1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Складные ворота "гармошка" своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем ShurickF, 03.09.20.
  1. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Таммисуо (Выборг)-СПб
    Ждать в хорошую погоду не составляет никакого труда. "Лёгким движением руки верстак превращается, превращается верстак..."
    Я же предпочёл потренироваться в сварке с тонкостенных профильных труб. Собрал обрезки 20х40х1,5
    Зачистил, раскроил
    Примерил
    Поналяпал
    Собрал в кучу
    Покрасил и выбросил :aga:
    Больше времени ушло на обработку досок, но это уже другая история;)
  2. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Тренировка оказалась достаточно полезной.
    Во первых удалось подобрать электроды (ОК-46 2,5 мм), понять как быстро прогорает труба и подобрать оптимальную силу тока.
    А во вторых понял, что кЕтайский девайс можно выкинуть ввиду практически полной бесполезности
    И приобрести в хозяйство нормальную монтажную пилу
  3. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Всё хорошее рано или поздно заканчивается. Это я про хорошую погоду и "пивной" простой:aga:
    Пора дальше пахать.
    Привариваю петли к столбам и крепёжные планки к стойкам створок ворот
    Крупным планом со двора
    И с улицы
    Примерка перед монтажом створок
    "Халявная" работа на верстаке закончена, дальше только на весу по месту
  4. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Соседи недоумевают что это будет?
    Идею я почерпнул здесь, на форме: вначале всё сварить, а потом разрезать.
    Основной каркас створок собран из трубы 40х40х2.
    Ригели - из 20х40х2. Они добавят жёсткости створкам ворот и к ним будет прикреплён штакетник, по этому варю их не по центру, а прижав к "дворовой" стороне. К стойкам провариваю по всей длине, к верхней и нижней балкам - только в нескольких точках. На мой взгляд сплошной шов здесь не нужен.
    За день удалось поставить вертикальные стойки, все верхние ригели и один нижний.
  5. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Все ригели и укосины установлены. С этого ракурса хорошо видно как деформируется металл во время сварки. Всю конструкцию выгнуло небольшой дугой. ИМХО ничего страшного, у нас ведь есть чудо-петли, которые всё исправят:aga:
    А это лицевая сторона. В образовавшуюся выемку буду монтировать штакетины
    Процесс сварки петель остался недокументированным. Использовал обычные гаражные петли 140 мм. Не решился варить столь массивный металл к тонюсеньким профильным трубам. Вначале приварил к петлям "уши" - кусочки полосы 40х4 мм длиной ~70 мм, потом уже полосы приваривал к трубе.
    Процесс выглядел следующим образом: креплю струбциной петлю к месту установки (естественно, с лицевой стороны ворот), потом креплю струбцинами полосы, прихватываю сваркой, разбираю и на верстаке тщательно провариваю все швы между петлёй и ушами. Потом опять креплю петлю струбциной к месту установки и привариваю "уши" к стойкам.
  6. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Видя напряжение конструкции, резать болгаркой не решился: неизвестно как сыграют створки и чем всё это кончится. Пилил саблей.
    Проверяю как складываются
    С улицы вообще хорошо, Камаз пройдёт
    Теперь важно всё покрасить, постоянно идут дожди, металл ржавеет
    И законсервировать до следующих выходных
  7. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Сварные швы не вызвали у меня никакого доверия, по этому решил усилить конструкцию и наложил с внутренней (дворовой) стороны косынки на все углы створок. Процесс не документировал, но на фотках ниже что-то видно.
    Запоры складной части створок сделал из уголка 32х4, трубы 1/2" и арматуры D12.
    Большую часть фотографий сделал во время и после установки штакетника
    Вертикальные запоры сделал из трубы 1/2" и шпильки D14, которая без дела валялась в инструменталке.
  8. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Пытался я заказать штакетник светло-серого цвета. Авито просто пестрило объявлениями об изготовлении на заказ, покраске в любой цвет и цене раза в 2 ниже розницы в Петровичах-Стройудачах, но на мой объём в 6 п. м. вообще никто не откликнулся. Взял в рознице шоколадно-коричневый как наименьшее из зол.
    Подгонка длины очень понравилась: вначале повозился с одной планкой, а потом одним махом обрезал всю пачку монтажной пилой.
    Крепил от краёв к центру, что позволило выдержать одинаковые зазоры.
    Вначале думал закрепиться не только к ригелям, но и к укосине, чтобы минимизировать "дребезг" на ветру, но в ходе работ от идеи отказался: и так всё отлично встало
  9. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Красота! Хотя, после темы с пирсом, удивляться уже не приходится. :super:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сугубо на мой взгляд, фундамент под такие ворота с таким рычагом, чрезвычайно слабый. Думается мне, что после зимы столбы пойдут в расколбас из-за пучения грунта.
  11. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Я тоже опасался пучения, по этому и сделал столбы на фланцах. И оставил достаточно места для последующей заливки верхней полки тавра 600х150-200.
    Зима 2019-2020 в Питере выдалась просто чудесной: непрерывные ливни вместо снегопадов и постоянные переходы через ноль. Отличный стресс-тест для фундамента.
    Весной первым делом побежал с уровнем проверять столбы: всё отлично, никаких отклонений, водичка нашла себе лёгкую дорожку в сторону. Если посмотрите на фотографии, за воротами приличная площадь отсыпана щебнем. Это и есть одно большое дренажное поле, там высота отсыпки от 0,8 до 1,4 метра. Между лентой и щебнем не более 100 мм черной глины, которая отлично пропускает воду.
    И на счёт рычага вы правы, но в моём случае это скорее к толщине стенки столбов. Сейчас я бы делал из 4 мм. Но и с 3 мм запас прочности получился нормальный.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У вас не сохранились чертежи козликов? Может быть скетчаповский файл есть? Давно хочу такого плана сделать, никак руки не дойдут. :|::hndshk:
  13. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Сохранились (SKP). В понедельник выложу.
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @ShurickF, здравствуйте! :)
    Поздравляем! - Ваша тема стала победителем недели в рейтинге "Лучшие темы"!
    FORUMHOUSE премирует Вас сувениром - нашей фирменной кружкой:hndshk:
    А также, Вас ждет награда от спонсора "Лучшей темы" этой недели - компании Gnature
    Блокнот, ручка и специальное средство на основе природных восков и масел для обновления и ухода за любыми поверхностям, в том числе мебелью и напольными покрытиями. Освежает поверхность, устраняет мелкие царапины и признаки износа. Обладает антискользящим и антистатическим эффектом.
    Если есть желание получить призы, пожалуйста, напишите мне в личку:)
    С уважением, Светлана
  15. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Нашёл вот это:
    А здесь немного упоминал о реализации
