1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Строительство со знанием прикупа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 03.09.20.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, дискуссии солидных ПВУ-господ :)
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня настолько плохая планировка вышла, что у всех пропал дар речи, настолько хорошая, что и покритиковать нечего, или просто неинтересно?
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Из технических нюансов монолитных дел - хочу новый дом сеткой армировать. Мы ими пол в гараже армировали - 200х200х8, размеры 6х2. Очень понравилось. Где неделю бы вязали арматуру - за полдня сетки разложили вжух-вжух и готово. В продаже сетку более д8 не найдешь, но я нашел завод в Краснодаре, который до д16 варит сетки. Финансово это выходит гораздо интереснее, чем оплата ручного труда по вязке.
    Да, на 6х2 будет больше стыков, чем при вязке их 12м стержней. И это повлечет за собой перерасход арматуры. Особенно с учетом повышенных из-за сейсмики требований по нахлесту. Но к нам на гору 12м арматуру всё равно не завезти.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Хочу (и по мере возможности несу) идею в массы.
    В простецком варианте (как у меня) доступно МНОГИМ (но они, почему-то, об этом не знают), в господском... эээ... яб затрахался внедрять, но это на 95+% лишнее, имхо.
    Я у себя всё никак рекуператор не соберу (не досуг), т. к. пока считаю, что 30тыср за весь газ в год... пока приемлемо:|:...
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, у нас один коллега купил измеритель СО2. Все прониклись. ВНЕЗАПНО оказалось, что все замеры с пикабу и хабра были правдой! Два человека в 60м3 комнате за 30мин нагоняют больше 1000ppm СО2, а чтобы этого не происходило, нужно половинку окна нараспашку держать непрерывно. Коллега хотел понять оправданность затрат на ПВУ. Понял. И остальные поняли.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это вообще к конструктору (или к лицу его заменяющему :). Подходит ли шаг сетки, диаметр и где нахлёсты. Сетка шестёрка 100х100 2х6м по весу не слишком тяжелая, нормально с ней работать.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vponomarev1, да, конечно, к конструктору. Но т. к. 12м туда можно только руками занести, то альтернатив 6м нет. А раз так и так 6м, то прям всё за сетку. Ну и сетка, конечно, будет не 100х100х6, а 100х100х12 и на 16 в основном, думаю. Возможно, в стенах можно будет на заказ сделать разного диаметра - д8 по горизонтали и д12 по вертикали. Но это как конструктор предпишет.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Решать конечно конструктору, но КМК это сильно избыточно. В моих были единичные пруты 10й а 12й только усиление строповочных узлов. Панель, которую уронил крановщик, прошла довольно жесткий тест без повреждений... Не представляю как вручную ворочать 100х100х12, она ж тяжеленная выйдет.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vponomarev1, ну как мой конструктор решает - известно. Исходя из этого и пишу.
    Сетка 200х200х12 6х2 весит 113кг. Немало - это точно. Что-то не ожидал я такого.
    Поговорил с местными - 12м стержки туда завозят. Просто не полуприцепом фурой, как у нас тут. У них там специальные арматуровозы на базе газонов, у которых спереди рога наварены для опоры стержней. Ну и везут, соотв. с погрузкой поверх машины и выносом вперед, что позволяет на газоне увезти 12м длинномер.
    В общем, сетку аннулирую. Неудачная идея для массивных стержней.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vponomarev1, и да, я ошибся. Не 100х100, а 200х200.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Посоветуйте, чем фронтоны зашить. Я хочу двухскатную крышу с уклоном градусов 25 сделать. Это дает фронтон высотой метра 3 и основанием метров 14.5.
    Хотелось бы сделать зашивку фасада чем-нибудь легким и воздухопроницаемым, чтобы:
    1. На чердак можно было поставить внешние блоки кондеев. Их будет много и завешивать ими все стены не особенно хочется. Но для них нужно хорошо вентилируемое пространство.
    2. Конструктор говорит, что легкие каркасные фронтоны желательны из сейсмических соображений.
    3. Не заморачиваться с заливкой - но это второстепенное соображение.
    Эстетически это как то нужно с бетонный фасадом сочетать.
    Дерево не предлагать, т. к. его надо красить, ну и в целом я стараюсь его избегать в конструкциях. Вообще, желательно, чтобы фронтоны не надо было красить.
    Перформированная нержавейка? Боюсь, странновато такой фронтон смотреться будет. Очень уж большая площадь. Одно дело какая-нибудь вставка, а другое дело - треугольник 3х14м.
    Рейками каким-нибудь зашить, а за ними сетку, чтобы птицы не залетали? А из чего рейки?
    В общем, буду рад идеям.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Нагуглил - перфорированный фасад. Занимательно выглядит.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Типа такого.
    Но надо тогда так всё обустроить, чтобы дождь при боковом ветре не дувало. Варианты:
    1. Передний и задний свесы метра по полтора. Там снеговая нагрузка 125кг\м2, думаю, больших усилий такие свесы не потребуют.
    2. Внутри чердака на 2-3м в глубину сделать дополнительный настил из профлиста с небольшим уклоном наружу, чтобы, если чего задует, оно обратно стекало, а не мочило утеплитель.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А вариант чего-то типа жалюзи, рафшторы?
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Jeans, я подозреваю, что подобные жалюзи в размере 14.5х3м будут несколько тяжеловато выглядеть. Особенно с одноэтажной стороны дома.
    Кроме того, есть дополнительный интерес, который я сразу не понял. У нас с двухэтажной стороны дома будет 6 панорамных окон. Я чуть позже выложу более детальный эксиз дома, на котором это будет видно. На эту же сторону как раз выходит задний фронтон. И окна я хочу сделать в виде французских балконов. Соотв. им нужно ограждение. И это ограждение хорошо бы сделать в одном стиле с ограждением фронтона.
