1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Смешались в кучу кони, люди...:)] Для инфильтраторов это не критично, не зря их делают и совсем без боковых отверстий, а засыпают простым грунтом без всяких покрытий. Они снабжают кислородом массу грунта, активно участвующую в процессе бактериальной очистки, практически в таком же объёме, что получает открытая поверхность почвы.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тем не менее инфильтраторы просто пленкой не закрывают.
    В общем понять нужно ли сверху проницаемое покрытие (геотекстиль), или можно полиэтиленовой пленкой обойтись.
    Вроде от дождевых вод непроницаемое покрытие даже и лучше
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Э-э...да Вы, похоже, совсем не понимаете, как работает почвенная доочистка. Аэробным бактериям, которые и делают в ней всё дело, нужен кислород, а не укрытие от дождя.
    Или Вы действительно здесь только троллингом забавляетесь :(.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Аэробные бактерии свой воздух получат через штатную систему вентиляции канализации
    И где-то было написано что воздух через почву на глубину 1 метр уже и не проникает вроде
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    "Где-то", "вроде"...лучше изучайте предмет, чтобы не смешить окружающих :)].
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Купите любой геотекстиль на отрез, зачем это мазахизм с мешками от мусора.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если бы его на отрез продавали бы - везде рулоны
    выбор пока такой:
    Доронит 200г/м2 иглопробивной - на отрез (обещали что отрежут)
    Термоскрепленный - 100 или 150 г/м2 - только рулоны
    Как-той то черный в запасе - но как определить какой
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    геотекстиля много не бывает. Купите рулон и не парьтесь, а то не хватит и еще раз в магаз бежать.
    Геотекстиль нужен, чтобы не засыпало подготовленное основание.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этот подойдёт.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ladomir, в одной из тем по канализации нашел фотки фильтрационной траншеи, которую делал МальчишПлохиш. Там нет тоннелей и ФК вообще, только гравий в траншее, труба с дырками, геотекстиль сверху и все. Насколько вообще долговечна такая система фильтрации?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @a991ru,
    Зависит от того, на сколько правильно вы сделали расчет. Грунты, коэф-ты и прочее. Трубы только передают воду от септика в грунт и в самой фильтрации не участвуют.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @novor113, основной вопрос про эту траншею был связан с тем, что там нет тоннелей, т. е. нет воздушных карманов и соответственно кислорода меньше. Насколько это влияет на качество очистки и если не сильно влияет, то зачем тогда тоннели делают?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дело в том, что площадь поля разная, есть расчетные коэффициенты. С тоннелями получается меньше квадратов, с трубами больше.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это так называемые трубчатые поля фильтрации.
    Вполне легальный и нормативный вид фильтрующих сооружений.
    Из основных недостатков такого вида сооружения можно назвать низкий коэффициент эффективности работы.
    Это значит, что фильтрующая площадь при приминении трубчатого подя должна быть значительно больше, чем при применении более эффективных решений (фильтрующий колодец, дренажные тоннели, фильтрующие блоки и т. п.) при одном и том же количестве стоков.
    Дополнительно, по своему опыту могу утверждать, что капитальности (срок службы) трубчатых полей фильтрации меньше, чем у других фильтрующих сооружений.
    Преимуществом этого вида сооружения является простота конструкции и не высокая стоимость.
    P. S.
    Замечания по представленным фото.
    1. Мы обычно в трубчатых полях организуем не отверстия, а пропилы. Я считаю что это эффективней.
    2. Что то мне не нравиться вид щебня. Не доломит ли это? Или просто солнце так исказило цвет?
    3. Ошибкой является укрывание поля сверху волнистым шифером. Хотя если это рассматривать как достойные похороны или утилизацию старых стройматериалов, то такое решение сойдет.
    4. Ширина траншеи 0,75 м при песках и 1,5 при суглинках. Это важный показатель.
    5. Не рекомендую строить трубчатое поле фильтрации длиннее 15 метров (даже 12 метров).
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Влияет и очень сильно, потому что почвенная очистка в основном происходит за счёт работы аэробных бактерий. Они ассимилируют органику из стоков в несколько раз активнее, чем это могут делать анаэробные, обитающие в септике. Постоянный приток большого количества воздуха с кислородом хорош ещё тем, что в случае залпового вброса в тоннель (слили, например, целую ванну и стоки не успели вовремя впитаться в дно тоннеля) аэробные бактерии после массовой гибели в жидкости могут быстро восстановить свою популяцию и продолжить очистку. В традиционном поле фильтрации с щебёнкой и трубами или ФК поступление кислорода в активную зону физически затруднено, там создаются более благоприятные условия для жизни анаэробных бактерий и обильного образования биомата, который, накапливаясь, постепенно заполняет все промежутки, поступление воздуха в толщу щебёнки прекращается и происходит полное заиливание.
