1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Строительство со знанием прикупа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 03.09.20.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, ну хоть П6. У них П4 максимум в прайсе.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нет такого П6. Максимум П5.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, вот спасибо. Что-то я в эту сторону не посмотрел.
    А вопрос возник, чтобы пузыри из стен выгнать. В прошлый раз шлифовка вскрыла кучу пузырей. Их так видно не было, а когда начали шлифовать, то под молочком наружным стены были как дробью обстрелянные. Пришлось затирать потом. Мы вибрировали старательно, но опасались типа расслоения бетона, поэтому вибратор погружали на всю глубину и потом сразу вынимали. А тут, думаю, вибрировать сильнее попробуем. Ну и подвижность хотелось побольше взять.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если надо подвижнее то попросите на заводе добавить ПМД минус10. Рублей в 160 на куб обойдётся. Эта присадка реально добавляет подвижности. Бетон течёт как ненормальный. Хрен чем остановишь. Я как то попал на этом. Заказывал П3 с ПМД минус 15, так пришёл бетон с виду П3, но текучий как П5.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Что-то я не уверен, что в Сочи знают, что такое ПМД, В связи с отсутствием М :)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну тогда сами купите и в миксер зафигачьте. Можно даже не ПМД, а какой нибудь С-3. И получите из П4 П5.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да не программа "паркует" одну деталь на угол другой, а вы своими ручками это делаете. Причина не стыковок чаще всего в том, что вы "берете" деталь не за то место, за которое нужно брать. А "перетаскивать" и стыковать детали (компоненты) нужно только за характерные и абсолютно правильные точки. Это или углы деталей (компонентов) или серединка компонента, если программа вам показала, где эта серединка. И стыкуете тоже с такими же точками. Если вы пытаетесь свою детальку "схватить где попало", то и получается "как попало". Когда вы используете правильные точки, то как только вы подводите одну детальку к другой, то они даже прилипают, когда попадают друг на друга. И тогда никогда не будет никаких неточностей.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Leo060147, то, что там кривая реализация парковки - это факт. Я беру за угол, стыкуюсь к углу, а в итоге разлет на десятые доли миллиметра. Я так при желании мимо не схвачу. У меня масштаб работы не тот. Я работаю на масштабе метров. Если я работаю с чертежом так, что в одном сантиметре на экране 15-30см на чертеже, то захват с промахом мимо угла на сотые доли миллиметра - это дефект реализации захвата или парковки. А уж какое там кривое прилипание деталек - это просто ужас. Бывает по 20 секунд не удается одну деталь к другой подтащить.
    Я, вообще то, в скетчапе нарисовал далеко не одно сложное изделие. Типа дома со всеми его стропильными системами и прочим. Научился с ним жить кое-как, теперь живу в нем по инерции. Но то, что кривизны там три вагона - это факт. Самая больная кривизна - это стыковки групп\компонентов.
    Вот, например, эксиз стального каркаса бытовки. Тут, наверно, штук 15-20 видов проката (швеллера несколько видов, уголков, полосы, профильных труб) на этом эскизе (лень в компоненты лезть и точно смотреть), несколько сотен деталей и скрыта вся обшивка и утеплитель, которые тоже есть на эскизе. Я думаю, что вы понимаете - при таком уровне проектирования я уж точно своими ручками "как попало" ничего не хватаю.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, я боюсь что либо фигачить в товарный бетон. Если бы это так было легко зафигачить с гарантированным сохранением класса прочности - зафигачили бы на заводе и взяли бы с меня по 100р\м3 лишних. Но что-то они не горят желанием ничего фигачить.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда идет разговор о работе в программе, то очевидно нужно прикладывать файл созданный в этой программе и сохраненный в версии 8 (чтоб любой мог открыть этот файл). А файл сохраненный в виде рисунка, это никак не является хоть каким то доказательством ваших утверждений. Загрузите файл в формате skp. Наверняка там "косяки" именно от ваших "рученок" имеется. 100% :)] Знаете поговорку про кривое зеркало?
    Тем более интересно, как вам удается "криво" что то создать в программе. Потому и хочется посмотреть ваш файл и разобраться где вы "косячите". :aga:
    Загрузите тот, где у вас не получалось нормально стыковать. Любой. Сделаем работу над ошибками. Возможно что это поможет избежать косяков на будущее.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Leo060147, естественно, я не оставляю на экскизах таких косяков и всё выравниваю. Сейчас и пример показать не могу.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну... вот... приехали... То сплошные косяки, а то нет ни одного. :)]
    Просто я не верю что в программе сложно что то стыковать между собой, как вы утверждаете. Более того, я даже не представляю как добиться корявой стыковки, если вы умеете работать в программе? Вы в каких единицах работаете? Надеюсь в миллиметрах? Какую точность ставите, когда создаете компоненты и из них какие то конструкции? Достаточно точность 1 мм.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Создайте какую нибудь простенькую конструкцию, для того чтобы убедить меня, что вы в чем то правы.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @dimon_p,может стоит перейти на шаблон в мм? Я вот даже и не подумал, что кто то может работать в метрах.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Заводу Ваши проблемы по барабану. У них есть в прайсе максимум бетон П4- вот и продают только П4. На заводе никто не будет заморачиваться Вам что то менять в настройках компьютера и в прайсе. Спасение утопающих-дело рук самих утопающих. Если Вам нужен П5, то делайте его сами. Но только не просто добавив воды. Можно добавить в П4 воду+цемент. И получите П5. Но можно и добавить пластификатор С-3. Так же получите П5.
