Дом из газобетона 120м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем khekhnev, 03.09.20.
  1. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Большое спасибо, а что с крышей при такой планировке, какие рекомендации? Я смотрю 2 несущих, одна вдоль и одна поперек.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно вальмовую, можно двухскатку (в этом случае в продолжении продольной несущей балка над дверью гармошкой, отделяющей гостиную). Если использовать стропильные фермы, можно отказаться от внутренних несущих стен.
  3. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Все таки хотел бы двухскатку, как простую. Вопрос, с такой продольной несущей есть ассииметрия по пролетам. Верхний получается почти 5м между стенами. Чем перекрывают, сдвоенными 50x200? И как бы лежень, уже посередине не ляжет.
    Поперечная несущая для двухскатки уже как бы уже не нужна получается?
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если перекрытие по деревянным балкам, то лучше оставить. Иначе на балку в продолжении продольной несущей будет нагрузка как от перекрытия, так и от крыши.
    Можно и так. Над столовой и гостиной достаточно одинарной доски 50х200.
    Применяют такие системы
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Еще можно сделать крышу с подобным расположением скатов
  6. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
  7. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Перерисовал немного под себя план сверху. Есть недочеты. Продольную несущую стену перенес наверх (с другой стороны корридора). Сделал из за того, что хочу сделать более широкий вход из прихожей в зону кухни/гостиной, а не через узкое окно корридора. Форумская классика нравится именно этим (там гостиная шире).
    Также расширил кухню и гостиную почти до 5 м, в изначальном варианте ширины в 3.7м для гостиной мне кажется маловато, хотелось бы камин воткнуть как в классике.
    У учетом перечисленного (да и в изначальном варианте) из за больших пролетов (5 м) видимо перекрывать по хорошему надо ПК, и убирать поперечную несущую стену. Не понятно, насколько длинный (1.5 - 2 м*?) можно делать разрыв в продольной несущей стене и заливать несущую балку?
    Также не ясно, если все таки перекрывать ПК (хотя нет уверенности здесь пока), то насколько можно на них опирать симметричную двухскатную крышу, хотелось бы оставить максимум простора в подкровлевом пространстве.
  8. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    То есть нужно увеличение площади. Смотрю в сторону удешевления общего строительства (одна несущая стена по середине, простая кровля).
    Не пахнет у Вас удешевлением строительства... ради прохода в Гостиную сдвинули стену, тем самым отказались от дешевого перекрытия доской 50х200, придется городить подкосы и ригеля на каждую стропу на длину 14м лишние деньги, при S 105м2 коридор 12.5м2
  9. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Может, по короткой стороне сделать вход? Между гостиной и кухней?
  10. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
  11. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Друзья,
    Разместил дом на участке, все таки думаю придется сносить старый дом.
    Также все таки переработал план на основе форумской классики. Сделал симметричные пролеты 4.2-3 м для перекрытия стандартным лесом. Так как уклон на участке и перепад 80 см, то придется поднимать цоколь на юге планирую пол первого этажа перекрыть плитами ПК стандартного размера 4480 мм (120 мм заход на несущую и внешнюю стены). Также хотелось бы с севера выполнить холодный двор для машин и хранения различных вещей. Веранд пока поставлена предположительно круговая, но возможно оставлю только с торца, так как есть желание выполнить общую двухскатную крышу.
    Пожалуйста комментируйте по планировке, расположению. Какие еще варианты с точки зрения планировки и расположения комнат по сторонам света. Пока не нашел оптимальнее.
    Также есть доп. вопросы
    (1) где расположить вход в подпол (есть желание там хранить соления, овощи и какие то вещи.
    (2) где расположить вход на чердак.
    (3) прокатит ли оформление как реконструция (пятна застройки со старым домо пересекаются)
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @khekhnev, Окно котельной должно выходить на улицу, не факт, что проканает с закрытым холодным двором на консультацию к газовщикам. По реконструкции тоже лучше на месте проконсультироваться.
    наш старый архитектор подписывал такие реконструкции, новый считает реконструкцией если как минимум 2 наружных стены совпадают со старым расположением капитальных стен.
    На чердак в котельной. а погреб я бы отдельно делал или в гараже или в сарае.
  13. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Странно, у меня у родителей также во двор в холодный в этом же посёлке. Но они строились 25 лет назад. Не нашёл что именно на улицу должно выходить... а вообще если так, то это большая проблема если я хочу двор.
    Подпол хочу все таки дома, удобно. Всю жизнь так пользуемся не выходя на улицу у родителей, да и высота цоколя будет скорее всего позволять, хотя с фундаментом отдельный вопрос, никак не могу определится.
  14. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Газифицировались с другом в 2020. Он в Новой Москве, я в МО.
    - ему газовщики дали предписание убрать чердачную лестницу из котельной (правда он не убирал, прикрутил поверх потолок из профнастила, отправил им фото, потом снял);
    - мне ни слова не сказали, так и стоит лестница в котельной.
  15. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    В связи с комментом по поводу окна из котельной, появилась идея, а может котельную вынести во двор, при этом сделать реорганизацию входной группы в самом доме, освободить место под санузел при входе иди гардероб. Как идея? Какие сложности, подводные камни с этим? Принимаю советы как лучше сделать и как поменять планировку в доме. У самого пока хороших идей не сложилось.
