1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тоннели не просто так делаю, а чтобы был воздух для бактерий, если все завалить, то воздуха не будет, вентиляция будет плохая. То, что вы описываете больше подходит под трубчатое поле, которое с учетом коэф-та будет в 2 раза больше поля с применением тоннелей.
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Булыжники неправильной формы и размером до 50 см. плотно не лягут. Между ними будут промежутки, по которым будет проходить и воздух, и вода.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sad1, у нас с булыжниками такого размера будут проблемы, так что я думаю про какой-либо вариант тоннелей.
    @Shadow31, ты не в курсе, какое расстояние должно быть от края ПФ до деревьев, которые я хочу посадить вдоль забора (речь про туи)?
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    @a991ru, а что за верховодка на Вашем участке? Только во время затяжных дождей появляется? Как долго и на какой глубине обнаруживается эта вода?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, верховодка на глубине 1,6-1,8 м. была обнаружена мной несколько раз в мае-июне. В это время я бурил скважины и копал траншеи. В другое время года не смотрел.
    А то, что на фотках вода по дороге течет, это апрель во время таяния снега.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это надо у туеводов спросить полезен ли им постоянный приток воды.
    У меня туи не тупо по периметру запланированы, они прикрывают что нужно прикрыть
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вода на поверхности это не верховодка.
    Спросил потому, что у самого во время затяжных дождей или после весеннего массового таяния снега под землёй появляются блюдца с водой над слоями более плотной глины. Зеркало воды в пробуренной там лунке стоит на отметке где-то 130-150 см от поверхности. Потом вода пропадает, уходя в почвенный слой ниже по склону или постепенно выпариваясь в атмосферу. Траншея под тоннели у меня попала на одну из таких линз, площадью порядка сотки. Попытки замерить впитываемость на дне траншеи ни к чему не привели, поскольку вода быстро уходила в линзу. Сделал вывод, что при такой геологии большая площадь подземного ПФ не нужна, поскольку в любом случае стоки будут просачиваться в линзу, разбавляться находящейся там водой, а основная их доочистка будет происходить уже в стороне и на каком-то отдалении от траншеи.
    Чтобы не тратить силы и средства фактически попусту, перед составлением окончательного плана построения ПФ, на мой взгляд, есть смысл по возможности полнее изучить расположение и поведение верховодки на Вашем участке. Рекомендации в нормативных документах содержат общие параметры, но ситуация у всех конкретная. Поэтому очень часто на практике становится актуальной присказка: "всего не предусмотришь":)].
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, спасибо. :hello: В мае-июне вода на глубине 1,6-1,8 м. проступает, я видел сам. Получается, чтобы понять постоянная ли линза или временная, надо бурить, когда воды нет, т. е. в начале марта, когда еще снег лежит и ничего не тает?
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если вода стоит в июне, то, скорее всего, она там будет появляться всегда после затяжных дождей. Смотровые лунки нужны, чтобы можно было наблюдать за появлением верховодки и замерять её меняющийся уровень в разные сезоны и при разном количестве осадков. Когда их бурить и где, решать можно только на месте.
    У американцев прочитал интересную рекомендацию насчёт учёта роли верховодки при построении ПФ. Суть такая. Если при копке траншеи появляется влажный грунт и немного воды, то забить и забыть. А если вода поступает обильно и стоит лужей на дне, то искать другое место.
  10. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Б/У Еврокубы с каркасом если пополам распилить, помыть и отверстий наделать.
    почитал ветку про всех минусах АУ. Зашёл сегодня на один из YouTube каналов скандинавских экскаваторщиков и о чудо они закапывают АУ, у них это называется biodegradation sewage treatment plant.
    Вот думаю дети маркетинга, ничего не смыслят в своих скандинавиях. А как же бетонный септик? Дёшево, сердито, надёжно, на века.
    хотел было крикнуть «АСТАНАВИТЕСЬ», но было уже поздно. Третья серия отснята.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если еврокуб был с ядовитыми химикалиями - он продается за дешево (мне летом называли цену 2тр), если от безобидной химии, которую реально отмыть - уже 4тр, ну а если его уже отмыли и отпарили - то от 6тр.
    А один куб даст нам 2 м2 туннеля (фильтрующей кассеты). Так что это тоже не очень дешево
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DmitryVS75, по 2 тыс. и сейчас предложений много. Еврокуб по моему имеет размеры 1250*1050 мм. или что-то около этого, так что при ширине 1250 мм. можно в одну линию ставить тоннель, а значит надо 7 шт. (если еврокуб на 2 части делить). При цене 2 тыс. руб. за штуку более чем недорого, а вот то, что за эти деньги может попасться еврокуб после жесткой химии, не очень радует.
  13. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Что значит с жёсткой химией, которую невозможно отмыть?
    Это только если в нем были радиоактивные вещества, что практически не реально, в такой таре их запрещено перевозить. Все остальное моется горячей водой, средствами и мойкой высокого давления.
    Вопрос сколько вы хотите сэкономить и какой ценой.
    1 еврокуб = почти 3.5 тоннеля (по 300 литров), причём может стоить в 2 раза дешевле 1 го тоннеля. Вот и считайте разницу в цене.
    На фильтрующий кассеты цены вообще космические.
    есть ещё вариант взять пластиковые или в хризотил- цементные трубы оптом 400 мм, из них делать тоннель, как делают некоторые производители септиков. Это если нужно очень много тоннелей.
    ещё где то слышал про вариант из Б/У покрышек, но их нужно много. И сейчас вроде как их сдают на переработку, поэтому их не везде можно достать.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Цена привлекательная, только жесткость у куба почти нулевая, под нагрузкой сложится. Придется усиливать, а это доп. расходы и если посчитать на круг, то экономия не такая большая выйдет.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вааще будут лишние расходы. Это для времянок, да и то...
