1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ladomir, если нетрудно, посмотрите на схеме, которую я нарисовал, все ли правильно. Схему взял из вашего видео, размеры по своей ситуации. Кольца 0,9 м. высотой. :hello:
    Вопрос по схеме такой: если добавляется 3-ий колодец септика с дном, то перелив d160 мм. между 2-ым и 3-им колодцем делается в одной высоте с таким же переливом между 1-ым и 2-ым колодцем?
  2. monolits
    monolits
    monolits
    Ждем фотоотчет)
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Практически всё верно.
    Есть некоторые детали, которые я пометил на Вашем чертеже.
    - погружать нижнюю часть погружных тройников в стоки желательно не глубже чем на 300 мм (и не менее, чем на 150 мм). У Вас видимо несколько больше, но это вероятно не существенно.
    - центр переливного отверстия между камерами отмеряют от лотка выходящего из септика патрубка. В Вашем случае он получается 828 мм.
    - расстояние между камерами/колодцами септика можно выбрать по удобству строительства/монтажа, иногда разумно ставить колодцы практически впритык друг к другу или напротив разносить их на большее расстояние.
    - расстояние между отметками входа в септик и выхода из него можно сделать и 50 мм (это сложней для строителей), тогда объём септика будет несколько больше. У Вас это расстояние составляет 110 мм, что тоже допустимо.
    - конечно расстояние от дома до септика рекомендуется не менее 5,0 метров, но если в доме нет подвала, погреба или цокольного этажа, то этим можно пренебречь.
    Да, именно так.
    При этом расстояние между входом в септик (первый колодец) и выходом из септика (третий колодец) сохраняется как 50-100 мм.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    При этом не забывать про призму обрушения грунта при откопке котлована
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ladomir, спасибо большое. :hello:
    Я рисовал длину нижней части погружных тройников по картинке, поэтому за цифры спасибо. :hello:
    У меня НЗФЛ, т. е. заглубление 10-15 см. и все. У меня ребра фундамента высотой 80 см. и монолитное защемленное перекрытие заливались за один раз. Ни подвала, ни погреба, ни цокольного этажа нет.
    @ARatnikov, я так понял, что несколько местных бригад, с которыми я общался, собираются копать колодцы под кольца вручную. Говорят, что копали в нашей деревне, грунт не сыпется. В любом случае, этот момент будет видно только при копке и если будет обрушение грунта решение придется принимать на месте.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ladomir, возникло три вопроса по стыкам:
    1. кольца бригады как я понял сажают на раствор. Есть ли какие-нибудь дополнительные к раствору мероприятия, которые снижают протечку в стыках?
    2. на многих фотках тройники серого цвета. А что, оранжевых или это просто бригады используют что есть под рукой?
    3. на всех картинках в интернете пространство в отверстиях где соединительные трубы между колодцами заделываются пеной монтажной или чем-то подобным. (на фотке видно что я имею ввиду). А чем правильно заделывать это пространство между бетоном и соединительной трубой? Может там силиконовый герметик лучше использовать?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ничего они не сажают. Так ставят, потом снаружи замазывают. Ну не будут эти люди на герметик кольца ставить, они и слов таких не слышали, и сделать это вручную весьма проблематично
    Бутилкаучуковый. Силикончиком помазать - эт от пены недалеко ушло
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Кольца на цементный раствор стыковал.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    По хорошему, надо было конечно ещё наверное снаружи кольца и стыки гидроизолировать мастикой.
    Благо, что у меня УГВ отсутствует. Сухо.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ARatnikov, спасибо. :hello:На счет соединительных труб между колодцами понятно.
    А если кольца сажать на бутилкаучуковый герметик, то какая толщина шва этого герметика до укладки колец делается? Ведь от шва в 0,5 см. вряд ли толк будет.
    У Технониколя есть вот такой бутилкаучуковый герметик, он подойдет?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При низком УГВ и отсутствии верховодки достаточно качественной затирки швов цементным раствором.
    Опытные бригады могут "сажать" верхнее кольцо на растворную постель из цементного раствора.
    Если такого опыта у бригады нет, то лучше так не делать, поскольку могут быть ошибки существенно ухудшающую ситуацию с плотностью стыков.
    Да, что под рукой и это нормально.
    Внутри септика можно использовать системы трубопроводов как для внутренней, так и для наружной канализации.
    Цвет может быть любой. Если конечно это не оскорбит Ваши эстетические чувства. :)
    Пеной категорически нельзя.
    Можно раствором, можно мастикой забить, можно применить специальную проходку.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    почему нельзя. какая-никакая подвижность сохраниться - это плюс как по мне
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не предназначен этот материал для применения в земле.
    Хотя мне и попадалась реклама пены для применения в земле, но я это расцениваю как уловку маркетологов и продавцов.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну так и роль ей отведена не ответственная - рассыплется за 10 лет и хрен бы с ней
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Зависит от качества поверхности торца кольца. Чем она хуже, тем больше надо герметика. Он должен заполнить все полости. Что выдавит при установке - размазать полосой по шву снаружи. Но поверхность бетона должна быть чистой и без пыли, иначе толку мало и от герметика.
    45-й годится
