1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Строительство со знанием прикупа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 03.09.20.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Что-то она какая-то дорогая. Planter Geo - 400р\м2. А метров много. Плюс ее еще крепить надо. Ленты под ее монтаж еще рублей по 160 на м2 выходят, если крепить на две - сверху и снизу.
    Это уже поинтереснее. Даже 20мм есть. Стоит 170р\м2.
    А, может, вместо него взять ПСБ-25 20мм? Он по 100р\м2. Самый дешевый вариант получается. Ну сдеформируется даже он чуть при трамбовке, наверно, и ничего.
    Я его, кстати, и под стяжки думал класть. По грунту залить черновую стяжку 50мм с армированием в одну сетку 150х150х8мм. Сверху ПСБ-25 и чистовую стяжку 60-70мм по нему.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я б листок купил и провёл натурные испытания:pioner:.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да, наверно. Конструктор предполагает, что вибронога может заплющить ПСБ в блин при трамбовке рядом с ним. Говорит, что она ЭППС 50мм до 30мм "ужимает".
    Мне надо 176м2 укрыть. Цена вопроса с ЭППС - 29т.р. Мне надо на высоту 0.9м прикрыть. ЭППС по 1.2м высотой, соотв. из 3 листов делается 3х0.9м + один сборный из 3 обрезков по 0.3м. А ПСБ листы по 1м и вряд ли из полосок по 0.1м я буду что-то собирать. А. цена ПСБ с учетом обрезков 17.6т.р. Проще, наверно, 11т.р. за ЭППС переплатить и не забивать голову. На уборку обрезков уйдет времени сравнимо с экономией на материале.
  4. Мечтаю_о_море
    Мечтаю_о_море
    Мечтаю_о_море
    Екатеринбург-Сочи
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Мечтаю_о_море, за фото спасибо. Но жаба давит мембрану покупать. И кажется, что ЭППС даже надежнее будет в смысле защиты.
    А что случилось с углом бетонной конструкции? Это перекрытие? И не колонна ли поверх отвалившегося угла стоит? Выглядит так себе.
  6. Мечтаю_о_море
    Мечтаю_о_море
    Мечтаю_о_море
    Екатеринбург-Сочи
    Угол, скорее всего, трактор сбил ковшом когда землёй занимался и укладывали под крышу бетонные ливнестоки (у нас дом Закопан более 4х метров, это задняя стена)
    Нет это не колонна, это перекрытие оно же крыша и керамзитоблоки (в 2 ряда) повыше как ограждение.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Часто говорят про капиллярный подсос влаги бетоном.
    Вот наглядная иллюстрация.
    Основание стоит в большой луже. Изнутри дома - вообще бассейн. Вчера еще всё было мокрое после дождя. В реальности капиллярный подсос осиливает 50-100мм.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Нечестно:no:;).
    Там ещё холодный шов бетонирования имеется - подошва-стена...
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, ну, может, через него и сосет. В общем, 50-100мм - это максимум, по которому бетон вверх поднимает воду из лужи.
    Я вот думаю, как гидроизоляцию на эту полосу мазать. Подсушивать горелкой кровельной внешний слой? Что думаете?
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Битумная не будет держаться.
    Рекомендую что-то типа Ceresit CR 166 или подобную другой марки (двухкомпонентная на цементной основе) - сам применял в прошедшем сезоне, но результат не проверял. Или однокомпонентную - тоже, наверное, подойдёт.
    Наносится на увлажнённую поверхность.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vehcy, да, вроде, нормально держалась в Подмосковье.
    Хотя мысль интересная. Но, увы, поздно уже. Битумная куплена.
    Кстати, вопрос с подсушкой снялся. Со вчера уже всё высохло. Так что после дождиков достаточно два дня подождать и бетон сухой.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Поковырял тестовый участок битумной изоляции. По-моему, держится она хорошо. Ногтем ее отодрать можно, но надо на одном месте скрести минуту. Тогда потихоньку пленка начинает задираться. И отходит она очень эластично.
  13. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Дмитрий, щиты опалубки из доски какой толщины? Как щиты поднимали на верхний уровень, краном или вручную?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Может, сначала прогруновать этой битумной изоляцией жидко растворенной в бензине?
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @OlegT, 25мм палуба, доска 50х100 - вертикальные усилители. Горизонтальные доски потом уже после сборки прикручиваем.
    Поднимаем руками. Кран не нужен. У нас типовой щит - 1.5м шириной, 1.5м высотой, 3 усилительных доски 50х100 длиной 2м - чтобы по месту наращивать можно было и делать крепление с нахлестом. Они не такие уж тяжелые, два человека без особого труда понимают.
