1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ladomir, а вертикальный стояк фановой канализации делается наверху открытым или типа как с дымником на дымоходах?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @GlooM, так в него дождь и снег попадать будут или для фановой канализации этот момент без разницы и вся попавшая вода просто уйдет в септик?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Именно. С зонтиком быстрее труба обмерзнет и перекроется, чем без него.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А тяга не только теплом возбуждается.
    Про разницу давлений слышали?
    Изобретать велосипед изволите?
    А что помешало организовать правильно?
    Забыли или умышленно так сделали?
    Я не уверен, что удаляются все газы.
    Также нет вентиляции значительной части канализационного трубопровода.
    Поэтому это решение нельзя назвать эффективным и правильным.
    Применять вентиляционный клапан в автономной канализации не рекомендуется Стандартом.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен с Ув. @GlooM,
    Да и в этом нет ничего страшного.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вдруг манипулятор туда не проедет, есть ли какие-нибудь разумные по финансам способы эти кольца в заднюю часть дома откантовать и уложить? Я имею ввиду, существуют ли для таких случаев какие-нибудь приспособы с лебедками и т. д.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Для таких случаев есть бригады жителей дружественных южно-азиатских республик.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Считал какой объем попадет/затечёт в трубу 110 за один год. При среднем количестве осадков, порядка 10-12 л. или по 1 л. в месяц.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    @Ladomir, Вы всегда разговариваете таким тоном или только со мной? :aga:
    Вы же из физики хорошо знаете, что температура газа и его давление взаимосвязаны. Труба стояка снаружи домашним теплом не подогревается, а при путешествии по длинной трассе температура выхлопа из септика сравнивается с температурой окружающей среды, поэтому нормальной тяги в стояке уже не возникает.
    Стандарт стандартом, но это же не армейский Устав, а я не военнослужащий :)]. Клапан я предложил как возможный вариант выхода из положения.
  11. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня была труба на крыше, к которой не подключена труба канашки. Иногда что-то редко и по чуть залетало на утеплитель в виде осадков, но я каких-то мер пару лет не применял по закрытию трубы.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DmitryVS75, допустим до места кольца как-нибудь докантуют, хотя они по 750-800 кг. весят, но ведь надо их еще и в отверстие опустить и соответственно на раствор поставить. Для этого нужен кран какой-нибудь, вручную это не сделать.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Наймите колодезников. Всю работу сделают без крана.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот Вы написали-
    Тяга в вытяжной трубе побуждается разницей давлений.
    Поэтому Ваш вытяжной стояк высотой 0,7 метров неэффективен.
    Реализуя такое решение Вы можете получить вонь около самого септика, вонь в районе "дополнительного вентиляционного выхода" и вероятно вонь в самом доме.
    Зачем Вам это?
    Вы не правы.
    При организации вентиляционной части фанового стояка в соответствии со Стандартом мы получаем эффективную вентиляцию способную вентилировать очистное сооружение и канализационный трубопровод, а бонусом идет 100% защита от срывов гидрозатворов.
    Я занимаюсь малыми очистными сооружениями с 1998 года, а строительством как таковым с 1985 года.
    Поверьте мне, что игнорирование Нормативов и Стандартов ведёт к ошибкам приводящим к потере денег, времени и комфорта и это как минимум.
