1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Строительство со знанием прикупа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 03.09.20.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @dimon_p, вибрировать надо только до тех пор пока выходят пузыри воздуха. Не больше. Опускаете вибратор и неторопясь поднимаете его до поверхности. Тонкие стены лучше перфом по опалубке. Снизу вверх. Вообще пузырей не будет. Вот моя стена которую я в котельной оставил без отделки. Хотя я вообще не задавался целью всё идеально провибрировать.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Без шлифовки стена выглядит сплошной, а вот при шлифовке вот такое вскрывается
    У меня остался кусок незатерной стенки в хоз. помещении.
    Из-за этого стены пришлось затирать цементом, после чего они немного потемнели. Исходный цвет мне больше нравился.
    Еще любопытно, есть ли осветлящие составы для бетона.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Пузыри воздуха даже из перекрытия 220мм выходят секунд 10-15. А тут метр будет. А было 1.7м у подмосковного дома.
    При наличии глубинного вибратора в перфораторе смысла нет. Вибратор по опалубке лучше вибрирует. Хотя, может, я чего не понимаю. Можешь ролик снять, как ты вибрируешь перфоратором по опалубке?
    Но я в целом нацелен на погружное вибрирование в т. ч. и 50мм слоя. Нет проблем засунуть туда вибратор с тонкой булавой.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    П5 бетон- вот что главное. Пузырей при таком бетоне точно не будет. И не только снаружи, а и изнутри. При минимальном вибрировании. А вот как его сделать думайте. Я предлагаю пластификатор+ немного воды. При небольшой потери прочности получите П5. Боятся потери прочности не надо. Монолитный дом имеет запас по прочности неимоверный. Вот со стенкой наружной тут другое дело. Там важна морозостойкость и влогостойкость. Добавив воды понизим и то и другое. Для наружной стены надо использовать гидроуплотнитель. Есть такая добавка. upload_2021-3-18_20-8-15.png
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    И правильно поступили. Не представляю как кусочки гравия диаметром больше 25 мм спокойно пройдут в тонкую стену 50 мм посередине которой вставлена арматурная сетка. Как может крупный гравий пройти в щель меньше 25 мм. Всякие "отгибания" арматурной сетки и потом "возвращения" ее на свое место слабо могут представить.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @dimon_p, я тут вспомнил, что лет 8 назад лил стену пруда с добавкой гидроуплотнителя. Вот как сейчас бетон выглядит: upload_2021-3-18_20-15-43.png
    Хотя я тогда лил его без вибратора. Просто штыковал.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Leo060147, посмотрите внимательно на фото кухни моей. Прошли кусочки? Прошли - буде как структура вскрыта и их отлично видно. А там две сетки 50х50х5. Две, не одна. И всё отлично прошло. Специально для вас сфотографировал торец с рулеткой, чтобы вы толщину конструкции понимали.
    Просто примите как факт - кусочки нормально проходят.
    Сетки при этом не сместились.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На заводе можно заказать бетон на щебне 5-10мм.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, мы обычный товарный бетон В25 на гравии заказывали. Без специальных требований к фракции. Из остатков этого бетона кухня и была залита. И нормально все прошло.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Небольшой объём можно нормально сделать из чего угодно. А если Вам надо за раз залить 60м2?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Значит у вас был мелкозернистый бетон. Чудес то не бывает. Если размеры гравия будет больше, чем расстояние через которое они должны проходить, то они по определению не могут пройти. Попробуйте в обычную дверь 900х2000 "просунуть" слона. Поэтому принять как факт не могу. Это может получится только у фокусника при соответствующей подготовки специального реквизита. :)]
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Leo060147, на фото разве не видно размеров гравия? Там же рулетка прямо поверх гравия. Можно по рулетке убедиться в размерах лично.
    Бетон обычный. В25 на гравии. Покупался для конструкционных целей - заодно залили кухонные шкафы из остатков.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У меня не было цели сделать максимально дешево. Цель была сделать на своем участке заводскую трехслойку. Я это получил.
    Всё получилось так, как я запроектировал.
    Летом 2020 года заводская трехслойка с утеплителем 120мм стоила 7тр/м2. У меня 200мм.
    К этим 7 надо еще добавить кран и доставку.
    Ну и купив готовое я бы не получил тех эмоций, что я получил, делая все это сам в одну каску... приглашал друзей только на заливки и на монтаж. Не быстро вышло, зато интересно.
    1.JPG 3.JPG 4.JPG IMG_20200616_234047[1].jpg IMG_20200628_190143[1].jpg IMG_20200628_190149[1].jpg
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Перед тем как делать трехслойки, я изучал наши дата шиты, американские и европейские по трехслойкам. Везде заложена экструзия, потому что белый ППС не проходит по долговременным нагрузкам.
    И только тут на форуме народ предлагает делать трехслойки с гибкими связями из СПА с ППС :aga:
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На фото не видно как заливался этот элемент. Залить такой элемент в горизонтальном положении это без проблем. Скорее всего так и делалось. Заливать небольшие элементы гарнитура проще всего и правильнее в горизонтальном положении. А заливать вертикально в щелочку шириной 50 мм, в которой еще арматурная сетка. Или по вашим уверениям даже две сетки попросту невозможно. Так что не надо фокусов и призывов поверить что в щель толщиной 20 мм легко проходять частички гравия размером 23-30-40 мм. То есть вы просто жульничаете.
