вот несколько фоток.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @nazaret, А можно узнать подробнее про конструкцию опалубки. Очень интересно.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Опалубка покупная. Пытался сам мастерить, но после одного щита бросил. Получается дороже чем купить. Щиты основные 600*1200 и доборные разных размеров. Слегка доработал под свою технологию, чтобы переставлять по высоте. Слои бетона соединены шпильками из композитной арматуры 8мм. За счет шпилек после удерживаются щиты следующим ярусом. В альбоме есть фотки гаража, думаю что посмотрев поймете.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @nazaret, а щиты на поперечной арматуре как то фиксировали?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Внутренние щиты с помощью самопальной железки с болтами и гайками притягиваются своим низом к стене и выставляются по высоте и вертикали. В верхней части щитов сделаны отверстия через которые просовывается композитная восьмерка и удерживается там с помощью зажима из гаек и болта. Наружный щит устанавливается лишь по высоте, вертикаль получается сама, когда верх щита закрепляется путем зажима композита на расстоянии 30 см. от внутреннего щита. Линейкой я конечно же это не измерял при установке. К этой опалубке идут специальные стяжки разных размеров, с ними быстро выставляется нужная толщина стены, после установки и затяжки гибких связей из композитной восьмерки они убираются.
    IMG_20190808_191024.jpg IMG_20190808_191032.jpg IMG_20190627_161423.jpg IMG_20180819_172005.jpg
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @nazaret, большое спасибо. Затяжки нормально выдерживали? На какую высоту лили?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Послойная заливка 60 см. Держит хорошо. Вибратором работал усердно, без оглядки на возможные подвижки опалубки.
