1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Строительство со знанием прикупа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 03.09.20.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @f00ntic, несложно. Опыт строительства капитальных беседок есть. Просто это денег стоит. Беседка 6х5 обошлась больше полумиллиона :) И это на нее из остатков со стройки дома немало материалов взяли.
  2. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Я сторонник времянки под утилизацию. Как вариант примитивный каркас с обшивкой с двух сторон сотовым пк, светло, тепло и не гниет.
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я всегда применяю профлист, как преграду от "животных". Внутри обычно обшивка цсп.
    Правда я еще дальше пошел. У меня и полы в бытовках противопожарные, бетонные (Вам это не надо).
    При изготовлении хорошей (не временной) бытовки, жаба не душит, что ее придется ломать.
    Продать ее нет проблем.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Кстати, в бытовке совсем не обязательно вообще делать пол.
    Песок+пенопласт+песок+тротуарная плитка. Так и вес вагончика уменьшается, для погрузки манипулятором, и любую "забытую" коммуникацию подвести через грунт можно.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Ipsiv, а цсп какой толщины? И почему не ацл? Его и снаружи можно :)
    А можете на словах описать каркас? Какой профиль, с какой частотой, как утепляете.
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    У меня бывают и "специфические" бытовки:
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Там уклон - 15-40см\м. На максимальные для бытовки 2.5м ширины, если вдоль склона ставить, будет в среднем 60-80см перепад. Вряд ли без пола реально обойтись.
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    В этом случае ДА.
  10. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Беседка беседке рознь конечно, но вот скажите чего здесь на полляма, фундамент? ;)
    В жестянке летом будет печка, капитальные сооружения сложней/дороже потом сломать чем строить, а дерево всегда можно пустить на что-то, хоть на дрова
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @f00ntic,
    Самара -1
    Сочи +11
    долго будет жечь
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @f00ntic, да тут тоже, вроде, ничего такого. Но как то набежало. Одного остекления на пару сотен тысяч.
  13. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Ну на остеклении то как раз можно и сэкономить, находясь на даче - в доме по сути только спишь, тем более что времянка. Да и весят они дай бог, тут фундаментом на кирпиче не обойтись.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @f00ntic, c этим согласен. Думаю сделать одно окно двухстворчатое в спальне и маленькие квадратные окошки в прихожей и в санузле.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Прикинул вариант с капитальными временными домиками. Всё больше нравится путь с убогими времянками.
    Помимо финансового вопроса, с которым я более-менее сжился, вылезает вопрос с расположением.
    Там склон со значительным уклоном. Из чего следует несколько непривычных последствий:
    1. Домики выйдут тонны по 2, если не больше. И если их поставить не с краю участка, то реши я их потом продать, то вытаскивание их краном не с краю участка сделает их продажу золотой. Кран то на склон не заедет. А на стреле метров 20 пару тонн, расположенных ниже по склону поднимать - это какой кран нужен. А на краю их ставить - места не хватает. По нижней границе обрывчик почти 3м, к нему стремно близко вставать. И самый могучий уклон - 40-50см\м. А по верхней границе, где более-менее ровно, самое место для работ и складирования материалов. Занять его домиками - ну так себе.
    2. Потом террасирование склона делать. Домики будут мешаться.
    3. Навесы мы точно сейчас на нужное место не поставим (потому что пока непонятно, какое нужное). А потом их по склону двигать - так себе история.
    В общем, складывается ощущение, что нужно что-то совсем легкое. И максимально легко разборное.
