1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Строительство со знанием прикупа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 03.09.20.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Выставлял опалубку для внешнего слоя из профильной трубы высотой 60мм, прибивал её на дюбеля к фундаменту. Ровнял диагонали, чтобы разница была менее 4-5мм
    Потом как мог ровнял пленку, клал сетку и под нее стульчики.
    Потом резал и клеил листы экструзии. И потом сверлил в них отверстия под гибкие связи в местах по проекту.
    Ну а потом приезжал миксер и мы за 30 минут заливали несколько панелей, клали сверху подготовленные листы экструзии, втыкали в просверленные ранее дырочки гибкие связи до упора и потом экструзию пригружали.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @dimon_p, а раз вы с монолитом уже имели дело, то можно вот такую штуку отлить:
    Второй раз я бы наверное так и строил :)
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Leo060147, жаль, фото опалубки не осталось. Все это заливалось как единой целое, на месте, в том виде, как оно на фото. Из ошметков стеновой олалубку сделали опалубку мебельную и залили сразу вертикальные стенки нижних шкафов, столешницу, дно, верх и боковые стены навесных шкафов.
    Горизонтальную подетальную заливку мебельных панелей из бетона я как раз хотел бы попробовать по опыту с кухней. Т. к. эти залитые в сборе шкафчики имели не очень то хорошую геометрию - следствие заливки с многократно обернутой строительной опалубкой, ну и в целом не способствующем ловле миллиметров строительным подходом к заливке. А выравнивать результат шлифовкой было ой как неросто внутри тесных шкафчиков. Вышлифовка этой кухни по времени встала как шлифовка большой комнаты, а по мороке - как шлифовка трех больших комнат. Интересно было бы другую технологию в следующий раз попробовать. Это как раз один из тех немногих моментов, которые я по возможности не хотел бы повторять в новом доме. Результат хороший, но путь к нему оставил двойственные впечатления.
    Критика на уровне "ты все делал по другому, а тут ты нам просто врешь" - это уже неинтересно. Жаль, что отрицание фактов скатилось в такое. Ну да дело ваше. Не хотите - не верьте.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Вот спасибо. Очень интересно. Я тоже больше к ЭППС склоняюсь. С ним и работать приятнее - потом не летает крошка по всему участку.
    А из чего делали гибкие связи? Мне конструктор предварительно предлагает "Сетка соединяется П деталями (гибкими связями) из оцинкованной проволоки диаметром 6мм. с арматурой несущих стен. Гибкие связи детали проходят сквозь слой эппс." И по периметру тычковую перевязку бетоном, как на краях панелей. Тоже предварительно пока. И чем армировали тонкий защитный слой бетона?
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Не понял, что особенного на видео :(
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @dimon_p, я резал экструзию козой (нихромовая нить от блока питания), поэтому крошки не было.
    Можно по сути делать и из ППС, но там плотность нужна вроде от 30кг на куб, чтобы пройти по прочности долговременной. А это уже дороже, чем тот же карбон у Технониколи. Я его брал чрз форумчанина. Вышло тогда с доставкой под 4600р/м3. Брал я экструзию у него 2 раза. Первый раз на фундамент, геометрия была просто идеальная. А на другой год вот такая шляпа, вместо 200мм, было 190-195, а на плиту из-за этого набегает 0,18 куба..а их три...приходилось выкручиваться.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не изобретайте велосипед. Есть завод у нас Бийский Завод Стеклопластиков. Он делает эти связи для промки. Зайдите к ним и они вам сделают связи под вашу толщину утеплителя. Тот же Бенпан для премиум панелей у них закупается. У них же есть хорошее СТО по трехслойкам.
    Внешний слой армировал сеткой 150*150 из пятерки, толщина слоя 60мм.
    Внутренний слой армировал в два слоя 100*100 из пятерки, толщина слоя 120мм
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ставится опалубка для стен, в нее опускается утеплитель с гибкими связями и сразу заливается вертикально трехслойка.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    я где-то встречал видео как заливали в позрачную опалубку и вибрировали. Не помню уже что там были за выводы. Поищите
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @nipfor, я так примерно и предполагал после просмотра видео. Но для сейсмики я такое не решусь делать. Напомню, Сочи - это одинг из самых сейсмоопасных регионов РФ.
    Хотя, наверно, можно лить секциям с вязкой сплошного арматурного каркаса. А в торцевой опалубке насверлить отверстий под выпуск горизонтальной арматуры. Зато можно купить хорошую опалубку, т. к. ее надо будет немного.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Вот ребята из обсуждаемого видео, кстати, вибрировали точно так, как мы это делали. @alexxxxx - вот прям так мы вибратор и вынимали. Аккурат с такой скоростью. Результат получился чуть лучше, чем у них - снаружи пузырей видно не было, но под слоем молочка их было изрядно. Можно вибратор дольше в бетоне держать, нежели они это делают?
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @dimon_p, а может внешний слой торкретированием сделать?
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Jeans, можно, наверно, я вообще не вижу в этом ни малейшего смысла. Внешний слой по моему изрядному монолитному опыту вообще ничего практически не добавляет к сложности заливки. Ну чутка дополнительно поприседать с приемной частью сверху опалубки и чуть больше вибрирования. Самая же морочь в заливке - это выставление и выравнивание опалубки. А оно одинаковое, что для однослойной стены, что для трехслойной. А торкретирование из одной морочи делает две морочи - морочь с опалубкой и морочь с торкретированием.
  14. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    И пенопласт сдвигается в ту или иную сторону. Нужно обязательно фиксировать утеплитель.
  15. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    У вас обычный тильт- ап. В России в домостроении используют и ППС и каменную вату.
