1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Понимаете, если вы нанимаете человека сделать определеную работу, по идее он должен экономить ваши деньги. В наших реалиях происходит все наоборот. Из опыта скажу это не только с монтажом канализации, все стараются навязать зачастую избыточные, но дорогие решения или услуги. На этом держится весь около строительный бизнес.
    Так что реакция здесь для меня не нова.
    Поэтому любому застройщику придётся так или иначе изучать тему загородного строительства от и до, чтоб не переплачивать. И не только стандарты, но и решения.
  2. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Жёсткость уменьшишься несомненно, если разрезать напополам, все будет зависеть от вашей ситуации, если у вас тонны грунта в «альпийской горке», или нужен проезд над кубом, тогда это неподходящий вариант, тогда я бы обратился к бетонным решениям. Если нагрузка на поле фильтрации небольшая, тогда возможен вариант с кубами. Можно закопать куб целиком, чтоб не нарушать целостность каркаса.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e-C-man, такое происходит постоянно и тут я с вами полностью согласен. :hello:То, что существует много дорогих и часто неоптимальных решений понимают все. Но и ситуации у всех людей разные: кто-то строит дом самостоятельно, привлекая только помощников (это экономный вариант), а кто-то нанимает фирму и оплачивает все ее услуги. (это значительно дороже, но зато экономит время).
    В ситуации с тоннелями все тоже самое. Есть заводское решение, оно дорогое, но оно готовое: взял, применил и думать здесь особо не над чем. Да, это не совсем экономно по деньгам, но зато экономно по времени. В моем же случае есть возможность самостоятельно + помощники потратить время и сделать тоннели не в заводском варианте, если от этого решения будет значительная экономическая выгода (от 15 тыс. руб. и выше). Именно такие варианты я и сейчас смотрю.
    Поле фильтрации хочу сделать на заднем дворе, так что ни альпийских горок, ни проездов машин над ним не будет. Будет 40-50 см. грунта + люди, которые там будут иногда проходить по поверхности.
  4. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Как бы сделал на вашем месте я: прикинул объём воды который будет поступать ежедневно и ежемесячно, посчитал впитывающую способность грунта и уже потом принимал решения.
    Если нужно большое поле фильтрации, тогда очевидно преимущество еврокубов: вода впитывается медленно, объём поступающей воды большой, некуда ее удалять. Если небольшие объемы, то возможен и заводской вариант. Плюс нужно учитывать логистику, если оборудование далеко, Доставка своими силами невозможна она может увеличить стоимость оборудования, в частности я говорю про кубы.
    Время на подготовку: мойку резку, сверление дополнительных отверстии не очень большое, это можно делать постепенно, разбив на этапы. Монтаж +/- тот же самый, кубы относительно не тяжелые.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e-C-man, мне почему то кубы меньше нравятся, чем ящики или поддоны. Давление сверху хоть и небольшое будет, но 500-600 кг/м2 там наберется и если располовинчатый каркас еврокуба будет слабо держать (а такое более чем возможно), то буду смотреть в сторону ящиков или поддонов.
  6. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Доступность и цена тоже важный момент. У меня в регионе, допустим, пластиковые ящики не достанешь, пластиковые поддоны можно, но вопрос цены, они стоят не дёшево.
    Надо считать. В землю можно закопать очень много денег, только есть ли в этом смысл?
  7. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Ещё как вариант рассмотреть б/у ванны из металла в любом состоянии, эстетический вид роли не играет, иногда их отдают бесплатно или очень дёшево, но тут надо транспорт свой для самовывоза + тоже кое какая подготовка: отверстия, гидроизоляция мастикой. Есть нюанс с ростом цен на металл их стало тяжело достать. Но в целом такой вариант имеет право жизнь.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Народ делает поле с ваннами. При большой площади поля становится проблемой найти нужное количество ванн.
    Хорошее место "наживи" ваннами - новостройки. Обычно жильцы выкидывают все и делают ремонт. Но не во всех новостройках устанавливают ванны, иногда сдают дом с голыми стенами.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e-C-man, на счет выгоды того или иного варианта действительно надо ВСЁ считать, тут спорить бесполезно. :hello: Ванны не вариант, я уже прикидывал, т. к. они продаются поштучно и доставка с разных мест всю выгоду сожрет, плюс на отверстия в ваннах много времени надо.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Металл проходят биметаллической коронкой (2-3 т. р.) или болгаркой делаете отверстие прямоугольной формы. Пустоты затыкаете геотекстилем, мастикой, раствором и т. д.
    Отверстие в чугуне уже проблема.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ВодоУслуги, ванна не рассматривается в первую очередь по причине отсутствия в одном месте нужного количества. Да и с отверстиями даже коронкой надо будет прилично времени потратить, ведь каждую ванну с другой в данной случае придется соединять трубой. В общем ванна - последняя в списке вариантов. :):hello:
  12. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Новостройки это вообще Мекка стройматериалов: ванны, унитазы, двери, окна, стёкла. Обычно двери времянки для котельных газовых беру там отдают за символическую сумму или бесплатно.
    Я когда двери доставлял. Брал минивэн у прораба, старый американский додж караван, у него грузоподъёмность на задней оси почти 1.5 тонны, сиденья складываются, 10 дверных блоков можно сложить. Если стальные ванны, то 3-4 штуки должны выместиться.
    Но вообще да, громоздкие они и объём небольшой.
    А какой объём воды суточный в поля будет поступать?
    Есть вариант по 15 асбестоцементных труб (100 мм) с прорезями сложить в пирамиду и стянуть кабельными стяжками, тоже выходит дешевле тоннеля. Там объём около 0.4 м3.
    У wavin по-моему похожее решение было из пластиковых труб с прорезями.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Было. И у Упонор было. Но отказались, ибо опыт эксплуатации показал, что эти щели... ну как у трубчатого поля. Поэтому сия идея канула в Лету
  14. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Вот последний ролик монтажа ау с отстойником. По видео глины суглинки, но поле фильтрации просто камни с геотекстилем и придорожная канава, ниже уровня трубы.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Цементу ребята не пожалели... ;) Жуть, а не монтаж... Не суглинки, супесь с дресвой, видно же
