1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. monolits
    monolits
    monolits
    Так конкретизируй где что не так и где страдает качество изделия. А то на словах ты Лев Толстой...
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ник смени, тогда подробно прокомментирую! :aga: А то как-то "неудобно" объяснять азы человеку с таким гордым и говорящим ником! ;) Я не на словах, а на деле выпускаю ЖБ понтоны признанные РРР;)
  3. monolits
    monolits
    monolits
    Почему бы об этом не рассказать в соответствующей теме про понтоны?
    Ну если не на словах, а на деле, то и говори по делу, а не про никнеймы.
    И что-то не вижу ни твои изделия на сайте готовые, ни армирование, ни производство, только каркасные модули. Покажи, раз появился в этой теме с септиками, многим в этой теме будет интересно.
  4. 145810
    145810
    МО
    Очень достойное изделие! :super:
    Признаюсь честно, если бы стала строить такой у себя на участке, результат гарантированно оказался хуже. Хотя я далеко не профессионал, но некоторый опыт имею - уложила порядка тысячи тонн монолита, в т. ч. сложных конструкций-кракалыг, разноуровневых цельнолитых форм и тонкостенных шахт. Может, поэтому и могу видеть сложности изготовления! :aga:
    Во-первых, опалубка, гладкая и цельная!
    Сколотить такую из досок или щитов не получится, будут стыки. В зависимости от типа гидроизоляции возможно их придётся срезать. Также опалубку нужно очень хорошо укреплять в стенки котлована, иначе при вибрировании выпрет. Будь то доски, фанера или даже заводская щитовая опалубка (и ее не удержат крепежи типа огромных тяжелых зажимов, крабов без доп. помощи). Щитовые модули, под размер целой стенки септика (если взять в аренду) кантовать руками не удастся, слишком тяжёлые - тут только кран (Фанера дороже, и цельного листа не хватит, хотя укреплять каркасом брусков все равно пришлось бы. Доски - просто бесчисленное множество стыков, кривизна и шероховатость, увеличивающая площадь поверхности контакта с грунтом.
    Конечно, можно сделать довольно неплохо - вопрос, каких усилий это будет стоить!
    Во-вторых, гидроизоляция при грунтовых водах - вполне закономерное решение. Мало кто учитывает агрессивность грунтов к бетону и толщину защитного слоя арматуры для своего случая. Тут-то про класс бетона и вспомнить бы)
    В-третьих, риски протечек.
    При одновременном монолите дна и стенок неизбежны танцы с бубном со внутренней опалубкой. Никакие щиты не дадут точности конструкции в миллиметр. Ее обязательно зажмёт! Варианты демонтажа надо грамотно продумать заранее, допуская вероятность «выковыривания» из бетона кусочка доски чуть длиннее других, заполненную щель раствором и т. д.
    Кроме того, нужен хороший мастер или время, силы и опыт, чтобы самому это построить. Иначе, косяк обеспечен.
    Все это я пишу не к тому, что нужно обязательно покупать у производителя. А к тому, что в данном случае готовый септик бесспорно лучше! Что я предполагала ранее, и безусловно подтверждает этот ролик.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и что? Спать будете плохо, зная что он там в земле со стыками?)
    смотря как укреплять саму опалубку.
    Это решаемо, если не важны эти мм и возможные стыки.
    Если лить 15см, то нормальную защиту арматуре можно обеспечить + использовать бетон от 400го, на некоторых заводах могут добавить пенетрон или аналог, можно самому. Все эти наружние ГИ по сути недолговечны.
    + Ранее уже писали, что хороший бетон пропускает- 3л/м2 в сутки, т. е. этот возможный объем тоже надо учитывать при расчетах. С кольцами все еще печальнее.
    и лучше изделий из колец;)
    Недавно заливали смотровую яму, все ок, ничего не расперло, лили сразу с дном. Да, чуть замороченнее, но реально. Строить что-либо - тоже надо понимать что куда и как.
  6. 145810
    145810
    МО
    Поговорка есть такая: кто о чем, а вшивый - о бане…:aga:
    @Shadow31, потеряла интерес к однобокому общению с Вами.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Эт Вы зря, @Shadow31 весьма адекватный. Чего не могу сказать про строителя дебаркадеров. Зашел к нему в инсту по ссылке в подписи...дебаркадеров нет, есть девицы. Ну да, профи...)
  8. 145810
    145810
    МО
    Значит, мне просто не повезло)
    Ха-ха. Да, время такое, один хайп кругом.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы сходите, насладитесь знаниями специалиста по бетону :aga:
  10. 145810
    145810
    МО
    Спасибо, правда удивительно. :aga:
    И, действительно, по-другому представляла себе ответственные габаритные гидротехнические сооружения.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Зато деффочки красивые, и пальцы веером :aga:
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @ARatnikov, А какие допуски на "ровность" Котлована под поле фильтрации, это всё таки земля, а не стяжка бетонная, выровнить даже в -+2-3см не так просто?
    З. Ы. Читал сто, там такой инфы нет.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Без фанатизма, сантиметры тут роли не играют. Главное - на метры не ошибаться. Ну и понимать, что с наклоненной сковородки масло стекает в нижний край. Нивелир в помощь
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Понятно, то я сегодня поле делал 12х1.5м, запарился землю выравнивать после экскаватора, потом щебнем засыпал, вот его довольно просто было выровнять с погрешностью 1-2см.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Как раз со щебнем не важно. Грунт не затоптать - это принципиально
