1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А с какой скоростью вообще осадок набирается? Вот например при 2 постоянных и 5 периодических пользователях осадок высотой 25-30 см. как быстро наберется, если первая камера будет 4 м3? За год или больше?
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тут не скорость, тут слои... самый верхний - корка. ниже зона всплытия всплывающих. еще ниже - зона осаждения. Потом собственно осадок. Между этими зонами - зоны нейтральные, где и туда, и сюда. И на всё это метр высоты... чуть сильнее сброс, пошла кавитация, взмучивание и ... ну Вы поняли. Но и без этого мало высоты, чтобы вот так ровненько по зонам
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ARatnikov, спасибо. :hello:В общем есть над чем подумать.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зачем врать?
    Это ведь легко проверить.
    Хотя подобное враньё про вашу "гильдию колодезников" или про вашу школу "мастеров колодезников" практикуется вами уже давно.
    Но это может обмануть только впечатлительных и доверчивых Заказчиков.
    Всем давно известно, что нет никакой "гильдии" и нет никакой "школы".
    Да и септика "бобер" так же нет в природе и в действительности.
    Обычные колодцы (септики) из стеновых колец с аэрацией стока нельзя назвать изделием или даже объектом строительства.
    И это даже не новая технология или даже не нау-хау.
    Это просто очередная "красивая" и завиральная идея от известного интернетного краснобая рассчитывающего на доверчивого Домовладельца.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сегодня разговаривал с человеком, который в нашем районе устанавливает и кольца, и ЛОС. На счет профессионализма сказать трудно, т. к. я с ним дело не имел, но изложил суть проблемы (септик рядом с домом, а кольца не герметичны) и он предложил вот такой вариант.
    По его словам вода в нашем районе на глубине 1,5-3 м. не пластами, поэтому при копке колец набирается медленно, поэтому можно много колец в глубину сделать с откачкой. У меня есть 2 кольца с монолитным дном, 4 кольца обычных + 1 кольцо запасное (брал для ФК или на всякий случай). Он предлагает 1 кольцо докупить, сделать 2 камеры по 4 кольца каждая вплотную друг к другу, при этом под кольца выемку грунта по кругу сделать вручную на ширину 150 мм. больше, чем диаметр колец. Расположить септик на углу дома, чтобы у трассы не было промежуточных колодцев. Кольца установить на цементный раствор, монтажные отверстия в кольцах тоже раствором замазать, а после колец установки откачать воду (если она там будет) и 150 мм. вокруг обоих камер залить заводским бетоном. За всё мероприятие (копка 2х колодцев диаметром 1,5 м. каждый, 1 кольцо d1 м. с доставкой, передвижка по участку всех колец к месту септика, установка колец на цементный раствор, бетон М400 W100 4 м3 с доставкой, откачка воды если потребуется + заливка бетона вокруг колец со штыковкой и вибрированием) просит 80-85 тыс.
    При таком раскладе у меня будет септик из двух камер полезным объемом примерно 4,5-4,7 м3. Я попробовал изобразить то, что он предлагает. Есть ли смысл рассматривать такой вариант?
    P. S. Пластиковые септики на 3 м3 с доставкой и установкой стоят дороже 100 тыс. Монолитный септик на 6 м3 обойдется примерно в 150-160 тыс.
    P. S. Монолит вокруг колец можно залить не до уровня земли, а до уровня плиты перекрытия колец.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Данный вариант септика (именно септика) рабочий, но при обязательном условии, что расчетный УГВ (или верховодка) будут гарантированно ниже на 15-20 см лотка выходящего из септика патрубка.
    Также надо учитывать необходимость большего усилия для откачки отстоя сточных вод при регулярном обслуживании септика.
    @a991ru, правильней рассмотреть всё очистное сооружение, а не только его часть в виде септика.
    Тогда будет понятна вся картина.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ladomir, спасибо. :hello:
    То место, где стоит дом и нарисован септик, на 20-30 см. выше остального участка, так что верховодка будет ниже лотка выходящего патрубка больше чем на 20 см. У меня фундамент НЗФЛ, т. е. практически не заглубленный и соответственно труба из дома пойдет на 10-15 см. от поверхности земли и соответственно вход в септик (и выход из него) будут достаточно высоко.
    Септик предлагают делать сейчас, т. к. уровень воды в это время будет ниже всего. А вот на счет всего сооружения, то думал делать ФК (на участке есть 2 кольца по 2 м.). Как будет уходить вода в ФК и будет ли ФК заполнен в паводок, сказать сейчас трудно, поэтому ФК делать надо рядом с забором, за которым на расстоянии 5 м. от забора идет канава. Если все будет плохо с ФК, то за забором можно будет потом сделать что-то типа гравийной траншеи и в нее откачивать из ФК принудительно. Делать траншеи и тоннели на участке как то не особо хочется, т. к. у всех в округе стоят ФК, может и у меня ФК справится.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А зачем бетоном заливать до ПП? Да и ставить колодцы вплотную, не очень, между ними и так и так щели останутся, нужно хотя бы в 10-15см оставить расстояние, чтобы и там уже бетон был. И опять же зачем тогда на раствор кольца ставить, когда бетон укладываете, вибрируете он и так всё щели забьет.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Troer, если колец 4, то 3 стыка между кольцами и все эти стыки хотелось бы захватить. Так что съэкономить можно только 1/4 часть от бетона или 1 м3, поэтому и рассматривал доверху.
    Зачем между кольцами бетон, если вокруг колец будет бетон? :faq:
    В принципе согласен на счет раствора между кольцами, но мне кажется цена вопроса совсем уж небольшая, так что хуже не будет. :hello:
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так собираетесь заливать до ПП, сверху же щели будут, может верховодка попадать.
    По мне зачем мудрить и делать лишнюю работу. Поставить кольца и крышки на раствор, ввод труб тоже, потом герметиком обмазать стык ПП и верхнего кольца, вводы труб аналогично. К чему эти всё заморочки если УГВ ниже 1.5м.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Troer, если делать монолитный бетон вокруг колец, то ПП на кольца хотел посадить на бутилкаучуковый герметик ТН №45. Ведро 5 кг. стоит 1200 руб., его на на две ПП должно хватить.
    Нижние кольца будут постоянно в воде, особенно в период таяния (а это 1-1,5 м.). Переживаю, что все решения с герметиком или раствором будут временными. Например через 5-10 лет вылетит замазка монтажного отверстия и вода пойдет в септик, а отходы из септика и все это рядом с домом.
    P. S. Недавно менял резинку на сливе трубы из под ванной. Родная была 4 мм. толщиной, через 8 лет она усохла, т. е. частично осталась как лист бумаги толщиной, а частично исчезла полностью:ogo:. Герметик конечно не резина, но и у него есть свой срок службы, вот и рассматриваю разные варианты.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите - каким гоетекстилем накрывают сверху фильтрующие поля или инфильтраторы
  13. monolits
    monolits
    monolits
    иглопробивным.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Плотность?
    И чем териоскрепленый хуже?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Может просто купить мешков под строительный мусор и их закидать?
