1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Строительство со знанием прикупа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 03.09.20.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Хотя в России принято строительные чертежи выполнять с размерностью в миллиметрах, по какой то причине встречаются люди, которые вопреки этому и здравой логике пытается работать в метрах. А потом сетует, что у него не стыкуются с точностью до миллиметра отдельные части...:aga:
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, я, конечно, работаю в мм. Но не в масштабах долей мм. Я рисую конструкции, размеры которых обычно измеряются в метрах. Ес-но, я делаю это при таком увеличении модели, когда в 1см на экране я вижу 200-300мм. Как минимум. Обычно и больше. На таком увеличении просто физически невозможно промазать мимо угла на сотые доли мм. Т. к. такие размеры неразличимо малы.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Leo060147, при возникновении подобной ошибки постараюсь не забыть и показать этот эпизод.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я не работал в шаблоне в метрах, поэтому ничего сказать не могу. В шаблоне "архитектурное проектирование -мм" никаких проблем с притягиванием точек и углов нет. Всё миллиметр в миллиметр. Да и сама программа всегда подсказывает если щёлкнешь не туда. Или плоскость не закрасится или линии будут другой толщины.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А дом пришлось перерисовать. Посадка на местность выявила перепад 6.1м по первому этажу. А даже если потолки 3.5м сделать в чистоте, то мы максимум 4м употребить можем. Надо уменьшать длину дома.
    Нарисовал дом-колбасу. 8х20м. Не очень хочется такую колбасу померек участка строить (на самом деле, по хорошему надо бы вообще 22.5м, но волевым решением пришлось резать кладовки и раздельные санузлы).
    Пока очень черновой эксиз для посадки на местность.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А то вот так получилось. Угол Г1 на 126.5м, а угол А4 - на 132.6м
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да, пожалуйста. Только не картинку, а файл skp/
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @dimon_p, вот сейчас закончил проектировать 3 лестницы. Делал их по отдельности. И без проблем составил всё вместе.
  9. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    А в "центральной спальне" 3х3 где поставить шкаф для одежды? Где будет хранение сезонных вещей?
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @пти4ка, ну где-нибудь поставим. Мини-гардеробную, которая в остальных спальнях есть, пришлось срезать для снижения ширины. И раздельный с\у в центральной секции, чтобы оправляющий физиологические потребности не мешал руки мыть, тоже пришлось зарезать. Экономия 2.5м ширины.
    И кладовку пришлось зарезать, хотя это вообще очень болезненно. Пока дети живут с нами - будем боковые прихожие в качестве кладовок использовать. А потом - придется в подвал бегать летом. По улице. Это же отвечает на вопрос о хранении сезонных вещей.
    Под постоянную кладовку можно было часть основной гостиной отрезать, но жалко. И так места мало.
    Там еще первый этаж с подвалом будет. Для проживания родителей жены. Пока не прорисовывал в деталях, т. к. понятно, что в такую конфигурацию несущих стен я с запасом уложу две спальни и кухню для них.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @пти4ка, вообще, у нас для хранения взрослой одежды используется шкаф 60х60см. Мы туда полностью помещаемся с женой, занимая по одной полке каждый. И еще две полки пустуют. У нас очень минималитичный подход к одежде.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Всё, написал сегодня заявление об увольнении. С 30 марта перехожу в другую компанию, где полная удаленка из любой точки мира. Теряю почти 20% дохода, зато а) полная удаленка (нас уже в апреле выводят частично в офис неделю через неделю - какие-то чудеса, но так, похоже, выглядит смесь антипатии руководства компании к удаленке в сочетании давлением рынка), б) можно работать из любой точки мира. А у нас запрещено работать из региона, отличного от региона размещения вакансии.
    Ну и в апреле выдвигаюсь в Сочи начинать стройку.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Сейчас надо быстренько совместить пожелания с рельефом местности, получить план застройки и заслать уведомление о начале строительства, чтобы до отъезда почта успела ответ на него принести.
    Есть в этом некоторая неопределенность. ГПЗУ то нет на руках. И получить не успеем. Поэтому неизвестно, какой должен быть отступ дома от улицы. От соседа 4м отступ делаю по стене - с небольшим запасом на проекцию боковых свесов кровли.
    А вот с отсутпом от задней границы участка непонятно.
    1. Можно ли вообще строить дом у задней границы участка? Туда подъезд есть, но формально, как я понял, это не улица. Улица там у нижней границы участка. Где совсем уж косогор, да и обрыв еще на пару метров. Геодезист сказал, что красные линии отменили у них. Ну и это в гористой местности логично выглядит. Как там дома то ровнять, когда всё кривое, косое и с большими уклонами.
    2. Если можно и если это не улица, то, наверно, 3м можно отступ сделать. Непонятен этот момент. Там интересно как можно ближе прижаться к границе участка, т. к. там самое ровное место. При том, что для закрытия от осадков открытых фронтов я собираюсь сделать большие свесы. 3м хорошо бы вообще по стенке сделать, а свесы еще ближе вынести. Дом то потом на кадастровый учет, вроде, по стенам будут ставить, не по свесам. Надеюсь, не будут придираться. Ну и там соседского участка близко нет - он за проездом. Так что противопожарные расстояния с запасом.
    Конечно, для разворота хотелось бы побольше места иметь, но уж больно там жестко рельеф ровнять домом - проще потом разворачиваться в два приема.
    В общем, зашлю пока уведомление с отсутом 3м от задней границы. Посмотрим, что выйдет.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    И очень хочется всё таки трехслойную стену. 160мм бетон + 150мм эппс\псб + 50мм бетон. Ну очень. Смотрю на цену фиброцементного сайдинга и плачу. И проблема еще перила у панорамных окон делать - придется мараковать со вписываением их в сайдинг.
    С бетоном как то понятнее все. Но конструктор стращает трещинам. Большие площади. Но можно резать деформационные швы по нормативам от полов. Но стена то - не пол. В общем, зона неопределенности.
    И цена. Кедрал по 1600м\м2 + подсистема еще к нему. 1м2 бетона с сеткой 100х100х5 + несколько П-образных деталей из оцинкованной проволоки д6 для привязки к несущей стене и заливка одновременно с основной стеной в общей опалубке - не стоят почти ничего.
    За такую разницу в цене на бетоне штраборезом можно деформационными швами рисунок брусчатки 100х50мм нарезать (утрирую).
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    что-то мне кажется не так все просто. С-3 (или иной) уже на заводе добавлен чтобы П4 получить и бухнуть туда еще чот-то бездумно, конечно, можно, но кто поручится за результат?
