1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ВодоУслуги, спасибо. Съезжу на участок, еще раз проверю все расстояния и в живую посмотрю, техника какого размера сможет туда подъехать. Если с техникой не получится, то надо будет искать людей.
    Вы то сами такими делами не занимаетесь?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почти нет.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ВодоУслуги, может есть на примете люди, которые занимаются? А то я до этого общался с некоторыми, они вообще не хотят делать, т. к. кольца не продать, доставку и выгрузку колец тоже не продать, на работе без допов и укрывалок много не накрутишь, в общем неинтересная для них тема.
  4. monolits
    monolits
    monolits
    Позвоните по авито тем, кто копает кольца в вашем районе. За то чтобы опустить метровые кольца они возьмут, наверное, ту же сумму что и за копку с установкой. Ну либо чуть дешевле если договоритесь. Последний раз я слышал, что шабашники берут 3-4тыс за кольцо
    Или соорудите что-то типа козлового крана и подвесьте туда тельфер и опустите кольца с помощниками. Метровые кольца и эскаватор-погрузчик сможет опустить
  5. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Подскажите, какого объема обычно делается дренажный колодец?
    У нас Топас 8. Плюс в колодец подведена труба от дренажа фундамента. Планируется подвод водостока.
    Установили колодец из 3х колец. Одно практически не рабочее из-за подводки. Колодец заполняется за полдня. Из колодца идёт в большую канаву вдоль посёлка. Понимаю, что это адекватно расходу воды. Но непонятно, что делать: копать ещё 1 колодец или просто оставить, как есть, пусть дренажник работает?
  6. monolits
    monolits
    monolits
    Вообще дренаж и канализационный сток не объединяют. Но если у вас это все после дренажного колодца уходит в большую канаву вдоль поселка, то зачем вам еще кольца если и так все уходит. Разбавили канализацию дренажом и запаха поменьше, вполне себе рабочее решение...:(
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дренажный колодец, как впрочем и Фильтрующий Колодец (ФК) рассчитывают не по объёму, а по необходимой площади фильтрации.
    Для расчета необходимо знать как минимум:
    - количество стоков,
    - расчетный УГВ,
    - грунты и их водные свойства в основании колодца.
    Это не септик это Аэрационная Установка (АУ), а после АУ фильтрующие (дренажные) колодцы не работают. поскольку очень быстро кольматируются.
    Сливать канализационный сток, даже "очищенный" за пределы своего участка запрещено.
    Но это безобразие имеет широкое применение в реальных условиях нашей действительности.
    В этом случае могут возникнуть неприятности если будут жалобы или местные власти станут следить за санитарным состоянием на вверенной им территории.
    @Rub2007, приличные люди отводят и утилизируют сток в пределах своего участка.
    У нас на Форуме есть такие владельцы АУ и их не мало.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Рабочих "просто закопать кольца" полно. Посадить на раствор и другие доп. работы уже будут восприниматься как космические технологии.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так и есть. Объяснил работягам про септик, было примерно...так
  10. monolits
    monolits
    monolits
    Тут вариант либо рабочие руки и стоите объясняете что делать, либо вам опускают кольца и занимаетесь сами герметизацией. За 3 коп, конечно, никто не будет плясать возле этих колец и герметизировать и шнуром, и герметиком итд
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    И за 4 коп. тоже не будут, им проще пойти ещё колец закопать и без головняка свои деньги забрать. Работяг сейчас нормальных не просто найти, если в теме не вращаешься, поэтому есть люди у которых после дождя кольца почти полные, ибо банально раствором не заделали стык крышки и кольца и там щели в палец, про герметик и речи нет.
  12. monolits
    monolits
    monolits
    Думаю, что если кольца полные после дождя, то это не только из-за отсутствия заделки кольца и люка. У меня низкий угв и даже с открытой крышкой при дожде кольца совсем не полные.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Подробностей не знаю, возможно кольца в низине стоят или ещё что, но факт, человек откачивает почти каждый месяц.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @monolits, еще раз прикинул всю свою схему и получается септик надо ставить рядом с домом, т. к. надежность схемы выше (трасса 3 м. п. всего) и полезный объем септика больше. Прозвонил сегодня с Авито несколько бригад, постараюсь встретиться с ними и пообщаться. Отпишусь, что скажут. :hello:
