Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 07.03.20.
  1. RBagro
    RBagro
    RBagro
    У меня в МФ Смарт-Био был целый шлейф проводов, на каждом понятный ярлык. Воткнул датчик температуры ГВС в бойлер, насос на бойлер запитал от штатного провода из котла. Котел сам включает -отключает насос, в зависимости от температуры, есть режим приоритета, все настраивается в меню. Так же и остальные насосы, теплый пол можно оставить на своей розетке...
  2. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Всем привет,
    Начало выбивать дифавтомат при включении поджига минут через 5. Понимаю тен умирает. Не подскажете где можно замену найти или может у кого есть?
    ТЭН еще не керамический, металлический как в кипятильниках.
  3. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Нашел керамические на алиэкспресс, я понимаю в направляющую трубку они поместятся, смущает мощность только 350 Вт, родной около 800 Вт был…
