1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    2 м слишком близко. Если строить септик в свободно-проточном режиме работы, нужно чтобы труба из дома в септик зашла 30-40 см от поверхности земли - это очень важно! Расстояние септика от дома мы делаем 4-8 м - это на ровных участках с слабым уклоном.
    Уровень воды в септиках должен быть 50 см от поверхности земли - это правила проточной системы. Сделаете ниже на 5-10 см, септик будет собирать почвенную воду, дренаж будет затоплять водой. Что влечёт за собой цепь не желанных последствий в работе септика. Сделаете на 5-10 см выше, не очищенные стоки из колодцев будут уходить в почву и заражать грунт вокруг колодцев (появится запашек возле септика).
    В септиках из колец в проточном режиме есть несколько жестких правил.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tambur, так как на картинке делать не собирался. Собирался делать как вот на этой картинке. https://www.forumhouse.ru/posts/29231406/
    Какое отношение высота входа трубы в септик имеет значение? Если речь про промерзание, то трубу сверху можно утеплить ЭППС. Если не промерзание, то с чем связано такое требование?
    На счет уровня воды в септике, то он так и так будет 50 см. от поверхности.
    На счет почвенной воды, которую септик будет собирать, если уровень воды в септике будет выше, чем 50 см. от земли не понял. Как одно с другим связано?
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Верховодка - почвенные воды могут нарушить работу септика только в воображении). Или в не правильно построенном септике.
    Септик построенный в песчаном грунте заиливает грунт вокруг колец на 7-10 см. В глиняных грунтах до 5 см. Природой так устроено, что не очищенные стоки в грунт не уходят.
    Мы строим питьевые колодцы в разных местах, где в округе много септиков. Вода из колодцев показывает (по анализам воды), что из грунта можно собрать чистейшую воду. Если разобрать подробней тему, куда уходит вода из септиков и полей фильтраций, то не сложно доказать, что не очищенные стоки будут уходить только в почвенный грунт. Кто делает поля фильтрации глубже 50 см от поверхности земли, многих ждёт разочарование.
    Совершенно бесполезное занятие. Дело в том, что кольца в колодцах выполняют роль каркаса - не более того. Воду в колодцах септика удерживает грунт.
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Септик должен оставаться в рабочем режиме в паводок весенних вод. Я выше писал, что есть жесткие правила в этом деле.
    Это хорошо. Но только в одном случае, если Вы очистите стоки в септике. В противном случае туда, куда Вы отведёте не очищенные стоки - участок обречён на заражение. Возможно с серьёзными последствиями. У всех владельцев септиков из колец такая проблема происходит - рано или поздно.
    Любой септик из колец (не важно какой и в каком грунте построен) 80% своей жизни держит уровень воды 40-45 см от поверхности земли. Это говорит о том, что всего 20% своей рабочей деятельности септик отводит стоки из колодцев в грунт ниже 50 см. 1-3 года и уровень воды в септиках подымается до плодородного слоя земли 40-45 см. В один прекрасный момент стоки потекут из под люка.
    Не знаю как для Вашего понимания, что такое плодородный слой земли. Для меня почва состоит из сплошных воздушных проходов от корней, ходов червей, жуков, мышей, кротов и т. д. Для чистой воды преград в почве не существует. Для не очищенной воды есть свои приделы. Именно по этой причине вода в колодцах септика чаще стоит на границе плодородного слоя земли. Не очищенные стоки свободно уходят в почву и продолжаться это будет до тех пор, пока грунт вокруг септика на отрез откажется впитывать не очищенные стоки. Обычная ситуация.
    На рисунке показано. Если сделать трубы перелива в колодцах, или дренажный отвод выше 50 см, то вода из колодцев найдет выход в почву на границе плодородного слоя земли. До переливов вода в колодцах конечно подымится, но после того, как почва перестанет впитывать не очищенные стоки.
    На глубине 50 см сложно найти ходы червей, так как там нет корневой системы плодородного слоя. По этой причине уровень воды в септиках нужно делать 50 см от поверхности. Есть ещё ряд причин...
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    И не сосчитать, сколько пришлось переделать подобных памятников бездарности. Не очищенные стоки отвести в грунт посоветовали - на фильтрацию - или на складирование гниющей органики. Чтобы заразить плодородный слой на всём Вашем участке. Самое печальное, что такие советы дают на профессиональном форуме.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    У попа была собака... (с) ;)
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно сажать на ПВА+цемент.
    Держат крепче и немного пластичный.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    О, как оказывается! :)
    Жив Курилка!
    И даже словоохотлив.
    Или он словоблудлив?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tambur, вот честно слово, попробовал вникнуть в ваш текст и понять его смысл, но не смог. :( Вот например эта фраза:
    У меня кольца с монолитным дном, о чем я уже несколько раз писал на последних страницах. Как стоки из септика могут уходить в грунт, если у септика монолитное дно? :faq: Уровнем жидкости в таком септике является высота, на которой расположена труба, ведущая в ФК. Причем тут граница плодородного слоя земли? :faq:
    @Ladomir, @ARatnikov, а существует зависимость между объемом септика и качеством очистки стоков? Поясню почему спрашиваю. Семья из 3-4 человек стабильно расходует 600 л./сутки по самому минимуму. Если септик 2х камерный (1,6 м3 первая камера и 1,4 м3 вторая камера), то к концу 3-го дня первая камера будет заполнена полностью, а к концу 5-дня будут заполнены обе камеры. Грубо говоря стоки отстаиваются в септике максимум 5 дней и после этого идут в ФК.
    А если септик например 2х камерный, но большой (6 м3 первая камера и 3 м3 вторая камера), то обе камеры заполнятся только через 15 дней и после этого идут в ФК.
    Дадут ли 10 дополнительных дней нахождения стоков в септике улучшение качества очистки стоков?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, существует.
    Чем больше объем септика, тем лучше отстой стока (очистка).
    Конечно в разумных пределах.
    Будут.
    Но насколько это экономически оправдано?
    Считается, что септик с 10 дневным отстоем это максимально допустимый объем.
    Более увеличивать объем нет экономического смысла и могут проявиться негативные процессы ухудшающие саму очистку.
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Начнём всё сначала. У Вас септик работает, или Вы его строите?
  12. monolits
    monolits
    monolits
    Купите готовый. Должно выйти дешевле.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Лет эдак 150 назад эту зависимость установили экспериментально. Для почвенной фильтрации достаточно объема трехсуточного сброса. Под это и все расчетные данные в нормативах всех стран. Увеличение объема сверх этого, значительного эффекта не дает. То есть это оптимум. Можно конечно в пять раз больше, как Григория. И еще ёршиков/бурбуляторов напихать. Но это маркетинг и лишние расходы для клиента
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Все мировые эксперименты за 150 лет закончились зловонной выгребной ямой, полями заражения и текущими вонючими стоками вдоль дорог.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Прям представил себе Европу и Америку с текущими вдоль дорог вонючими стоками... :)]
    Григорий, заканчивайте уже врать, надоело всю эту чушь от Вас читать ;)
