1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Септик пластиковый.
    Точнее стеклоткань и эбоксидка.
    Клеёный с двумя перегородками.
    Овальный. Выкопали яму, сразу заполнил водой. Накрыл геотекстилем в два слоя.
    С выпуском на 2 метра и засыпал.
    Подложка опустилась, обхватила септик и придавила.
    Суглинок у меня.
    Сверху утеплил пенополистиролом 20 см.
    Застрелил и засыпал.
    Посадил газон.
    Сделал люки для доступа.
    Первую зиму никто не жил. Подогревал кипятильников переодически.
    Два года уже живём.
  2. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Все верно. Есть нюанс - близость производства тех самых колец и доступность манипулятора, от этого будет зависеть их цена. Мне кольца обошлись 1800 руб штука, 600 руб крышка на колодец, 600 руб люка песчано полимерный с доставкой (35 км от участка). Мини экскаватор - смена 12000 с доставкой. Монтировал сам 4 колодца по 2 кольца без гидроизоляции, так как для дренажа, на люки монтажную пену. Итого 31200 за 4 колодца по два кольца в глубину + день с экскаватором (+ успел дренаж сделать около 60 метров). Если бы монтировали рабочие, то + еще 18000 только за колодцы.
  3. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    У меня тоже суглинок, подпираемый глиной снизу + подсыпка. Проблема в том, что после дождей УГВ поднимается и топит фильтрующие колодцы почти до люка и не понятно как будет вода фильтроваться в землю. Пока не живу, собираюсь к новому году переезжать. Если все получится.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Практика покажет.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Хорошая/опытная бригада копает с зазором 5-10 мм. В такую трещину глину не утрамбуешь.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мне копали, с зазором 10 см.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Т. к. у них ценят ручной труд. В монолите его больше. Вообще смысла нет смотреть как у них, т. к. у них свои тараканы
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Это в каком году, сейчас даже питьевую за 30к не найти. Когда-то и крот 56к стоил с полезным объемом около трёх кубов, сейчас бы взял такой без раздумий, но в нынешних реалиях он стоит более 100к.
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Не совсем так, удешевление не первопричина у них. Упор делается на полную непроницаемость септиков, как внутрь, так и наружу (в сравнении с бетонными). Так же нужна тяжелая техника, которая не везде может проехать, но это уже второстепенно, как и цена. А заливать септик своими руками, когда есть готовые на любой вкус, им и в голову не придет.
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Это был риторический вопрос. В полную герметичность колец, я не верю.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    им не придет, т. к. см. выше мой ответ, а у нас можно нанять рабочих и забабахть что хочешь, у них эта работа влетит в копеечку.
    А экономят в любой стране хотят. Это не только септиков касается.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зря. Все зависит от бюджета.
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Даже если появится дешевая рабсила, всё-равно не станут, ну не привыкли они изобретать велосипед, мыслят другими категориями. НО, потребности те же!
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    3 года назад.
    Как раз, в осень закопал
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Спросил у Яндекса.
    Все есть не дорогие.
