1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Автономные системы канализации это средство сбора и транспортировки сточных вод до очистных установок или емкостей для сбора:
    К тому же
    Сомневаюсь, что возможно что-то полностью исключить в условиях участков по 4-6-и даже может 20 соток, т. к. у людей вокруг имеются или могут появится скважины и колодцы.
    А вот и про отведение в землю и орошение.
    Давайте посмотрим СанПиН примерно того же времени что и данный МДС 40-2.2000, а именно: СанПиН 2.1.7.573-96
    Так что пункт 3.17. МДС 40-2.2000 предусматривает только теоретическую возможность, тк никто не будет на своих участках выращивать зерно и кормовые культуры, а уж СЗЗ в 100м и более обеспечить исходя из размеров участков невозможно. Не говоря о том, что ЗПО должно находится за пределами населенного пункта.
    Возможно эта опция могла и работать для Крыма и в целом для регионов с проблемами с водоснабжением в виде исключения. Но на то скорей всего было бы разрешение Роспотребнадзора и местных администраций.
    К счастью СанПиН 2.1.7.573-96 был отменен 11 марта 2021 и теперь на одно ограничение меньше...
    Вот только казалось бы разрешение на сброс в п. 100 СанПиН 2.1.3684-21, по сути навешивает еще обязательства
    «Хозяйствующим субъектом» - вероятно Роспотребнадзор будет считать муниципалитет, соответственно будет ли муниципалитет что-то контролировать и не проще ли им после первой жалобы просто издать постановление на запрет частным лицам сбрасывать сточные воды в грунт? По сути узаконив, то что и так само-собой предполагается?
    Тем более сточные воды всё еще надо очищать и обеззараживать (и тут тоже пишут о выгребах, если нет нормальной канализации и очистных) СанПиН 3.3686-21:
    А если Роспотребнадзор внезапно не опомнится и не вернет определения в, каком- то виде СанПиН 2.1.7.573-96, то можно использовать и другой документ который вполне себе актуален (ВНТП-К-97 КАНАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ):
    И допускает применение сточных вод для полива только СХ предприятиями, и только на полях кормового направления. В результате имеем то же что и в СанПиН 2.1.7.573-96
    Поэтому вопрос, почему бы для биологоческой очистки вместо «сооружений подземной фильтрации сточных вод» не использовать биофильтры, а точнее у нас (как я понимаю) согласно МДС 40-2.2000 это называется «ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ С БИОПЛЕНКОЙ»
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Патамушта площадь этой биопленки просто смешная в сравнении с площадью частиц грунта, где тоже биопленка. Тут подробнее.
    Но в целом я с Вами согласен. Этот вот разнобой в действующих нормативных документах - не есть гуд. Но Вы же понимаете, что он создан отчасти путем "явной лажи", а отчасти - тупым лоббированием интересов заинтересантов?
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Зачем широкую? Узкую в размер тоннелей, но глубокую. На дно крупный песок хорошим слоем, в порах которого и будут селиться аэробы - воздуха в тоннеле предостаточно благодаря его вентиляции. Утепляющее покрытие из пенопласта тогда понадобится делать только чуть шире траншеи. Утепление сверху и глубина дна тоннеля в метр или чуть больше для Вашего климата не дадут активной зоне со стоками промёрзать.
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Зачем площади сравнивать? Я не делаю поля фильтрации. Вы похожи на мартышку с очками.
    На данный момент, мастер разговорного жанра являетесь Вы уважаемый. Я просто строю и изучаю работу септиков 15 лет и говорю, что я делаю и как. Я Вам не пудрю, а прочищаю мозг, от Ваших дебильных стандартов.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Григорий, а нельзя беседовать корректно, без этих вот высказываний? ;)
    Не, нахамить то можно, но Вы поймите простую вещь. Люди сюда приходят не Ваше хамство почитать. Давайте все же оперировать цифрами и аргументами, а не огульным хамством?
    Вы попробуйте, должно же получиться... :hello:
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    И? Они ж не мои, так во всем мире. Глупо выглядите...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Давно предлагаю свои пролоббировать.
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Постораюсь.
    Этим делом должны институты заниматься. Придумали выгребную яму 100 лет назад и остановились.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    вы построили это сооружение Заказчику на участке с высоким УГВ и при глинистых грунтах.
    Как оно может работать в подобных условиях?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну так вот аж целое Национальное Объединение Строителей расстаралось. Участвовали в экспертизе ведущие специалисты отрасли и институты. Но Григорию чем-то не угодили... ;):)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ARatnikov, но ведь тоннели есть разные. Есть бетонные, есть пластиковые без боковых прорезей и в эти тоннели сверху воздух так и так не поступает. Т. е. единственным источником кислорода для тоннелей является тот воздух, который идет из септика в тоннели за счет разности давлений (после тоннелей должна быть вентиляционная труба).
    Разве при таких условиях утепление тоннелей сверху пенопластом не является плюсом? Ведь оно снижает промерзание грунта, а воздух сверху в эти тоннели так и так не поступает.
    Если УГВ высокий и поле фильтрации на глубине 0,3 м., то даже 100 см. грунта не спасет от промерзания, а оно как я понял критично для бактерий. Как в таких случаях люди поступают?
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Биофильтры есть у септика Росток. Это дорого и не практично. При средней нагрузки на септик они быстро забиваются. Частое обслуживание биофильтра, не очень хорошая идея.
    Файл не могу открыть. В МО мы построили за 5 лет около 300 септиков. Все под номерами. У меня с этим строго, если бригада накосячил едут и переделывают. Почему обращаются к Вам, а не ко мне? Не совсем понятно. Ты Алёша что-то перепутал.
    Септик бобёр изначально был разработан для высоких УГВ. Даже в паводок, когда уровень воды в грунте подымается 15 см от поверхности земли, септик бобёр остаётся всегда в рабочем режиме. Если правильно всё рассчитать, проблем с септикам не будет в любых грунтах. Это же проточная система Алёша.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Опять фантазии?
    И кто это "мы".
    У Заказчика из моего примера нет никаких документов от этого "мы".
    Строила местная бригада, сначала строила колодец, а потом закопала кольца в воду под видом строительства септика.
    К вам обращались, но помощи ни какой.
    И это не первый случай.
    И куда же она вытекает? :)
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Не угодили! Так как я вижу, как поля фильтрации работают на практике и какие последствия.
    Только не нужно мне втирать, что не правильный расчет и т. д. Дело не в расчётах. Идея отводить не очищенные стоки в грунт - тупиковый вариант, временный, с последствием заражения почвенного грунта. Для Вас - это норма, для меня нет.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сейчас видно?
