1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    По два кольца, вход 25см от верха кольца. Правило 25% на кольца не распространяется.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Troer, т. е. у вас труба фактически по поверхности земли идет, если вход на глубине 25 см. А вы эту труб как то утепляли и может сверху кинули утеплитель?
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Почему же на поверхности, 25см до крышки+бетонная крышка 15см+8см высота люка, выходит примерно 50см. Утеплителя нет, т. к. трасса 10 метров и есть возможность прочистки как из самого колодца, так и на выходе из дома, и уклон конечно нормативный 2см/1п.м.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Troer, т. е. у вас бетонная крышка сделана заподлицо с уровнем земли? А я почему то-то хотел сделать верх колец заподлицо с уровнем земли, а крышку сверху. Это зависит от желания человека или тут есть технические моменты?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Помогает от затопления паводковыми водами, если они текут по поверхности. Но тогда надо и верх кольца поднять немного выше поверхности и сделать разуклонку грунтом от люка во все стороны
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Верно, у меня только крышки люков видно. Тут дело какое, нужно учитывать, местоположение септика, уклон участка, верховодку, ливневку от дома, снеговую нагрузку, грунты. А так дополнительно стык крышки и кольца герметизирован, обод люка забетонирован с уклоном от лаза.
    Всё по месту нужно смотреть.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Troer, @ARatnikov, спасибо. :hello:
    Получается, если верх бетонной крышки колец сделать заподлицо с землей, то получится, что полезный объем септика увеличится? Не намного конечно, т. к. там 5 см. или 10 см. высоты добавится, но тем не менее добавится.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Странный вопрос, очень странный вопрос...
    Скажу больше, что если сам сядешь и порисуешь, то много вопросов отпадет, а если еще нарисуешь дренаж, то можно ниже опустить, но придется горловины делать.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    А если сделать насыпь над септиком и на ней выводить верх крышки, то и полезный объем увеличится, и вероятность залива септика весной (талыми водами) - снизится
  10. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Доброго времени суток. Есть вопрос. Если делать водоём на участке, как далеко нужно его располагать от очистного сооружения? И от фильтрационного сооружения?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте.
    Водоём для рыб (декоративный) или плавательный?
    Для рыб (декоративный) думаю можно и вплотную если это конструктивно и технологически возможно.
    Не должно быть гидравлической связи.
  12. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Декоративный, для рыб. Даже инфильтрации в водоём лучше избежать?
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нитраты-нитриты-фосфаты (биогенные вещества), попадая в водоём, изменяют его трофичность. Если не умничать и говорить по-простому, то это рост сине-зеленых водорослей, изменение кислородного режима водоема (а он и так в пруду не сильно хорош без принудительной аэрации) и в итоге вместо пруда с рыбами - застойное болото.
  14. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Принудительная аэрация может решить проблему?
    Она уже стоит в АУ, из которой стоки идут в фильтрационный колодец.
    Идея - подпитывать пруд от дренажа и ливневки + за счёт высокого УГВ весной и осенью.
    Но мне кажется, что биогенные вещества так или иначе будут попадать в пруд.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @e-C-man, далеко не каждый пруд может "сам с собой" справиться, а Вы ему еще и искусственно подливать хотите. Не стоит.
