1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Строительство со знанием прикупа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 03.09.20.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Есть в нерезиновске на ленинградке старый "ажурный дом" - можно типа этого, упростив сказку, вырезав узор на фрезерном ЧПУ...
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я пока думаю в сторону подобных конструкций:
    Это для фронтонов. Просветы затянуть мелкой сеткой.
    И в пару к ним ограждение панорамных окон из панелей такого плана
    Единственное, без покраски хотелось бы обойтись. Думаю, что если это сделать из 304, то оно норм стоять будет.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я вообще что-то сейчас думаю фронтоны не делать. Сделать перекрытие 2эт под легкую эксплуатацию чердака - 200мм ЭППС и сверху стяжку 50мм налить. По краям сделать перила в одном стиле с перилами балконов. Для эстетики и безопасности. На стяжке по краям на пару метров вглубь можно небольшую разуклонку сделать и гидроизоляцию наклеить на случай задувания воды при дожде с порывами ветра. А по стяжке спокойно расставить ККБ (их планируется 11шт) и каркасное помещение для ПВУ. Стяжка позволит с удобством убирать заносимый мусор и обслуживать ККБ. И вентилироваться всё отлично будет.
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Кстати, а что бы не использовать металлические жалюзи с электроприводом, как применяются для вентилляции генераторных установок? Рассматриваю такой вариант для обеспечения вентиляции купленного дизельного генератора...
    https://redvent.ru/catalog/reshetki-s-elektroprivodom-dlya-ventilyatsii/zhalyuzi-alyuminievye-s-elektroprivodom-red_kval_p/
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Igor3, ну так это постоянно должно вентилироваться то. Летом кондеи на охлаждение работать будут, зимой будут работать на обогрев. Непонятно, зачем приводы. Генератор то - это аварийная история. А тут - постоянная.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Зачем так много? Или планируется многоквартирный дом под сдачу?
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Yuri5, в каждую комнату. Комнат 11. У нас семья большая.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вы наверное изучали экономический фактор. Все остальные решения менее оптимальные?
    Напр. 2 наружных блока и много внутренних, плюс канальник в ПВУ.
    11 блоков как-то имхо перебор. И надежность и обслуживание...
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Yuri5, мультисплиты стоят конских денег. А надежность у них скорее хуже. У моносплита при отказе ККБ одна комната оказывается без отопления, а у мульти - несколько. Это еще не окончательное решение, но прикидки такие пока.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Всё-таки интересно, сколько вам нужно в киловаттах... Если идея в том, что солнце жарит в неприкрытые окна, а 11 кондеев выгребают, не проще ли ставни-жалюзи? А без солнца сколько той тепловой мощности, тем более и дом вроде бы с утеплением. Развести приточку и поставить канальник.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vponomarev1, да эта история вообще не про кондеи, а про отопление. Кондеи - это так, приятный бесллатный бонус к возможности отапливаться электричеством с КПД 300-350%.
    С притока на нашу семью можно снимать не более 5кВт холода. И то на грани. В Сочи этого не хватит. Там не то, чтобы очень жаркий климат, как многие почему то думают. Никакой особой жары там нет. Например, в Ростове жарче, хотя он на 500км севернее. В чем и состоит одна из приятных особенностей Сочи - теплая зима при относительно нежарком лете. Но пожарче Москвы. В Москве нам 5кВт хватает и только в связи с невысоким уровнем требований к охлаждению. В Сочи - точно нет.
    Тепла можно больше снимать, т. к. нет верхней границы нагрева. Можно в теории хоть +100гр из притока дуть, хоть +200. Не знаю, правда, до какой температуры фреоновый охладитель в принципе способен нагревать воздух.
    А у охлаждения такие ограничения есть есть - при +7 начинает обмерзать испаритель, а при +6 срабатывает защита от замерзания ПВУ и отключать ее на лето лень.
    Но я не очень хочу заниматься запуском канального охладителя на обогрев. Мне хватило запуска на холод - т. е. по прямому и очевидному назначению. Если бы в этом был большой смысл, то я бы, наверно, занялся этим вопросом. Но в связи с тем, что охлаждение эта тема точно не закроет, даже и примериваться к ней смысла нет, т. к. ставить параллельно и кондеи и канальный фреоновый охладитель - это двойные затраты.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Насчет отопления... Я так считаю гораздо лучший вариант - теплый пол. То есть ВТН с гидромодулем или грунтовый ТН. Постоянно дующий воздух это кошмар, только от безысходности.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Там же скала близко, как сверлить/закапывать теплообменник в грунт?
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если грунты не позволяют заложить контур или 2 скважины на воду - то воздух-вода чем не вариант для Сочи... Только специально сделанный воздушный блок, гидромодуль и теплый пол.
    Обычный кондей плохо работает на обогрев и надеяться на СОР=4 зимой, даже в Сочи не стоит. Скорее будет так, что при внезапном наступлении мороза кондеев не хватит. Наружный блок сделанный для ТН имеет большие размеры и другую конструкцию, оптимизированную для работы на нагрев.
    Цена за 10+ кондеев, если они не с помойки, тоже КМК не обрадует.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vponomarev1, вот это просто глупость, которая сломается значительно раньше, чем окупится.
