1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Строительство со знанием прикупа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 03.09.20.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Sergei789, таки продолжаю настаивать
    Для сравнения
    Т. е. слой полиэтиленовой пленки 160мкм имеет сопротивление паропроницанию 7.3, а рубероид - 1.1. Для сравнения ж\б 200м: 0.2 / 0.03 = 6.6. Чуть хуже плотной полиэтиленовой пленки, в 5 раз лучше рубероида. По вашему бинарному подходу, с какого уровня сопротивления паропроницанию начинается пароизолятор? С уровня рубероида? Тогда 0.2м бетона проходят с большим запасом.
  2. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Ясно... ну тогда еще вату медицинскую, древесину, марлю тоже запишите в пароизоляторы. При правильной подобранной толщине слоя их паропроницаемость суммарная будет не хуже пленки полиэтиленовой. Засим позвольте откланяться и удачи в строительстве!
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Так и есть. Таблица по пароизоляторам в СНиП начинается с картона
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Sergei789, и гранит, например. относится к пароизоляторам? Вот плитка гранитная 30мм толщиной - она пар изолирует?
  5. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    можно на "ты"?
    в моем понимании "пароизолятор" материал или нет определяется его, материала, внутренними свойствами (материала, не слоя определенной толщины), т. е. на молекулярном уровне, следовательно, исключительно его паропроницаемостью, выраженной, как следует из приведенных вами таблиц, в мг (м * ч * Па) при полном пренебрежении, разумеется, толщиной слоя.
    Давай вернемся все же к именно паропроницаемости, а не сопротивлению оной
    Тут вон один товарищ потрудился и собрал в одну таблицу вроде как достоверные данные (сходу если смотреть)
    Поперек волокон дерево - ну в два раза всего лишь быстрее пропускает пар, нежели бетон. Дерево разве пароизолятор? Фанера... хуже бетона пар пропускает.
    Гранит и мрамор все же в четыре раза эффективнее задерживают пар, это немало
    ПЛИТКА, наверное, пар изолирует) как и бетонная СТЕНА)
    как и трехметровый СЛОЙ марли. Или ваты каменной. Тоже СЛОЙ
    Напомню с чего начался разговор
    вообще, насколько я знаю, пароизоляцию используют исключительно изнутри, чтобы не допустить переувлажнения как раз таки стен, слоев утеплителя и прочего. Т. е. того, что в наружном слое будет подвергаться замораживанию в зимнее время, что будет хуже работать при увлажнении и прочем.
    Поэтому использование СТЕНЫ бетонной как пароизолятора не очень понятно. На улицу пар не пускать? так цель же не в этом) цель не пустить пар в СТЕНУ. Если бы пар уходил на улицу хрен бы с ним.
  6. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    По существу - да, бетон действительно обладает "низкой" паропроницаемостью относительно других строительных материалов - дерева там, известняка, гипса, кирпича, пеноблоков всяких... Лично я не отнес бы ни его, ни гранит к пароизоляторам. Бетон НЕ применяется как пароизолятор, уж извините) вот пленка дело другое. или там специальные "паронепроницаемые" мастики - я такую только одну нашел, смесь каучука с чем-то там. Остальные к слову герметики прекрасно себе пар пропускают
    Я использую, к примеру, алкидную эмаль для покраски древесины. Так вот - если хоть 2 мм капля останется - и это снаружи, на улице - она ГОД не высохнет. Потому что достаточно тончайшего слоя этой эмали (уже полимеризовавшейся), чтобы наглухо перекрыть пару ход. Вот это я понимаю - пароизолятор
    Нет, бетон не является пароизолятором, он прекрасно и воду тянет, и пар, и промокает, и высыхает (т.е. выпускает пар). Гранит, пожалуй, аналогично, но в четыре раза хуже
    Пароизоляторы всем известны
    Бетонную СТЕНУ в качестве пароизолятора тоже никто не применяет, потому что от пара как раз стену (бутерброд) и изолируют, а не улицу)
    P. S. я чисто теоретик, ни одного дома не построил, только участвовал по мелочи
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Sergei789 - тут для начала надо с тезисом определиться. Пленка полиэтиленовая является пароизолятором в твоем понимании?
    На "ты", конечно, можно и нужно.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Дмитрий, как продвигается стройка? Есть свежие фотки? :hello:
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Yuri5, никак. Из опасений, что у меня будут неприятности за мою публично выражаемую антивоенную позицию, я продал участок и всей семьей покинул РФ. Новый хозяин уже читает эту тему. Если захочет - продолжит.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    :ogo::flag::close: печально...
    Ну чтож, удачи на новом месте. :pioner:
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Только вчера приехал на новое место. Может, тут когда-нибудь дом построю.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Рассказывайте подробности, если будет время и желание.
    Думаю не мне одному будет интересно.
  13. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Дмитрий, удачи на новом месте! Будем ждать нового отчета, пусть и не скоро!
  14. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Здравствуй Дима! Привет из Храпуново!
  15. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Охрененское знание прикупа!
