1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Эт в смысле меня в суд за вредительство? :aga: Я только буду рад, раздену истца до трусов :)]
    Хотя кто мешает многомудрому Григорию написать свой норматив? Альтернативный общепринятым в мире? Как раз практики всего мира и выскажутся по поводу. Но это ж не путь лживого продавана бобров... :aga:
    Хотя эт я погорячился, есть же табличкО от "школы мастеров", идите на сайт Бобра и внимайте великой мудрости...:|:
    Григорий, за рекламу "школы мастеров" забашляете? :)]
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не, :no: табличка не о содержании воздуха, а о содержании кислорода в воздухе, а сколько там самого воздуха;)
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Биоценозу поля нужен именно кислород для аэробного разложения органики. Прочие составляющие воздуха не нужны. Состав атмосферного воздуха напомнить? 78% азот. Так он не нужен, почвенный биоценоз азот из воздуха не потребляет, потребляет из органики стока и только на построение собственных клеток. Как и фосфор.
    Нитрификация. Азот органики окисляется кислородом. Процесс биохимический.
    Денитрификация (недостаток кислорода, биоценоз для дыхания потребляет его из нитратов-нитритов). Азот в атмосферу и уходит при этом процессе.
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Каким образом обеспечивается постоянная подача кислорода в толщи щебня? Я принудительно подаю воздух из компрессора 80 л в мин, чтобы аэробные бактерии начали свою активную деятельность в чужеродной среде. Вам достаточно таблицы - оригинально!
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Естественным. Через дыхание почвы.
    Григорий, я всю свою сознательную жизнь проектирую достаточно крупные КОС. Это аппаратные процессы, требующие подачи кислорода воздуха в аэротенки. Да, были в свое время и окситенки (чистый кислород). Но сложно и дорого. И опасно. Не пошло. А про аэрацию в аэрационных системах я в курсе. Но это уже не септик, это аэрационная доочистка после. И тут Вы не первопроходец. Фастообразные. Тверь, Отчасти ЕВРОЛОС, Спарта. Ну и кого Вы удивили? Разве что переразмереными септиками...
  6. 145810
    145810
    МО
    @tambur, никаких таблиц на сайте шмк нет.
    Я ещё раз спрошу: каков должен быть септик на 6 человек - размеры, объём, конфигурация - при равномерном сбросе стоков 1.2м3 в сутки?
    Где можно ознакомиться с методикой и принципами расчета септика?
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Опять жульничество! ;) Да пусть даже в сооставе почвенного воздуха кислорода будет 100%, но если его там микроскопическое количество - толку мало! :um:
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хм.
    А что ещё, кроме почвенного воздуха, может находиться между частицами грунта выше уровня грунтовых вод?
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы бредите? Количество кислорода указано в таблице. Его там почти столько же, сколь в атмосфере. Ну хоть учебник то для ВУЗов откройте... а лучше не рассуждайте о том, в чём ничего не понимаете...
    Да и без учебника... весь Мир строит и работает. Миллиарды таких сооружений по всему Миру. И? А так то да, Тамбуру виднее, он же уже всё ниспроверг... :aga:
  10. 145810
    145810
    МО
    Почему Вы считаете, что мало? Этого может быть достаточно. Как деревьям, например. А когда их сверху засыпаешь слоем грунта, или периодически затапливает, процессы в корнях угнетаются, деревья засыхают.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Грунт бывает очень и очень разный и соответственно насыщенность его воздухом отличается в разы! :um:
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ерунду нести не надо, хорошо? :faq: Посмотрите в СВОЮ таблицу ВНИМАТЕЛЬНО! В таблице указано содержание кислорода в воздухе почвы, а не содержание воздуха в почве! :um:
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Истину гутарите. Ну так в нормативах и указано, какие грунты пригодны для внутрипочвенной очистки, а какие нет. И что делать, если не пригодны. Есть и на этот случай решения. Но зачем читать нормативы, это ж пеньки бессмысленные писали... :aga: (с) Григорий Тамбурович Резчиков :)]
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я понимаю, что бывают грунты без свободного пространства между частицами. Скала, глина, и т. п. Но через эти грунты и вода очень плохо проходит.
    Но мы тут вроде бы рассуждаем про водопроницаемые грунты с водонасыщенностью меньше 100% (выше УГВ). Что в них может находиться на путях прохода воды, кроме почвенного воздуха?
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Биоценозу почвы в воздухе нужен именно кислород. Содержание воздуха - не нужно. Третий курс профильного ВУЗа... И не нужно много, почва - это не аэротенк, там процессы идут медленнее. Уже миллионы лет идут. Иначе бы не пройти было по земле, всё бы органикой завалило
